tdm850 3vd bj93 starke aussetzer
gerald2711
Beitragvon gerald2711 » 23.04.2011 19:51
hallo liebe tdm gemeinde !
vorweg ist das meine erste yamaha und 2tens habe ich nicht viel ahnung von motorrädern trotz meines alters von 44 lenzen !
mein problem ist folgendes habe seit der ersten fahrt mit der 3 vd probleme da mir der nette vorbesitzer verschwiegen hat das die lima kaputt ist !nach einen batterietausch der nicht den gewünschten erfolg brachte ausser das das moped wieder fuhr habe ich hier im forum gefunden wie man das messen muss und habe dies getan dabei kriegte das 1te weisse kable 29v das 2te 32 und das 3te 0.4 volt ! stator bestellt mal (nachbau 130 euro) weil original kostet 660 euro !bekomme ich angeblich dienstag (freu) !
ich erwähne das hier breit und ausführlich weil es vielleicht in zusammenhang stehen kann und zwar habe ich beim beschleunigen bei ca 6000 touren aussetzer(1nen aussetzer ) das sie das beschleunigen von niedertourenbereich nicht mag hab ich schon mitbekommen inzwischen halte ich sie auf touren und wenn sie hochdreht bei 6 bis 7000 touren kommt der aussetzer der kurz und unangenehm ist und danach beschleunigt sie ordentlich bis auf 9 ca !kann das mit der lima zusammenhängen oder vergaser ?starten mit choke morgends notwendig aber gleich da beim 1ten startversuch !
die tdm hat 70500km runter und ist eine 3vd baujahr 1993!
Zuletzt geändert von gerald2711 am 23.04.2011 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 23.04.2011 21:54
Hallo Gerald,
die 3vd kannst Du ab 1500 1/min hochziehen bis 8000 1/min ohne Aussetzter oder Ruckeln.
Wenn sie bei 2500 / 3000 1/min nicht sauber hochzieht, sind Düsennadel und Nadeldüse verschlissen (siehe Wiki). Würde erstmal die Gaser zerlegen, reinigen Nadel und Düse kontrollieren und wenn hinüber, erneuern (Spritsparkit von Topham).
Kommt der Aussetzer in jedem Gang, und jedesmal??
Axel
gerald2711
Beitragvon gerald2711 » 24.04.2011 11:24
hallo eifelyeti!
also ich würde sagen der aussetzer ist jedesmal aber ich werde das heute genau testen und beobachten und hier dann meine erfahrung posten ! den spritsparkit wo würde man den bekommen louis? schaden könnte das auf keinen fall denke ich wenn ich so kommentare lese wie saufkuh ^^ hihi
hab die vergaser noch nie ausgebaut aber da ich eine linke und eine rechte hand habe denke ich das ich das irgendwie hinbekommen werde und falls es dabei was wichtiges zu beachten gibt wäre ich über nen tipp sehr dankbar !
mfg gerald
Beitragvon Red » 24.04.2011 11:28
tach,
bis auf 9 brauchst du die nicht zu ziehen, um zu sehen ob alles passt.
was die vergaser angeht, setze dich mit topham in verbindung.
Beitragvon Steindesigner » 24.04.2011 12:15
Topham
Eisflocke
Beitragvon Eisflocke » 24.04.2011 14:06
Diese Aussetzer, sind die nur in einem Gang? 8o
Oder spilet die Gangwahl keine Rolle ??
TDM Grüße aus KA ! Oliver
2 Zylinder beatmet durch Vergaser und das ohne Kat ! Gibt es etwas besseres ? :bounce:
gerald2711
Beitragvon gerald2711 » 25.04.2011 16:17
hey leute !
gestern war ich unterwegs nach hollabrunn und sie lief ganz brav (autobahn,freilandstrasse) !leider kam ich beim heimfahren ins gewitter und musste mit licht fahren was zur folge hatte das ich sie in stockerau stehen lies und mit der öbb heim gefahren bin da es mir die batterie ausgezutzelt hatte !heute starthilfe und nach wien !
die aussetzer habe ich beim beschleunigen in den unteren gängen 1 auf 2 bzw 2 auf 3 !wenn ich so auf der autobahn 130 -140(5ter gang) fahre ist sie ein braves mädchen und nimmt auch gelegentliches beschleunigen auf 180 ohne probleme hin !
fazit :aussetzer verspüre ich also nur beim schnellen beschleunigen in den unteren gängen
war meine erste grössere ausfahrt aber macht höllisch spass da die sitzposition angenehm ist und irgendwie habe ich mich total wohl gefühlt
tdm fahren iss geil ^^ hehe
(anfrage an topham ist unterwegs danke fürs addi posten) GERALD
Zuletzt geändert von gerald2711 am 25.04.2011 16:25, insgesamt 2-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
