Eintragungen Hilfe
MS-TDM
Eintragungen Hilfe
Beitragvon MS-TDM » 27.04.2011 22:29
ich hab in meinen Papieren ein Paar Sonderregelungen drin. Aber ich verstehe die nicht wirklich. Ich schreib jetzt mal einfach hier rein was in den Papierens steht und vllt. kann mir es ja jemand "übersetzten".
AUSN.:AUCH MISCHBEREIF.*FAHRTRICHTANZ.FEDER ND BEFESTIGT*REIFENFABRIKATSBINDUNG GEM. BETRIEBSERLAUBNIS BEACHTEN*Zu 15.1 u. 15.2: a. mögl.: VUH 120/70ZR17 BT 50 F a.Felge 3.50x17 MT Dot R 62*Zu 4-5:Krad, Motorrad o. LB(Schl.Nr.[die lass ich glaub ich mal lieber weg])*Zu T:202*Zu P:K57/7500*Zu U1 u. U2:90P*Zu U3:80*Zu E:Nachgepr.u.durch** SIEHE ALLONGE **
Kontrollstempel d.Prüfst.gesichert*Zu 15.1 u. 15.2: a.mög.:V.120/70ZR17 MEZ 1 Front MBS Radial;H.180/55ZR17 MEZ2,MBS Radial, Dabei WW.Hinten 180/55ZR17 MEZ1 M BS Radial*Mit Austauschbremsleit.v.Lucas DOT FMUSS 106*O.weit.Beschr.od.Aufl.***
So das wars. Ich kann daraus noch lesen, dass irgendeine Mischbereifung erlaubt ist. Jetzt ist meine Frage, ob diese denn Sinn macht? Was hat sich der Vorbesitzer dabei gedacht? Also mit anderen Worten würdet ihr mir die Empfehlen, oder nicht? Und wenn ja, welche Reifen sind das überhaupt? Werde echt nicht daraus schlau. Und generell würde mich natürlich interressieren welche Bereifung ihr mir empfehlen würdet in meinem konkreten Fall. Ich hab viel gelesen von PR2 und Z6. Kann ich die auch fahren oder gibt es die in der Größe nicht?
PS: Ich habs nicht sonderlich eilig. Dauert ehe noch ein Bischen bis ich fahren darf
MfG
Ralf
Eintragungen Hilfe
Beitragvon Yamaha-Men » 27.04.2011 22:48
den PR 2 und Z 6 gibts selbstverständlich in der Größe 120/70 ZR 17 und 180/55 ZR 17, den Z 6 bin ich selber sehr lange gefahren
Inzwischen bin ich auf den Pirelli Angel ST umgestiegen, ich finde den noch besser wie den Z 6
Mischbereifung bezieht sich wahrscheinlich auf den Metzeler Z 1 & Z 2, ist bei mir auch im Schein vermerkt, werden aber beiide nicht mehr hergestellt
Normalerweise müsste eine andere Marke wie im Schein vermerkt ist eingetragen werden, oder aber du versuchst die Reifenbindung austragen zu lassen
Ich persönlich bin kein Fan von Mischbereifung, habe immer beide Reifen vom selben Typ bevorzugt, daher dazu keine Erfahrungswerte vorhanden
So wies ausschaut beruht dein Felgenumbau noch auf das Ursprungsgutachten welches von Moto Petani hier in Freiburg erstellt wurde
Leider sind die Reifen welche in dem Gutachten vermerkt sind heute nicht mehr erhältlich, ist bei mir und vielen anderen hier im Forum welche den Umbau fahren ebenso
in der Reifengröße 120/180 gibts fast alle Reifen welche am Markt erhältlich sind, da hast du die volle Auswahl
MS-TDM
Eintragungen Hilfe
Beitragvon MS-TDM » 27.04.2011 23:33
Super danke für die schnelle Antwort. Also hab mir nochmal ein Paar tests durchgelesen und bin zu dem Ergebniss gekommen entweder ST oder PR 2.
PR 2:
Trocken: Mittelmäßig
Nass: Gut
geringer Verschleiß
ST:
Trocken: gut
Nass: Mittelmäßig
etwas höherer Verschleiß
Ist das soweit korrekt?
Aber egal welchen ich nehme ich muss ihn eintragen lassen? Wie funktioniert das? Einfach draufziehen lassen und dann bei der HU/AU bescheidtsagen? Wie teuer ist sowas?
Eintragungen Hilfe
Beitragvon Red » 28.04.2011 07:24
moint,
ja musst eintragen lassen........
vorher mit dem tüv sprechen, da von tüv zu tüv, u. von bundesland zu bundesland unterschiedlich herangegangen wird.
so ist hier in hessen selbst ein einfacher reifeneintrag fast unmöglich (hochgeschwindigkeitstests ect.), während in baden würtenberg sogar die bindung ausgetragen wurde, die dann wiederum in hessen anstandslos akzeptiert wird.
