Givi Windschutzscheiben
LuigiPatrone
Beitragvon LuigiPatrone » 25.05.2011 16:50
hat von euch schon jemand diese scheiben von givi ausprobiert?
hab mittlerweile die mra spoilerscheibe und touringscheibe draufgehabt, aber leider hat keine davon den erwünschten effekt. ich bin 188cm gross.
jemand erfahrung?
Verschoben by Rabat
Zuletzt geändert von LuigiPatrone am 25.05.2011 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 25.05.2011 17:20
bei Givi arbeiten leider auch keine Hexer ;)
-> Gruß, Jonas.
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 25.05.2011 22:44
Bei der 4TX habe ich die Tourenscheibe vorne einen cm und hinten 2cm angehoben ...dann ging es . Ich bin 189cm . Versuchen sollTEST du es .
Bummler
Beitragvon Bummler » 29.05.2011 09:07
Hallo dr_Rabe 2.0,
das interessiert mich auch, weil mein Kopf genau in der Verwirbelungszone herumtanzt, obwohl es mit dem Schuberth C3 (vorher Raid II ) jetzt etwas besser geworden ist: Wie hast Du das gemacht? Unterlegscheiben drunter? Bleibt da nicht ein Spalt zwischen Scheibe und Verkleidung?
Gruß, Bummler
Zuletzt geändert von Bummler am 29.05.2011 09:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon AIC-Peter » 29.05.2011 10:16
> und Verkleidung?
Richtig - da bleibt ein Spalt - DAS ist genau der Trick dabei! ;)
Damit wird die Scheibe hinterströmt und die Verwirbelungen reduzieren sich!
Ich habe das mit der Originalscheibe gemacht und der Unterschied ist extrem!
>>HIER zum nachlesen<<
Weiter Bilder davon gibt es >>HIER<<
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 29.05.2011 10:17, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 29.05.2011 10:43
Vorne reicht 1 cm mit Gummidichtungen aus dem Sanitärbereich ..hinten je nach Größe ...etwas höher oder tiefer als 2 cm . Längere Schrauben aus dem Baumarkt gleich mit besorgen .
LuigiPatrone
Beitragvon LuigiPatrone » 29.05.2011 15:21
super, danke!
das werd ich gleich mal ausprobieren.
ich sehe schon, hier im forum tummeln sich lauter profis ;-)
mfg
