TDM drosseln 25 kW
clemy
TDM drosseln 25 kW
Beitragvon clemy » 13.01.2011 16:13
Hallo Leute
Ich könnte recht günstig von meinem Bruder eine 850er TDM kaufen
Jg 1993 mit 63000 Km!
Nun gibt es ein Drosselkit für diesen Typen und wenn ja was kostet mich das?
Ist zwar zum lachen wegen ein paar wenigen kW den zu drosseln.
Mit freundlichen Grüssen
Clemy
TDM drosseln 25 kW
Beitragvon Yamaha-Men » 13.01.2011 17:41
Hallo clemy,
herzlich Willkommen im Forum und viel Spaß hier
es gibt z.B. Alpha-Technik einen 25 KW Drosselsatz für die TDM, schau mal hier
http://www.alphatechniksql.alphaplanweb ... N=16601862
obs noch andere Anbieter gibt bzw. was so etwas kostet vermag ich nicht zu sagen da noch kein Bedarf bestand
TDM drosseln 25 kW
Beitragvon Lars » 13.01.2011 17:54
Mehrere, eins von Yamaha:
Gutachten
Und dann z.B. noch Angebote von Alpha-Technik
Wenn Du keine gebrauchte Drossel findest (wird hier gelegentlich angeboten): Siehe oben
'05er RN11 mit 31Mm
Zuletzt geändert von Lars am 13.01.2011 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
clemy
TDM drosseln 25 kW
Beitragvon clemy » 31.01.2011 11:42
Und sind diese Drosselkits in der Schweiz zulässig? Ein Kollege meinte das meine TDM zu alt wäre für ein Drosselkit zu montieren :-(
TDM drosseln 25 kW
Beitragvon Lars » 31.01.2011 12:28
Kann ich nicht sagen. Aus Deiner Anfrage (und aus Deinem Profil) ging nirgendwo hervor, dass es um die Schweizer Situation geht.
Zum Montieren sicher nicht zu alt. Aber eventuell um das in der Schweiz zugelassen zu bekommen, da kenne ich mich nicht aus. Ich komme halt aus dem Grossen Kanton...
'05er RN11 mit 31Mm
WärschtlaMo
TDM drosseln 25 kW
Beitragvon WärschtlaMo » 31.01.2011 14:13
war da net mal was, dass in der schweiz nur die modelle gedrosselt werden dürfen, die es auch ab werk mit drossel gab?
-> Gruß, Jonas.
Trigger
TDM drosseln 25 kW
Beitragvon Trigger » 07.03.2011 02:03
Ich hab auch die Drossel von Alpha dirn.
Zwar in Deutschland aber der Einbau ist echt kein Problem.
Lufi und Vergaser runna und dann rein in die Ansaugstutzen mit den Blenden ;)
Bei bissl Schrauberverständniss ca 1 Stunde wenn mans ordentlich und vorsichtig macht.
Einziges Manko die TDM schluckt ziemlich mit Drossel.
Da von 80 auf 34 PS gedrosselt wird fehtl relativ viel Leistung vor allem untenraus.
Dadruch gibt man automatisch mehr Gas ergo hoher Spritverbaucht.
Ich komm mit 7-8 Liter hin leider....
Im Mai kommt meine zum Glück raus ;)
Viel Glück damit in der Schweiz :D
Brain
TDM drosseln 25 kW
Beitragvon Brain » 07.03.2011 07:32
Nur der vollständikeit halber, eine Drossel gebraucht kaufen nützt eigentlich nichts, da die Gutachten welche der Drossel beiliegen auf eine Bestimmte Rahmennummer zugelassen sind.
Und wenn man von Alpha-Technik ein neues gutachten will kostet dass genauso viel wie eine Komplettes Drosselkit.
Gruß Stefan
Zuletzt geändert von Brain am 07.03.2011 07:33, insgesamt 1-mal geändert.
TDM drosseln 25 kW
Beitragvon Überholi » 07.03.2011 08:25
ich habe hier einen Drosselsatz von 59 auf 25KW
ist allerdings für eine 4TX ausgestellt. (vor 99 wir hatten diese in einer eingebaut ab 99 war für den Prüfer allerdings kein problem.
die würde ich veräussern. da der vergaser der 3VD, so (aähnlich) ist wie der der 4TX würde das zu 95% Passen.
er basteht aus blenden die zwischen Kopf und ansaugstutzen kommen, federn und anschläge für die Gasschieber .
dann sind noch Reduzierbüchsen drin, die kommen ind die Schläuche für die Gelichlaufschieber. sollen die wohl drosseln.
das ist ein Original Yamaha Kit. das Gutachten ist nicht auf ne Fahrgestellnummer ausgestellt.
bei Interesse PN
Zuletzt geändert von Überholi am 07.03.2011 08:41, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], seniorcrosser und 28 Gäste
