TDM 850 4TX ohne Zündfunken?!
FuchsPowerbikes
Beitragvon FuchsPowerbikes » 08.11.2010 19:01
Hallo habe das Problem das die TDM sobald ich auf den Anlasser gehe immer nur einen Zündfunken hat und dann nicht mehr funkt obwohl der Anlasser weiter läuft...kann mir da jemand eine Lösung anbieten???????????????????? oder hatte jemand schon mal solch ein Problem????
Beitragvon Red » 08.11.2010 19:15
ist das auf beiden spulen / zylindern der fall?
FuchsPowerbikes
Beitragvon FuchsPowerbikes » 08.11.2010 20:38
Ja das ist so auf beiden Zylindern.
Ich kann es mir echt nicht erklären...
Beitragvon Yamaha-Men » 08.11.2010 23:59
mach mal neue Kerzen rein, wenn das nicht hilft kontrollier mal die Zündspule, vielleicht hat ein Forumsmitglied eine Zündspule über bzw. kann dir leihweise eine zur Verfügung stellen um festzustellen obs die Zündspule ist
PS: ein aussagekräftiges Profil könnte hilfreich sein, vielleicht gibts ja ein Forumsmitglied in deiner Nähe
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 09.11.2010 00:00, insgesamt 1-mal geändert.
FuchsPowerbikes
Beitragvon FuchsPowerbikes » 09.11.2010 09:23
Neue Zündkerzen sind drinne…..
Ich muss noch eins sagen die Batterie war ziemlich runter dann hatte ich sie den ganzen Tag am Ladegerät. Gestern Abend ist sie angesprungen (ok dachte schon man bin ich doof) aber dann ging sie einfach wieder aus und das Problem war wieder da. Zum Glück hatte ich vorher den Ladestrom gemessen da war aber alles ok 14,4V
FuchsPowerbikes
Beitragvon FuchsPowerbikes » 11.11.2010 15:42
Hat keiner eine lösung für mich?
Beitragvon 100wasser » 11.11.2010 16:22
....fertige Lösungen werden hier nur ganz selten gepostet .
Hast du schon mal die Suchfunktione bemüht?
Das der erste Funke noch durchkommt ist garnichtmal so merkwürdig - irgendwo hab ich mal gelesen das Die CDI Einheit zum anlassen etwas mehr Energie auf die Zündung legt . Wenn der Fehler an beiden Zündkerzen auftritt würde ich ,bei ner 3 VD auf Zündspule und bei ner 4 TX auf CDI Einheit tippen .
Vorsicht ! ...das ist nur eine Vermutung !I)
.....vielleicht kommt ja noch was .
Beitragvon Yamaha-Men » 11.11.2010 16:36
ich würde mal wie zuvor die Zündspule tauschen wenn neue Kerzen drin sind wie du sagst, wie zuvor bereits erwähnt
Ausschlussverfahren führt oftmals zur Lösung des Problems
Würde sicherheitshalber aber auch nochmals die Batterie überprüfen, hab da auch schon tolle Sachen damit erlebt das die Batterie völlig Ok war und nach 10 Minuten Fahrt tote Hose war, zumal sie wie du sagst ziemlich runter war
FuchsPowerbikes
Beitragvon FuchsPowerbikes » 11.11.2010 21:28
Hat jemand von euch ein Werkstatt handbuch für das motorrad?
Beitragvon Yamaha-Men » 11.11.2010 21:55
schick mir mal per PN deine eMail Adresse dann schicke ich dir was rüber
FuchsPowerbikes
Beitragvon FuchsPowerbikes » 12.11.2010 15:33
FuchsPowerbikes
Beitragvon FuchsPowerbikes » 12.11.2010 17:36
ne hilft mir nicht breuchte mal was wie man die zündgeber spule prüft....
Beitragvon Yamaha-Men » 12.11.2010 18:03
die Zündgeberspule ist im Lichtmaschinenstator integriert
Zündgeberspulen Widerstand 184 - 276 Ohm bei 20°Celsius
Primär-Wicklungswiderstand der Zündspule 2,38 - 3,22 Ohm bei 20°Celsius
Sekundärwicklungs-Widerstand (ohne Kerzenstecker) 12,0 - 18,0 K-Ohm bei 20°C.
PS: was für eine TDM hast du, die Werte sind für die 3 VD
ohne vernünftige Meßgeräte bist du aber auch verloren, nicht jeder Hobbyschrauber hat diese, da ists oftmals besser den Freundlichen zu kontaktieren ;)
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 12.11.2010 18:05, insgesamt 2-mal geändert.
FuchsPowerbikes
Beitragvon FuchsPowerbikes » 12.11.2010 18:25
Hm ok die werde sind alle ok ist bei der genau gleich. Ich habe eine 4TX Bj.07/99
Du schreibst dir schon mit einer Werkstatt kannst ja mal auf meine Internet Seite schauen
www.fuchs-powerbikes.de
wir machen halt mehr umbauten aber das ist das Motorrad von einen Kumpel.
Beitragvon Yamaha-Men » 12.11.2010 18:53
die 4 TX Werte sind andere und zwar wie folgt:
Zündgeber-Spulen 192 - 288 Ohm
Zündspulen Primär 3,10 - 4,60 Ohm
Sekundär (Ohne Kerzenstecker) 10,4 - 15,6 K-Ohm
FuchsPowerbikes
Beitragvon FuchsPowerbikes » 12.11.2010 18:58
Ja da liege ich aber immer noch drin...:(
Also ich weiß bald nicht mehr weiter entweder kabel Bruch oder die cdi ist im arsch….
Beitragvon Yamaha-Men » 12.11.2010 19:03
gibts keinen der dir kurz mal ne CDI borgen könnte, ist ja in wenigen Minuten aus- und eingebaut, weil ist relativ schnell feststellbar ob die CDI Ok ist oder putt, Kabelbruch ist da schon aufwendiger zu finden, dann kanns nämlich auchs Zündschloß sein
Vielleicht über die Memberliste schauen obs einen in der Nähe gibt
FuchsPowerbikes
Beitragvon FuchsPowerbikes » 12.11.2010 19:07
ich wüste keinen habe keine tdm mehr in der kundschaft...
FuchsPowerbikes
Beitragvon FuchsPowerbikes » 12.11.2010 19:08
Was ist die Memberliste???
Beitragvon Yamaha-Men » 12.11.2010 22:23
auf der linken Seite befindet sich eine Leiste auf der Navigation draufsteht, wenn du die mit der Maus berührst kommt sie raus
Im zweiten Feld ist der vorletzte Eintrag die Memberliste, oder du klickst oben rechts die Anzahl der Mitglieder an, dann geht sie auch auf ;)
Wenn du die anklickst kannst du über die Postleitzahl bzw. Wohnort alle Member in deiner nähe finden, vorausgesetzt sie haben eines der beiden in ihrem Profil eingetragen
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 12.11.2010 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
4TeeIx
Beitragvon 4TeeIx » 16.12.2012 20:46
Hallo FuchsPowerbikes,
ich habe das selbe Problem wie du (nur ein Zündfunke). Hast du die Ursache dafür gefunden bzw. wie hast du das Problem gelöst? (Ich weis, der Thread ist alt...)
Beitragvon Yamaha-Men » 16.12.2012 22:23
würde mir da wenig Hoffnung auf Antwort machen weil der Member seit Februar 2011 nicht mehr im Forum aktiv war; zumindest nach Aussage seines Profils
Lösungsansätze sind ja ausreichend vorhanden
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 16.12.2012 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
Silkemaus
Beitragvon Silkemaus » 24.12.2012 16:59
Moin, moin.
Habe gerade eben erst von deinem Problem gelesen. Hatte das gleiche Problem auch im Laufe des Jahres. Nachdem ich so ziemlich alles geprüft und getauscht hatte, (Kerzen, Zündspulen, Zündkabel) bin ich dann mehr durch Zufall auf das Zündschloß gestoßen.
Versuch mal beim Starten den Zündschlüssel ein ganz klein wenig zurückzudrehen. Wenn sie dann ohne Probleme anspringt und auch weiterläuft, dann haste den Übeltäter gefunden.
Wenn du dann den Schlüssel wieder bis Anschlag drehst und die Maschine ausgeht, dann ist es eindeutig das Zündschloß.
Gut gebrauchte Schloßsätze(Zündung, Tank und Sitzbank) bekommst du im Netz schon für ca. 50,00 Teuros.
Viel Erfolg weiterhin. Hoffe dir ein wenig geholfen zu haben.
Frohe Weihnachten
Silke
Beitragvon Überholi » 25.12.2012 13:04
da er sich wohl länger nicht meldet, antworte ich - er ist mit dem Motorrad auf tour. vermutlich ein paar Monate... - ich beneide ihn.
nachdem es die zündbox nicht war. hat er es selber gefunden. es war tatsächlich ein kontaktproblem im schloss.
wir hatten uns als er bei mir war ausgiebig über die möglichen ursaxchen unterhalten. ich meinte es ist nicht die box sondern ein kontaktproblem.
wundern tut mich nur dass es nur eine spule war, und wenn man die kabel tauschte ist der fehler mit gewandert auf die andere spule . dass das am schloss liegt ist für mich verwunderlich.
Beitragvon Kruemel » 26.12.2012 00:52
Kontaktproblem - das könnte den Strom reduzieren (Übergangswiderstand) - was wiederum dazu führen könnte, das sich zeigt, das eine Spule mit weniger Spannung/Strom klarkommt, als die andere ...
Könnte einfach eine Summierung verschiedener plöder Umstände sein ...
Deinen Angaben zufolge liefen nach dem Austausch beide Spulen wieder?
- das würde das unterfüttern ...
Spannend könnte mal sein, den Elektroteil vom Zündschloss zu zerlegen und zu untersuchen - das würde insgesamt die Lage der lustigen Ausfälle vielleicht etwas aufhellen?
Grüßle und gute Nacht ...
Habs Moped am Ladegerät - unbelastet gerade mal noch 10,8 Volt ...
Vom LED- Rücklicht gingen gerade mal noch die Kennzeichen- Beleuchtung ...
Mitglieder in diesem Forum: Ben66 und 17 Gäste
