Zündkerzenwechseln
Junodrache
Zündkerzenwechseln
Beitragvon Junodrache » 16.05.2010 17:56
Hallo Forumsgemeinde,
der Neue hat mal wieder ne Frage.
Gestern wollte ich bei meiner alten Lady Zündkerzen und LuFi wechseln. Dank Buchelli war der LuFi Wechsel auch problemfrei. Nun aber fingen sie an die Schwierigkeiten.
Zerlegezustand der Lady war fortgeschritten bis LuFi-Gehäuse demontiert.
Den linken ZK-Stecker konnte ich problemlos abziehen, an den rechten bin ich weder von links noch von rechts drangekommen (Handschuhgröße 11/XXL )
Nun kam mir die Idee, das Trägergestänge, an dem auch der Kühler hängt einfach an den 4 Schrauben zu lösen und die komplette Konstruktion noch vorne wegfallen zu lassen und noch den ...ähem... "schwarzen Plastikwürfel vorne rechts unterm Tand der auch irgendwie dazugehört" zu lösen um Platz zu schaffen.
Abgesehen vom Aufwand, ist diese Idee praktikabel? Muss ich irgendwelche besonderen Vorsichtsmaßnahmen walten lassen? Gibt es irgendetwas, das ich übersehen habe, was diese Idee undurchführbar macht?
Schonmal danke vorab für Antworten
ein ratloser Axel
PS: Die Posts hier im Forum zu dem Thema hab ich mir angeschaut, aber für mich hilfreiches hab ich nicht gefunden.
Karma ist ein Miststück
Zuletzt geändert von Junodrache am 16.05.2010 17:58, insgesamt 2-mal geändert.
volker_1964
Zündkerzenwechseln
Beitragvon volker_1964 » 16.05.2010 18:05
Da brauchst du leider kleine Hände mit langen Finger. dazu aus dem Bordwerkzeug den Kerzendreher oder iwe er auch immer heisst.
Und einen 17er-Maul bzw Ringschlüssel der drauf passt auf den kerzendreher, dann müsste es schon gehen.Von der linken Seite alle beide kerzen.Verkleidung kann dranbleiben.
Grüssle vom Bodensee am Rande der Berge
Zuletzt geändert von volker_1964 am 16.05.2010 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
Junodrache
Zündkerzenwechseln
Beitragvon Junodrache » 16.05.2010 18:09
Ich hätte erwähnen sollen, dass dank 3 Vorbesitzern leider keine Zündkerzennuss mehr im Bordwerkzeug vorhanden ist.
Axel
Zündkerzenwechseln
Beitragvon Yamaha-Men » 16.05.2010 18:18
ich habs bisher immer geschafft die Kerzen ohne Demontage von irgendwelchen Teilen zu wechseln.
Falls mal ein Kerzenstecker zu fest war hab ich diesen vorsichtig mit einer Wasserpumpenzange Stück für Stück losbekommen
Habe allerdings auch nur Handschuhgröße 9 :teufel:
Am besten und einfachsten sollte es doch gehen wenn der Tank unten ist, ist aber auch schon wieder lange her das ich da dran war
Aufpassen musst du auf jeden Fall das der Kühlwasserschlauch nicht zu stark gedehnt wird, sonst könnte er einreissen
Was der schwarze Plastikwürfel jetzt für eine Bedeutung hat entschließt sich mir im Moment
Obs nun praktikabel ist wirst du ja selbst festgesstellt haben, gehe ja davon aus das der Wechsel abgeschlossen ist
Wichtig ist vor allem den originalen Zündkerzenschlüssel zu verwenden, andere sind meist zu lang oder zu kurz, zumindest wenn nichts abgebaut wird
Junodrache
Zündkerzenwechseln
Beitragvon Junodrache » 17.05.2010 06:30
> Yamaha-Men
Ne, hab mich nicht getraut... :rolleyes:
Bin zwar eigentlich ein nicht unerfahrener Schrauber, aber bevor ich den Kühler runternehm hatte ich doch noch Hoffnung auf Alternativen.
Kann mir jemand vielleicht noch die exakte Länge von dem original Kerzenschlüssel geben? Werd heute mal die Werkstattausrüster und Zubehörhändler abklappern, vielleicht finde ich ja was passendes.
Gruß und Dank vorab
Axel
Zuletzt geändert von Junodrache am 17.05.2010 06:30, insgesamt 1-mal geändert.
Bluebauer
Zündkerzenwechseln
Beitragvon Bluebauer » 17.05.2010 07:02
Hallo Axel,
ich habe das selbe gerade bei meiner 4tx gemacht. Die rechte ohne Probleme und bei der linken habe ich irgendwann völlig genervt alle 4 Schrauben vom Kühler abgeschraubt und das Gebammsel ca. 3-4 cm nach vorn geschoben. Der Kühler hielt sich von selbt dank des Schlauchs unten links. Ruckzuck war die Kerze dann auch gewechselt.
Allseits Gute Fahrt
____________________________
TDM 850 (4tx) und F650 Scarver
Junodrache
Zündkerzenwechseln
Beitragvon Junodrache » 17.05.2010 07:17
Hallo Volker,
schön zu sehen, dass ich nicht der einzige Leidgeplagte bin. Danke für die Info, dann wird es wohl doch auf die "Mehraufwand"-Variante hinauslaufen.
Axel
Zündkerzenwechseln
Beitragvon DiddiX » 17.05.2010 17:49
Hi Axel, der ist genau 105 mm lang.
Der ZKS der Kawa Zephir geht auch.
Junodrache
Zündkerzenwechseln
Beitragvon Junodrache » 17.05.2010 20:58
Danke Dieter,
Axel
Zündkerzenwechseln
Beitragvon Red » 18.05.2010 21:41
Junodrache schrieb:
> .......und noch den ...ähem...
das teil nennt sich thermostat.....
zum rest wurde ausführlich geschrieben.
Zündkerzenwechseln
Beitragvon RucksackEifelYeti » 23.05.2010 21:58
Mark_Anton schrieb:
> Danke für die Tipps. Und ich dachte immer ich wüsste alles bezüglich
> des Wechseln der Zündkerzen.
> Da kann man mal wieder sehen, mann lernt niemals wirklich aus!
Hi Mark Anton,
mal ne Frage, was hast Du eigentlich für ein Motorrad, oder bist Du nur hier um Werbung zu machen.
Sorry, sieht für mich halt so aus, lass mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
Axel
Zuletzt geändert von RucksackEifelYeti am 23.05.2010 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 56 Gäste
