Auspuff falsch? *verzeifel*
therde
Beitragvon therde » 20.03.2010 16:31
Moinsen,
ich habe eine 96er 4TX also einer der ersten Baujahre.
Derzeit war eine 2in1 Auspuffanlage verbaut. Nun habe
ich diese verkauft und wollte die originale wieder montieren.
Der Verkäufer hatte mit diese mitgegeben. Nun wollte ich
diese gerade montieren aber irgendwie scheint das hinten
und vorne nicht zu passen. Bei mir ist zusätzlich ein SW-Motech
Hauptständer montiert.
Auf der Anlage steht irgendetwas von 3VD. Ist das nun der
falsche???
Ich bekomm die Kriese ;(
Gruss,
Timo
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 20.03.2010 16:52
3 VD steht bei meiner 4TX auch drauf . Mach Bilder von beidem , dann kann man auch direkt was genaues dazu sagen .
Hier sind Bilder wie er aussehen sollte auf Ebay
Beitragvon Beeblebrox.Z » 20.03.2010 16:53
Moin moin,
therde schrieb:
> Moinsen,
> falsche???
Überhaupt nicht. Die TDM 850 (3VD und 4TX) haben ein und denselben Auspuff.
Zumindest wegen dem Auspufftyp unbegründet.
Greetings and DON'T PANIC
Beitragvon DerReisende » 20.03.2010 17:03
der SW-Motech Hauptständer paßt auch beim Serienauspuff. Um den Auspuff zu montieren solltest du den Hauptständer aber abbauen.
Gruß Micha
Superralle
Beitragvon Superralle » 20.03.2010 17:08
> Ebay
...und wenn der Auspuff für ein Euro weggeht, dann legt der Verkäufer bei dem Geschäft noch ein "Fünfer" drauf!!! :-p 8o
Dann doch lieber gleich "in die Tonne kloppen"!!
no risk, no fun
Na ja, warten wir es ab.............
Gruß Superralle
.•:*¨¨*:•. TDM 900, Kawa EL250, Vespa ET4, Piaggio Sfera 80 .•:*¨¨*:•.
albi66
Beitragvon albi66 » 20.03.2010 17:14
> Ebay
> no risk, no fun
> Gruß Superralle
von wegen Sperrgut. Ich hab mir auch schion mal nen kompletten Auspuff einer 3VD schicken lassen. Hat gerade mal 6,90 € gekostet.
albi66
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 20.03.2010 17:23
Der hat doch da hinten zusätzliche Löcher reingebohrt ...klar dass sich jetzt niemand mehr darum reißt.
Superralle
Beitragvon Superralle » 20.03.2010 18:10
Aber nicht wenn er hiermit geliefert wird!
Gruß Superralle
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 20.03.2010 18:21
> geliefert wird!
Suuuuuper !!!!!
Ich suche gerade noch ein Stadt-Auto für meine Frau . Hast du da die Kontakt-Adresse ?
Also die von dem Sänften Ex und Import .
Superralle
Beitragvon Superralle » 21.03.2010 08:41
dr_rabe schrieb:
> > geliefert wird!
> Suuuuuper !!!!!
Keine Sänfte, aber.............
einen klasse Cadillac, mit richtig viel Hubraum, schwarzmetallic, Automatik, Klimaanlage, "Kofferraum" mit Velours ausgeschlagen, viel Platz für den Einkauf, ein Eyecatcher!
So ein Auto hat nicht jeder. Recht erschwinglicher Preis.
Ach....weißt Du was....schau doch einfach selber.
Cadillac
Gruß Superralle
therde
Beitragvon therde » 21.03.2010 11:58
erst einmal Danke für die Antworten. Also ich habe mir natürlich
auch Bilder angeschaut. Aber oft erkennt man auf den Bildern
ja nicht alles.
Ich werde nachher einmal den SW-Motech Hauptständer
abbauen.
Nun noch zwei Fragen. Welche Muttern nehme ich für die
Stehbolzen am Krümmer? Lieber die orig. oder die guten
aus dem Baumarkt? Einfach selbstsichernde?
Gehört zwischen Krümmer und Motor noch
eine Dichtung oder werden die einfach so dort gesteckt / geklemmt.
Danke,
Timo
Superralle
Beitragvon Superralle » 21.03.2010 17:40
@ therde
Hast Du was mit der Deutschen Tourenwagen Meisterschaft zu tun? ;)
Gruß Superralle
Beitragvon Überholi » 21.03.2010 18:17
therde schrieb:
> Hallo,
> ja nicht alles.
> abbauen.
besser ist das
die originalen..
aber niicht zu fest anknallen...
lieber mit drehmoment schlüssel die brauchen wenig drehmo. weiß aber jetzt nicht auswendig.
zwischen Motor und krümmer gehören dichtungen - die werden aber wohl noch im motor drinstecken.
kannst ja mal schaun ob die noch dichten.
normalerweise ist auch zwischen krümmer und entdtöpfe ne dichtung drin.
der Anbau der originalen ist nicht ganz einfach.
Beitragvon Yamaha-Men » 21.03.2010 19:06
> die originalen..
wie Erich schrieb am besten die Orginalmuttern verwenden, am besten vorher Kupferpaste dranmachen, dann backen sie nicht so fest
Der Drehmoment der Krümmer-Flanschmuttern beträgt 20 Nm, der Auspuffklemmschrauben 20 Nm und der Schalldämpfer- und Sammlerbestestigung 24 Nm
Catalloy
Beitragvon Catalloy » 22.03.2010 12:38
Wenn ich mich richtig erinnere ist die Auspuffanlage einschließlich Krümmer bei der 3VD und der 4TX gleich. Allerdings hatte sich der Radstand geändert, die 4TX ist da etwas kürzer und die Befestigungen der Töpfe und des Sammlers ein wenig nach vorne gerutscht. Die Gesamtanlage geht daher bei der 4TX etwas "stramm" rein. Beim Zusammenfügen empfiehlt es sich, alle Verschraubungen (auch am Krümmer) erstmal locker zu lassen. Geht am besten zu zweit oder den Auspuff von unten stützen.
Mit bestem Gruß, Michael.
Trägheit macht traurig.
therde
Beitragvon therde » 23.03.2010 11:00
also wenn man den Hauptständer abschraubt ist alles klasse ;-)
Und passte dann doch :-)
Aber ich war gestern bei Yamaha und muss sagen ich bin nicht
bereit für eine Mutter 8Euro auszugeben. Ich habe jetzt vier
zum Autoschrauber um die Ecke geholt.
Ich werde versuchen diese Woche alles zu montieren.
Ich bin aber noch am überlegen die Muttern mit Gefühl oder
mit dem Drehmomentschlüssel festzuziehen.
Danke für eure Tips.
Gruss,
Timo
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
