4TX4 Vergaser an 4TX Vormodell
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 22.01.2012 11:00
..frag doch mal den Ralf (ralf-pb). Ich meine er hätte den Umbau gemacht.
Gruß MGScandalo
Beitragvon ralf-pb » 22.01.2012 11:57
Umbau von "alt" auf "neu" Vergaser:
- Lufi-Kasten des "neuen" Vergasers
- der DKS des alten Vergasers hat den Stecker direkt am Sensor. Der neu Vergaser hat ein Kabel mit Stecker am DKS, da muss man am DKS und am Kabelbaum einen Stecker anbringen. Entweder die alten entfernen und neue anbringen oder parallel anlöten. Bei mir wars ein ganz normaler Japanstecker ohne besonderen Feuchtigkeitsschutz (hat locker 70 tkm gehalten).
- eine passende CDI von dem neuen Modell ( ich glaube Krümel fährt auch den neuen Vergaser mit der alten CDI )
- sollte bei dem neuen Vergaser kein DKS mit verkauft worden sein, so findest du
hier Hilfe.....
- den DKS von der SV 650 kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der DKS vom Burgmann passt nicht, er sieht zwar gleich aus, aber er passt von der Aufnahme nicht auf die Drosselklappenwelle.
Beitragvon ralf-pb » 22.01.2012 14:43
ich habe die Vergaser zu Topham geschickt und dort wurden sie zu einem vernünftigen Preis mit neuen Nadeldüsen versehen. Die Düsennadel ist in der Regel nicht verschlissen, da sie aus Stahl ist .
Eine "Umdüsung" ist nicht erforderlich - außer es gibt einen anderen Auspuff K&N und dann aber auf dem Prüfstand einstellen.
Beitragvon Kruemel » 22.01.2012 14:49
ralf-pb schrieb:
> Hallo,
> gehalten).
korrekt, bislang ohne jede Probleme!
Verbrauch - der montierte Versager allerdings ist dabei auf magerste Düsennadeleinstellung abgehängt, Stand- CO ca 0,8 bis 1 geht bei Gas hoch auf bis ca 7% CO, Laufleistung d Vergasers liegt wohl bei ca 80.000 km - ca 5 (Landstraße) bis 5,8 Liter im 10-km- Kurzstreckenverkehr ...
Will ich aber nochmal ran ....
Es könnten auch Probleme mit der Synchronisation sein, auch das ist für wärmere Tage eingeplant ...
Beitragvon ralf-pb » 22.01.2012 16:02
Verbrauch....
Der Motor war von MGScandalo überholt worden und ich hatte K&N, Lufi ohne Schnorchel, Devilkrümmer+Laser ProStock verbaut und den Motor auf dem Prüfstand einstellen lassen.
Der Verbrauch pendelte sich bei rund 5-5,5l ein. Eine 6 vor dem Komma habe ich auf der Landstraße nicht erreicht.
