argh Thermostat
miketherock
argh Thermostat
Beitragvon miketherock » 29.06.2011 17:41
hallo zusammen
Saison 2011 der brüller......:teufel:
Hab mein möppi wie alle jahre mit den ersten sonnenstrahlen vogelgezwitscher usw wiederbelebt...denkste. sprang nicht an, total abgesoffen, also los kerze raus, kerze raus lol wie ohne bordwerkzeug. nach längerem tüfteln suchen usw °found° bei louis. kerzen schlüssel 6.- versand 9.- ;D ;D ;D ;D aber damit nicht genug, kerzenschlüssel drann und weg war er. verschwunden im motor, verschluckt ??? nö nur einfach um gute 10 cm zu kurz :-p na dann kerzenschlüssel made by self umgebaut juhuuu ^^
kerzen raus , sauber machen kerzen rein hmmmmm nix gehta grml
batterie alle, zusammengefallen tot aus die maus , neue für 50.-....und nu grummelt se wieder, kurz aber se hatt gegrummelt :angry:
nu ja
startet funzt fahren auch aber nach kurzer zeit nur mehr geruckel gehopse und gezappel...warum auch immer. aber ansonsten ne gute saison soweit :rotate:
ums moped drum rum lauf und feuchte stelle find, rechte seite kerze. wie einige es sich scho denken können und nun auch wissen woher das geruckel und gehopse kommt ?!
Thermostat troppt, ich drück am schlauch und da kommst auch scho raus..was nen start, naja hauptsache die versicherung hatt was davon :rolleyes:
und nun zur mega-über-telefonjoker-jakpot frage..............................
weiß einer zufällig was der O-Ring der ziehmlich porös sprich total am arsch ist für dimension (außen/innen ) hatt...und wo ich das ding finden kann, oder ob ich wieder mal das ganze teil kaufen muß...
lg mike
btw: obiges wünsch ich meinen besten feind nicht O.o
miketherock
argh Thermostat
Beitragvon miketherock » 29.06.2011 20:57
danke vielmals
btw NBR ??
Archy
argh Thermostat
Beitragvon Archy » 02.07.2011 23:07
Archy
argh Thermostat
Beitragvon Archy » 02.07.2011 23:09
lowrider82 schrieb:
> Gemessen Innendurchmesser 52,4mm ; Stärke 2,7-3,2mm
> Nimm einen 52x3mm O-Ring. Der sollte passen. Erhältlich bei
> Hydraulikfirmen und Landmaschinenwerkstätten (Hansaflex z.B.). NBR
> sollte reichen.
lieber einen 49x3
4TX
Zuletzt geändert von Archy am 02.07.2011 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
argh Thermostat
Beitragvon Kruemel » 03.07.2011 00:13
archycross schrieb:
> http://www.motorradscheune-bortfeld.de/ ... 70afd14c3a
> Part# 93210-49046
> 49x3
> gruß
(oh, cool!
Horst hat seine Seite um und aufgebaut!
- supernetter und top- kompetenter Typ!)
miketherock
argh Thermostat
Beitragvon miketherock » 12.07.2011 12:14
tja leute vielen dank für die mühe aber es funzt weder der eine noch der andere :o(
es tropft und tropft und tropft, mehr als vorher....suche auf diesem weg einen kompletten thermostat, wenn möglich wenig gebraucht
möcht endlich wieder fahren ;(
miketherock
argh Thermostat
Beitragvon miketherock » 12.07.2011 13:23
möchte meine aussage reviedieren^^ habe festgestellt, wobei ich im forum hier schon mal davon gelesen hab, der thermostatdeckel.....
hatt sich scheinbar durch den geringen abstand zum motor verzogen, also sry wenn ich jemanden beleidigt haben sollte. werde hoffentlich iwo ein teil ergattern und neuen versuch starten...
bis dahin gute fahrt :smokin:
DT400
argh Thermostat
Beitragvon DT400 » 12.07.2011 21:51
Tach Mike!
Den undichten Bottich habe ich vor jahren auch gehabt und mit Dirko HT abgedichtet. Bei Bike-teile.de habe ich nach Jahren vorsichtshalber Ersatz besorgt. Der war auch undicht, weil leicht verzogen und Dichtung defekt. Ich habe wieder Dirko HT zum zusammenbau genutzt und bin direkt danach in die Pyrenäen. Jetzt nach 4000km ist der immer noch dicht und das wird auch so bleiben, denke ich mal.
Wenn Du nichts Dichtes kriegst, kleb es eben zusammen. Ist billiger und hält! Man kommt nur nicht mehr an das Thermostat. Ich wüsste aber nicht, wann in den letzten 30 Jahren ein Thermostat verstorben ist. Also, no worries!
Grüß Euch
Norbert
Zuletzt geändert von DT400 am 12.07.2011 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
