Zylinder 3VD-4Tx
schlury
Zylinder 3VD-4Tx
Beitragvon schlury » 19.07.2010 20:32
Kurze Frage ist der Zylinder der 3VD der gleiche wie der von der 4TX?
Gruß Schlury
Zylinder 3VD-4Tx
Beitragvon Yamaha-Men » 19.07.2010 21:38
meines Wissens nach Ja
Zylinder 3VD-4Tx
Beitragvon kawaede » 19.07.2010 22:22
schlury schrieb:
> Hallo
> 4TX?
> Gruß Schlury
Der paßt einwandfrei,
der von der 4tx hat nur seitlich zusätzliche Kühlrippen.
plug & play :D :D
3VD, eine der letzten,Bj. 96, Typ 3TX-310 (Black Beauty), pechschwarz, über 80 Tkm, ne FZ1 Fazer, the BlueCat
gugst du unter:
Zylinder 3VD-4Tx
Beitragvon Überholi » 19.07.2010 22:55
definiere "Zylinder"
es ist möglich den Kopf auszutauschen dann allerdings mit dem dazugehörigen ventildeckel.
der fuß ist auch tauschbar. allerdings ist der der 4TX weiterentwickelt. etwas stabiler aufgebaut.
was der funktion im Normalbetrieb nichts abtut.
jedoch ist (jetzt)mir nicht klar wo die verdichtungs unteschiede gemacht wurden.
das kann der fuß, der Kopf, oder auch die Kolben sein... also hier ist messen angesagt wenn man nichts falsch machen will.
Zylinder 3VD-4Tx
Beitragvon klaus58 » 19.07.2010 23:16
> gemacht wurden.
> ´s war da Erich
> Lebenszeit"
Hallo Erich,
bei der 4TX/TRX ist die Mulde im Kolben nicht so tief.
Klaus 58
TDM 3VD
MartinE220T
Zylinder 3VD-4Tx
Beitragvon MartinE220T » 19.07.2010 23:25
> dazugehörigen ventildeckel.[/i]
also Fuss und Kopf leuchtet mir ein. Aber die Nockenwellen müssen doch wegen der 360 und 270 Grand Hubversatz definitiv anders sein. Nicht dass das Unklarheiten entstehen...
(es sei denn, man tauscht die Kurbelwelle und Elektrik gleich mit)
Martin
4TX seit 16.5.07
Zylinder 3VD-4Tx
Beitragvon klaus58 » 20.07.2010 00:56
> Moin,
> Gruss
> Martin
Stimmt! :ok:
Klaus 58
TDM 3VD
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 49 Gäste
