Instrumentenbeleuchtung
Schaedel
Beitragvon Schaedel » 12.07.2012 16:15
würde gern strahlendblaue Tachobeleuchtung haben..ist es grosse Aktion die lampen zu wechseln??hat das schon mal jemand gemacht???(
maczipp
Beitragvon maczipp » 12.07.2012 17:24
servus,
nein, Du must halt die Verkleidung abnehmen damit Du an die unteren Muttern vom Instrumententräger kommst. und dann siehst Du auf der Rückseite die 3 Gummihalter der Instrumentenbeleuchtung. Rausfriemeln, Birnchen wechseln und in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
bis bald
zippi
Schaedel
Beitragvon Schaedel » 12.07.2012 17:28
hört sich einfach an...danke..also blaue birnen gekauft und los....
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 13.07.2012 13:17
Moin
Ganz so einfach ist es nicht . Da passt nicht jedes Lämpchen . Besser du baust vorne erst mal alles ab ....und nimmst ein Lämpchen als Original mit. Wenn du eine 4tx hast sind es 4 Stück ...... im Bild gelb markiert.
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 13.07.2012 13:24, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 13.07.2012 15:29
Tja, wenn im Profil das Motorrad abgegeben wäre ....
bei der 3VD stecken die hinten im Gehäuse, Birnchen dürften das gleiche Model sein.
Axel - Member of CDAS
Beitragvon Yamaha-Men » 13.07.2012 22:00
Schaedel schrieb:
> Hallo Leute,
wenn man(n) wüsste was du für eine TDM bzw. Motorrad hast würde es sicher leichter fallen Tipps oder Empfehlungen auszusprechen
Strahlendblaue Instrumenten beleuchtung dürfte wahrscheinlich ein Traum sein und mit normalen Birnen nicht realisirbar sein
Beitragvon AIC-Peter » 15.07.2012 11:00
> gelb markiert.
Also wenn es eine 4TX ist, ann ist es eh nicht so einfach, da die Lichtleitertechnik der Tachoscheibe serienmäßig bereits grün eingefärbt ist.... :rolleyes:
Das funzt zwar trotzdem einigermaßen, aber die Helligkeit ist dann gerade im Bereich der Kilometeranzeige deutlich eingeschränkt.
Ich empfehle deshalb auch mal diesen Link anzuklicken.....
Blauer Tacho an 4TX
....was auch nicht uninteressant zu wissen ist...die LED halten leider nicht sonderlich lange, da die Spannung der LIMA im Fahrbetrieb zu hoch ist.....glaube RED kann das besser erklären - ich habs nicht so mit diesem Elektronikzeugs.....:teufel: .....ich kanns nur leider bestätigen....
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 15.07.2012 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 15.07.2012 11:23
tach,
ganz einfach........
die i.d.r. verkauften leds aus dem kfz bereich sind bis 13,5V ausgelegt, was auch für pkw boardnetze passt.
unsere mopeds belasten das netz bis 14,4V was die diesbezüglich hochempfindlichen leds schneller sterben lässt, als sie eingebaut sind.
ich habe meine kurzzeit led tachobeleuchtungs versuche übrigens mit denen von blauer tacho gefahren.
