Tag Fahrlicht umrüsten...
Kismet
Beitragvon Kismet » 19.05.2012 17:17
Hallo freunde,
hab nun ne halbe Stunde gesucht, und nix entsprechendes gefunden....?(
Ich hab die Idee (Sicherheit über alles), meine 3VD so umzurüsten, dass sofort beim Einschalten der Zündung das Standlicht und beim Anlassen das Abblendlicht zuschaltet.
Ist das möglich, wieviel aufwand macht das und hat das schon mal wer versucht?
Hintergrunde des ganzen ist, dass mein Fahrlehrer mir jedes mal zu beginn der Fahrstunde das Licht einschaltet, aber dass würde ja auch für später noch Sinn machen...:rotate:
gruß Carsten
glauben heißt nicht wissen....
Roads-End
Beitragvon Roads-End » 19.05.2012 18:10
Hallo Carsten,
es wäre einfacher, sich eine entsprechende Gewohnheit zuzulegen. Hätte auch den Vorteil, daß bei Startschwierigkeiten nicht gleich die Batterie durch zusätzliche Verbraucher leergesaugt wird.
Roads End
Beitragvon Yamaha-Men » 19.05.2012 18:14
kannst du das Licht nicht selber einschalten; fahren tuste ja auch selber :rolleyes:
Vielleicht sollte man sich auch mal mit der Bedienungsanleitung der Maschine beschäftigen um zu wissen wo das Licht eingeschaltet wird; oder einfach mal den Fahrlehrer fragen wie das geht und wo man das macht :gaga:
normalerweise ist es so das bei der TDM das Standlicht beim Einschalten der Zündung automatisch an ist
Fürs Licht gibts extra einen Schalter der betätigt wird wenn die Zündung an ist um die Batterie beim Starten nicht unnötig belastet
an meiner ist z.B. weder Standlicht noch ein Schalter zum Abschalten der Scheinwerfer vorhanden gewesen da meine aus den USA kommt
Da mich dies störte das die TDM schon beim Einschalten der Zündung Saft zieht habe ich mir extra einen Schalter eingebaut damit ich die Scheinwerfer abschalten kann und diese erst zuschalte wenn die Maschine läuft
wenn die Batterie schon etwas schwächer ist kanns passieren das sie sich nicht mehr Starten lässt wenn die Scheinwerfer gleich beim Einschalten der Zündung Saft ziehen
Oder es kommt vor das man(n) die Zündung einschaltet und zufällig kommt jemand vorbei den man kennt und vergisst beim Plaudern das die Zündung an ist und das Licht brennt
einige Zeit plaudern und dann ists sense mit Starten weil ja das Licht brannte und den Saft von der Batterie gezogen hat
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 19.05.2012 19:30
Kismet schrieb:
> Hallo freunde,
> gefunden....?(
> versucht?
> gruß Carsten
Bei meiner 900er ist das ab Werk so . Sehr angenehm .
Beitragvon RucksackEifelYeti » 19.05.2012 21:11
> versucht?
Habs nicht Versucht, habs gemacht ;D
Licht geht an, wenn der Motor läuft, will heißen, wenn die Lima Strom liefert. Da der Motor schon mal in der Kaltlaufphase absterben kann, wird beim Anlasser betätigen das Licht wieder ausgeschaltet.
Aufwand, mmmhhh, wenn Du dich mit Elektronik, programmieren eines ATMegas oder ähnlichem auskennst, ist es kein Aufwand.....
Axel - Member of CDAS
Beitragvon klaus58 » 19.05.2012 23:39
Nööööö :-p
Wo hast du denn das gesehen/her? 8o
Beitragvon Yamaha-Men » 20.05.2012 01:12
> Nööööö :-p
Sorry wenn das falsch ist; ich dachte immer das ist so :rolleyes:
Mosambiker
Beitragvon Mosambiker » 23.05.2012 21:12
Hallöchen.
Nur mal so gefragt... Wäre es da nicht einfacher, aus dem Zubehör das Motorrad einfach mit Tagfahrlicht nachzurüsten? Ebay ist voll davon...
Mosam
Hängt die Hand recht straff am Gas, macht das Fahrn erst richtig Spaß!
Beitragvon AIC-Peter » 23.05.2012 21:22
Mosambiker schrieb:
> Hallöchen.
> davon...
....vielleicht aus dem einfachen Grund, weil Tagfahrleuchten an einspurigen Fahrzeugen gar nicht erlaubt sind... ;)
>>Schau mal HIER - Kompromiss mit zugelassenen Standlichtern<<
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 23.05.2012 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 23.05.2012 22:07
ich habe auch nen kompromiss......ähnlich wie der peter.
standlichtbirne gegen eine selbstgelötete zugelassene platine mit 5 ultrahellen 3mm leds getauscht, u. diese direkt in das standlichtgehäuse gesetzt.
Beitragvon Red » 25.05.2012 10:38
tach,
so schaut das hier aus...........
die kamera lässt aus den 5 led punkten durch die abdeckung nur einen werden,
aber ich glaube man kann ganz gut erkennen wie hell das ist.
Beitragvon 100wasser » 25.05.2012 12:28
Tag Fahrlicht ??
....und lässt du dann über Tag den Scheinwerfer aus ??
:ok: sieht gut aus !!
ich hab mir was aus Hong Kong gekauft........superhell ,aber leider keine E Nummer . Beim Tüv merkt das keiner und ich glaub auch nicht das mich einer verklagen wird weil er mir nachweisen kann das es durch diese LED´s zum Unfall gekommen ist .( ich sehe das doch nicht zu locker ? )
Ohooo ....ist das da Öl am Tauchrohr ? :teufel:
Zuletzt geändert von 100wasser am 25.05.2012 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 25.05.2012 13:22
hi du,
100wasser schrieb:
> Tag Fahrlicht ??
nein naürlich fahre ich weiterhin mit ablendlicht.
> ich hab mir was aus
> Hong
> Kong
musst mal schauen, wie lange das dinges hält.......sind meist für pkws mit ihren niedrigeren spannungen ausgelegt, u. halten unsere 14,4V nicht lange aus.
ansonsten, sehe ich das genauso wie du, in den knast werden sie uns deshalb schon nicht stecken.
u. wenn wer meckert, mache ich halt kurzfristig die funzel wieder rein.
bin jahrelang mit einer umschaltbaren (weiss/blau) led gefahren, u. hatte hier niemals ärger mit. einzig als erich meine in landshut getüvt hat, hat der prüfer gemotzt.
> Ohooo ....sehe ich da Öl am rechten Tauchrohr :teufel:
kein öl.......ist nen kabelbinder......bin am schauen ob die einstellung der gabel soweit passt.
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 11.06.2012 14:17
Kennt das hier jemand ?
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 11.06.2012 15:45
Durchmesser 7cm. Willst du wirklich mit nem Flutlicht spazieren fahren?
-> Gruß, Jonas.
Beitragvon klaus58 » 11.06.2012 19:47
...und teuer!
Beitragvon Red » 11.06.2012 19:55
tach,
die teile werden inzwischen auch als nebelscheinwerfer verbaut.
die fluten so richtig was weg.
