Geräusche im Schiebebetrieb
achim2kenya
Beitragvon achim2kenya » 01.05.2012 21:12
Muss leider noch was fragen. Ich hab festgestellt, daß bei meiner 4TX im Schiebebetrieb ein tickerndes/leicht klopfendes Geräusch entsteht. Ich kann es wahrnehmen, wenn die Windgeräusche nachlassen und ich beispielsweise im zweiten Gang vom Gas gehe. Es klingt genau so, als ob man mit einem metallischen Gegenstand auf den Tank oder auf den Auspuffsammler klopfen würde, das Ganze dann unregelmäßig, kein Rhythmus. Zwar blöd jetzt, aber wenn ich im Wohnzimmer den Gussofen anmache und der sich ausdehnt, klingt das auch so.
Ich gehe nicht davon aus, daß der Sammler sich zusammenzieht wenn er im Schiebebetrieb abkühlt. Krümmer denk ich auch nicht. Fehlzündungen im Sammler? Hört sich normalerweise auch anders an. Die entstehen meist hinten und "knallen" eher.
Is meine erste TDM. Vielleicht ist das auch normal. :(
Achim
Zuletzt geändert von achim2kenya am 01.05.2012 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 01.05.2012 21:31
schau mal ob deine kette zu locker ist.
hört sich so an als ob die wirklich im Schubbetrieb auf den Sammler haut.
Dreamstation
Beitragvon Dreamstation » 01.05.2012 21:34
Jup tippe ich auch war bei meiner auch so.
achim2kenya
Beitragvon achim2kenya » 01.05.2012 21:50
Könnte sein, ja. War gerade mal draußen. Die Kette hat auf dem Seitenständer stehend knapp 6 cm Durchhang. Bißchen viel. Die Kette ist 2000 km alt und wahrscheinlich noch nicht nachgespannt worden. Werd ich morgen mal machen.
Tja....jahrelang nur Kardan. I)
Für die Geduld mit einem Neuling wie mir bin ich Euch sehr dankbar!!! Wirklich nette Leute hier. :ok:
Achim
Beitragvon Lars » 02.05.2012 08:50
Hmm, meine 4TX fing irgendwann an, im Schiebebetrieb Geräusche zu machen, als ob ich mit dem Vorderrad Splitt aufwirbeln würde und der dann gegen den Krümmer spritzt: *pling*
Im Laufe mehrerer Monate würde dieses Geräusch nur geringfügig lauter, um dan recht schnell anzuschwellen und innerhalb 100km sich extrem zu verstärken => Dann war der Krümmer durch. Auch ein interessanter Sound, aber ich bevorzuge das "Serienverhalten". Mit Ersatzkrümmer war dann auch das ursprüngliche *plingpling* wieder weg.
'05er RN11 mit 42Mm
Beitragvon RucksackEifelYeti » 02.05.2012 16:05
Hallo Achim,
schau Dir auch die Kettenführung an, die die Kette vorne über die Schwinge führt, wenn die durch ist, gibt es auch so ein Geräusch.
Axel - Member of CDAS
Zuletzt geändert von RucksackEifelYeti am 02.05.2012 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
achim2kenya
Beitragvon achim2kenya » 03.05.2012 21:31
Ich hab an der Kettenspannung eigentlich wenig geändert. Das Hinterrad war allerdings ziemlich schief drin. Jedenfalls ist es jetzt weg. :ok:
Danke!
Achim
Mosambiker
Beitragvon Mosambiker » 04.05.2012 07:16
Einfach mehr fahren, anstatt zu schieben... dann kommen die Geräusche auch nicht! :D
Mosam
achim2kenya
Beitragvon achim2kenya » 04.05.2012 16:33
...genau, immer schön angasen. Rest mit Kupplung und Bremse. ;D
Achim
achim2kenya
Beitragvon achim2kenya » 17.05.2012 23:49
...na ja, so ganz weg isses noch nicht. Die Flucht stimmt und die Kette hat auch eigentlich die richtige Spannung. Beim Schub müßte die Kette ja oben durchhängen, wenn überhaupt. Nur ob sie da irgendwo drankommt...
Ich bin auch mal ohne Helm gefahren und hatte den Eindruck, daß es weiter hinten entsteht. Bin echt ratlos. ?(
Hab halt etwas Schiss, daß was kaputtgehen könnte. :( Kilometerstand 26.500.
Achim
Zuletzt geändert von achim2kenya am 17.05.2012 23:50, insgesamt 1-mal geändert.
Mosambiker
Beitragvon Mosambiker » 18.05.2012 08:53
Schau Dir mal den Kettenschleifer, gleich hinter dem Schwingenlager an, ob der noch OK oder übermäßig verschlissen ist.
Mosam
Hängt die Hand recht straff am Gas, macht das Fahrn erst richtig Spaß!
achim2kenya
Beitragvon achim2kenya » 19.05.2012 20:06
Hi!
Heute mal alles inspiziert. Schleifschutz ist noch ok, von allen Seiten. Ritzel ist mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen. Keine Schleifspuren auf der Schwinge oder am Sammler. Kettenspannung ok.
Ich würde sagen ich fahr einfach mal. Vielleicht muß die Kette sich wirklich noch einlaufen, obwohl sie schon 2.000km drauf ist. Wer weiß..... :smokin:
Achim
Beitragvon Überholi » 19.05.2012 20:30
hast du mal das Kettenrad lager und das Spiel vom Kettenradträger überprüft ??
davon könnte das auch kommen. - das kann dann beim fröhlich weiterfahren böse überraschungen geben.
achim2kenya
Beitragvon achim2kenya » 23.05.2012 20:36
Alles kontrolliert, alles ok. Mittlerweile muß ich auch sehr genau hinhören. Es ist vernachlässigbar. I)
Achim
achim2kenya
Beitragvon achim2kenya » 25.05.2012 18:53
Trotzdem hab ich mich heute nochmal druntergelegt und dabei gesehen, daß der Auspuffsammler eindeutig Schleifspuren von der Kette hat. Ich hab die Kette daraufhin nochmals gespannt, ganz penibel. Mehr geht wirklich nicht. Jetzt ist es so gut wie weg. Gut, daß ich jetzt weiß was es ist. :ok:
Ich wollte mich noch bedanken für die Geduld, die Ihr mit einem Ex-Kardanfahrer habt! Nicht schlecht. Den Kauf der TDM bereue ich in keinster Weise. Schon ein schönes Teil.
Achim
