Bedienungsanleitung
achim77
Bedienungsanleitung
Beitragvon achim77 » 10.08.2010 10:53
Hallo zusammen!
Ich hab mal ne blöde Frage...also nicht lachen.
Ich hab mir bei Yamaha zwei Bedienungsanleitungen runtergeladen (TDM850-U4TXG4 und TDM850-U4TXG5). In beiden Anleitungen ist ein Benzinhahn beschrieben (und muss bei der ein oder anderen Wartungsarbeit geschlossen werden). Meine 4TX hat aber keinen Benzinhahn.
Ab welchem Baujahr gabs den nicht mehr? Ich hatte vorher ne 3VD mit Hahn, deshalb gehe ich mal davon aus, dass irgendwann der Benzinhahn bei der 4TX Geschichte war.
Hat jemand ne Anleitung für mein Modell oder nen Link zu so ner Anleitung?
Danke!
WärschtlaMo
Bedienungsanleitung
Beitragvon WärschtlaMo » 10.08.2010 11:13
Der Benzinhahn müsste ab Jahrgang '99 Geschichte sein
-> Gruß, Jonas.
metlet2
Bedienungsanleitung
Beitragvon metlet2 » 10.08.2010 11:18
bei meiner ehemaligen 4TX BJ 2000 war ein Benzinhahn vorhanden ,den hat man aber von außen nicht gesehen und war auch von außen nicht bedienbar ,man mußte dazu den Tank lösen
der diente nur für Reperaturen oder Stillegung über den Winter
Gruss Franz
achim77
Bedienungsanleitung
Beitragvon achim77 » 10.08.2010 16:18
Aaahh, ein "verdeckter" Benzinhahn, den man erst zu Gesicht bekommt, wenn man den Tank löst....das könnte natürlich auch eine Erklärung sein 8o
Oder weiß das jemand sicher, dass jede 4TX nen Hahn hat, nur eben ab ner bestimmten Baureihe verdeckt?
tdmrichter
Bedienungsanleitung
Beitragvon tdmrichter » 10.08.2010 16:51
HI Achim77!
Meine 4TX Bj 96 hat noch zwei Benzinhähne.
Einer an der Seite frei zugänglich und der zweite verdeckt unter dem Tank!
Denke mal das Du nur noch den hast!
Daniel Richter
TUT-GU 3
Bedienungsanleitung
Beitragvon Überholi » 10.08.2010 18:45
die 4TX2 hat einen Hahn der ist auf der linken seite (in Fahrtrichtung) man kann den auch sehen wenn man genau hinsieht.
Bedienungsanleitung
Beitragvon AIC-Peter » 10.08.2010 22:46
...und zugänglich ist er wenn man das kleine schwarze Plastik-Rahmendreieck ausbaut! :D
Dann muss man nämlich nicht extra den Tank abbauen.....zum Einwintern habe ich z.b. einen Rundholzstab den ich Stirnseitig eingeschlitzt habe - damit kann ich dann den Hahn schließen (eine lange Spitzzange müsste evtl. auch funzen) und gemütlich warten bis der laufende Motor wegen leeren Schwimmerkammern "einschlummert".... finde ICH deutlich einfacher als das umständliche entleeren über die Ablaßschrauben.... :D
Familienkutsche: Citroen C4 Grand Picasso 10tKm
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 10.08.2010 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
achim77
Bedienungsanleitung
Beitragvon achim77 » 11.08.2010 21:21
> ´s war da Erich
> Lebenszeit"
Danke, für die Aufklärung. Da werd ich wohl mal genauer hinsehen müssen.
Unglaublich, wenn ich den übersehen haben sollte....aber manchmal hat man ja Tomaten auf den Augen.
Eisflocke
Bedienungsanleitung
Beitragvon Eisflocke » 12.08.2010 09:29
> Gruß aus Bayern
> Peter
Ist das denn wiklich nötig? Ich meine das entleeren der Kammern?
TDM Grüße aus KA ! Oliver
Bedienungsanleitung
Beitragvon RucksackEifelYeti » 12.08.2010 21:08
> Kammern?
Da gehen die Meinungen weit auseinander, bei mir ist der Benzinhahn immer offen, egal wie lang sie steht. Schwimmerkammern entleeren nur, wenn ich sie auseinander nehmen will.
Axel
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 101 Gäste
