Jemand klopft in meinem Bike, dabei zahlt niemand Miete?!
MeinGottWalther
Beitragvon MeinGottWalther » 10.03.2010 02:12
Joho,
die letzten zweimal, das ich gefahren bin, hab ich gelegentlich ein Klopfen oder Schlagen festgestellt, dass ich sogar im rechten Fuß auf der Fußraste gespürt habe. Die Leistung vom Motorrad war allerdings nicht beeinträchtigt. Das Klopfen kam unregelmäßig und es war unerheblich, ob ich beschleunigt habe oder das Motorrad in eine bestimmte Richtung geneigt hab.
Jetzt hab ich erstmal Angst, dass ich mir beim nächsten Anlassen oder "zur-Werkstatt-fahren" die Mühle zerstör. Hat jemand ne Ahnung, wo ein Klopfen herkommen könnte?
Ich hab überlegt, sie morgen mal warmlaufen zu lassen und den Ölstand zu kontrollieren und ggf ein paar Tropfen 10W40/15W40 nachzufüllen!? Ist das richtig oder sollte mein nächster Weg unverzüglich bei einer Yamaha-Werkstatt enden?
So far,
Andi
Beitragvon DiddiX » 10.03.2010 03:22
Hi Andi,
Ölstand konntrolieren ist niemals verkehrt, aber dein Klopfen,
würde ich erstmal an der Kette vermuten.
Superralle
Beitragvon Superralle » 10.03.2010 07:41
:shock2: Wann :sleep: ihr eigentlich??? (2:12Uhr! 3:22 Uhr!) :shock2:
Gruß Superralle
.•:*¨¨*:•. TDM 900, Kawa EL250, Vespa ET4, Piaggio Sfera 80 .•:*¨¨*:•.
Beitragvon Red » 10.03.2010 08:36
hört sich nach ungleichmässiger u. damit verschlissener kette an.
motorrad auf haupt od. montageständer aufbocken, u. am hinterrad drehen.
dabei nachschauen ob die kette mit gleichmässiger spannung durchläuft.
tippe also wie diddix
MeinGottWalther
Beitragvon MeinGottWalther » 10.03.2010 16:45
Am Öl hats nicht gelegen, war keins drin...
Ne Quatsch, Öl ist im Sollbereich und Kette hat der Yamahamensch als Ursache ausgeschlossen.
Der hat allerdings auch gesagt, dass die 2 Grad draußen nicht das sind, was meinen Schatz 100 Jahre alt werden lässt. Womöglich lassen sich die Erscheinungen auf die Witterung/Kälte zurückführen.
Er hat mir allerdings auch gezeigt, dass "hochwertige" Polo-/Louis-Bremsklötze (noch vom vom Vorbesitzer) der hinteren Bremsscheibe "1A"-Rillen beschert haben. Bevor ich mir jetzt die 130€ teuren Teile über die Werkstatt hole: wo bekomm ich am liebsten Originalteile etwas günstiger her?
Karlo
Beitragvon Karlo » 10.03.2010 17:15
Ich habe immer orginal Klötze verwendet hat meiner hinteren Bremsscheibe aber auch nix genützt. hab mich auch schon gewundert warum das Teil so Riffig ist wo sie doch vorne noch wie neu sind?
Divine Born Pfälzer
Rolf
Beitragvon Rolf » 10.03.2010 17:46
Klopfen und schlagen in der rechten Fußraste gemerkt? ?(
Die verschlissene Kette würde sich wahrscheinlich, durch die räumliche Nähe, erst in der linken Fußraste bemerkbar machen. :rolleyes:
Ich tippe erher auf Kurbel- ober Pleuellagerverschleiss. Komisch nur, daß es so unregelmäßig auftritt. Zündungsklopfen auch unwahrscheinlich, da keine Aussetzer.
Schau mal beim nächsten Ölwechsel das Altöl und den Magnet an der Ablassschraube an ob mehr Metall als sonst dranhängt.
Wenn du die Ursache ausgeschlossen hast, schreib auf jeden Fall.....
Gruß Rolf
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 10.03.2010 20:12
Das der Yamaha Werkstattmensch über die günstigeren Louis und Polo Bremsklötze herzieht ist wohl klar. Glaube nicht das sich Louis und Polo es sich leisten können; minderwertige Qualität zu verkaufen.
Loud pipes save Lifes !!
Beitragvon RucksackEifelYeti » 11.03.2010 15:58
Lagerschaden sollte leicht aus zu sortieren sein, wenn der Motor kalt ist, gerade bei den heutigen Temperaturen, sollte gar nichts oder nur geringe Geräuschentwicklung da sein, die, wenn die Motortemp. zunimmt, größer wird. Auch Lastwechsel verändern die Geräuschkulisse, vor allen bei voller Belastung sollte es dann deutlich zu erkennen sein.
Ist dann allerding regelmässig zu vernehmen.
Ausser der Kette wäre da noch ein Hauptständer. Hast Du einen Hauptständer ?, wenn ja, sind dort noch die Rückhaltefedern vorhanden und in Ordnung ?
Axel
MeinGottWalther
Beitragvon MeinGottWalther » 11.03.2010 19:37
Ja, wer sich was drauf reimen kann bitte zu mir.
> :rolleyes:
Kette ist gespannt, ohne sichtbare Beschädigungen, läuft rund und ist gut geschmiert. Fällt leider aus.
Werd ich tun.
Nein.
Danke für die vielen Ratschläge! :)
Werd mein Bike vor'm Tüv durchchecken lassen, sie ist ja nun auch nicht mehr neuwertig. ;)
MeinGottWalther
Beitragvon MeinGottWalther » 12.04.2010 15:24
Es war ein verschlissenes Radlager hinten.
Hat sich später öfter bemerkbar gemacht, wenn ich gebremst hab.
Die erste Werkstatt hat das nicht gefunden, die zweite hat mir auf mein verschlissenes Kugellager sogar neuen Tüv gegeben. Die dritte hat mir dann (mitten im Urlaub -.- ) angeraten das Lager zu ersetzen.
Kann ich da irgendwelche Ansprüche gegen die zweite Werkstatt geltend machen?
Zuletzt geändert von MeinGottWalther am 12.04.2010 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
tdm99grisu
Beitragvon tdm99grisu » 12.04.2010 19:02
Also Ralf
Ich habe festgestellt das dieses FORUM niemals schläft.:sleep:
Hier sind irgendwie alle Schichtarbeiter;) ,Millionäre,:rotate: oder einfach alle niemals müde.:p
Ist halt ein sehr aufgewecktes Forum hier.8o
beste Grüße aus dem Ruhrgebiet:D
Gruß vom Firefighter
Startnummer 9565
Beitragvon Yamaha-Men » 12.04.2010 20:10
bezweifle das du gegen eine Werkstatt irgendwelche Ansprüche geltend machen kannst. Das 2 Werkstätten den Fehler nicht lokalisieren konnten zeigt eigentlich nur ihre Kompetenz bzw. Unvermögen ;)
aber das Radlager wurde ja vor deinem Unfall gewechselt, also dürfte das nun das kleinste Problem sein
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 85 Gäste
