Spannungsregler?? Hilfe!!
Toschi67
Beitragvon Toschi67 » 01.04.2010 09:48
Moins,
erhoffe mir Hilfe von den Fachkräften hier auf´m Board.
Habe Probleme mit meiner Batterie oder meinem Spannungsregler oder oder.....:rotate: . Weiß ich halt auch nicht so genau. Elektrik ist nicht gerade mein Ding.
Also habe meine 3 VD (1994) letzte Woche aus der Garage geholt überbrückt, Batt nicht vorher geladen (wollte nicht den Tank abbauen...) und los ging es.
Batteriekraft reichte nicht zum Start aus, gedreht hat der Anlasser aber kurz.
Längere Strecke gefahren (auch ohne Licht) und alles war soweit schön.
Die ganze Woche ohne Probleme gefahren.
Gestern Morgen merkte ich beim Starten schon das nicht die gewohnte Power am Anlasser ankam, allerdings ist sie noch angesprungen. Dann 14 km zur Arbeit und am Nachmittag Startknopf und...... drei mal gedreht und nix ging mehr.
Angeschoben und ab nach Hause.
So jetzt kommt der Amateur I) Mulitmeter ran und folgende Werte.
Batterie 12,46 V stetig leicht fallend am Abend 12.23 V, dass war auch heute morgen noch so.
Motor an und gemessen, Licht aus, 14V im Leerlauf, Licht an 13V im Leerlauf.
Jetzt das seltsame (jedenfalls für mich), wenn ich die Drehzahl erhöhe und halte sinkt?( die Spannung um 0,5V auf 13,5 V ohne Licht und bei eingeschaltetem Licht auf 12,5V. Gas weg Spannung wieder hoch auf 14 bzw. 13V.
Heute morgen musste ich Überbrücken und während der Fahrt zur Arbeit habe ich Zündung aus gemacht und konnte sie wieder über Startknopf starten. Ich hoffe das ist heut Mittag auch noch so.
Hat jemand eine Idee wie man vorgehen sollte..........Batterie, Regler:( :(
da ich hier nur gute Erfahrungen gemacht habe, weiß ich das jetzt einige Köpfe rauchen, danke schon mal im Voraus für die Mühe........
Thorsten
-Es gibt nichts was nicht geht, es sei denn man geht nicht-
Beitragvon Kruemel » 01.04.2010 10:11
Vermutlich Deine Bakterie .....
Die scheint nicht mehr so reicht ladefähig zu sein .....
Deine Spanungsmesswerte vor allem bei laufendem Motor sind soweit völlig in Ordnung ...
Du könntest noch versuchen durch ein laden mit geringem Strom und evtl. elektronischem Ladegerät mit Pulsladung die Batterie etwas wiederzubeleben .....
Manchmal funktioniert das erstaunlich gut ..... wobei das im Grunde eine Sache des "länger" ist ....
Sprich, jeden Abend über Nacht - sofern Du tags damit fährst - ans Ladegerät ....
Aber im Grunde ist das Ding durch ...
Wenns noch die erste wäre, wäre das einer der Spitzenplätze der Haltbarkeit, denke ich ....
tdmlerer
Beitragvon tdmlerer » 01.04.2010 10:22
Servus
Ich würde Dir empfehlen gleich eine neue Batterie,bevor die Zündbox im Eimer ist,
dann wirds teuer.
Hatte das selbe Broblehm bei einer Kawasaki ER 500.
Hab dann eine neue Box und Regler eingebaut bekommen!
Möchte hier nicht den Könner spielen,aber glaube das ich nicht ganz daneben liege.
Mit besten Grüssen aus Tirol.
Wünsche Euch allen eine unfallfreie Saison 2010 und immer gutes Wetter!
prachtfink
Gib Deinem Schutzengel eine Chance !
Toschi67
Beitragvon Toschi67 » 01.04.2010 11:53
Ja Jungs was soll ich sagen,
bei Tante Louise haben sie gerade Delo Batt. im Angebot. Dann wohl mal zuschlagen.
Bin ja schon mal froh das meine Strommessungen so im normalen Bereich sind.
Danke für eure schnellen Antworten.
Melde mich noch mal zwecks Rückmeldung ob mit neuer Batt. alles wieder schön ist.
Bis dahin........
Gruß und schöne Eier
Thorsten
Beitragvon Überholi » 01.04.2010 12:02
tdmlerer schrieb:
> Servus
> im Eimer ist,
> dann wirds teuer.
> daneben liege.
völlig korrekt dargestellt.
Toschi67
Beitragvon Toschi67 » 13.04.2010 12:43
Moins Leute,
wollte mich ja noch mal melden.
Habe mir wie geschrieben die Delo Batt. bei Tante Luise geholt.
Und was soll ich sagen?( bisher einwandfrei. Die allabendlichen Messungen ergeben konstante 12,76 V.
Danke nochmal für eure Unterstützung und bis die Tage hier auf´m Board
Gruß Toschi.....
