Drehmoment für Kupplung
annihilator
Beitragvon annihilator » 15.11.2009 09:11
Hallo an alle,
jetzt ist es soweit, habe mir eine neue Kupplung mit Lammellen und Stahlscheiben + Federn gekauft. Nachdem ich auf der Autobahn bei Vollgas mal eben bis an den Drehzahlbegrenzer geruscht bin, möchte ich dieses meinem Motor nicht noch einmal zumuten.
Kann mir jemand sagen welche Schrauben mit welchem Drehmoment angezogen werden?
Soll ja wenn schon vernünftig werden.
Danke an alle im vorraus und
immer Schrott und Gebührenfrei
Grüße aus Essen
FlauerLischer
Beitragvon FlauerLischer » 15.11.2009 10:12
Hi Michael,
abgesehen davon das es schwierig ist zu raten was für ein Modell du hast, hier die Daten für eine RN 08:
Kupplungsdeckel: 10 Nm (1,0 m Kg)
Kupplungnabe: 70 Nm (7,0 m Kg) wirst du nicht öffnen müssen
Federschrauben: 8 Nm (0,8 m Kg)
Reibscheibenstärke: 2,9 - 3,1 mm (Verschleißgrenze 2,8 mm)
Breite des Scheibensatzes: 42,5 - 43,7 mm
Kupplungsfeder ungespannte länge: 50 mm (Verschleißgrenze 47,5 mm)
Viel Erfolg.
Harald
annihilator
Beitragvon annihilator » 15.11.2009 14:37
annihilator schrieb:
> Hallo an alle,
> angezogen werden?
> Grüße aus Essen
> Michael
sorry, Bj.: 98 Modell 4tx
tdm-thone
Beitragvon tdm-thone » 15.11.2009 14:48
Hi :smokin:
Michael, füll doch einfach mal Dein Profil aus, dann kommen auch nicht so viele Nachfragen ;)
Glück Auf
TDM 850 3VD, Bj 93, 70 Mm, Motor 39Mm dunkel mit Topfcase! , viel Zub.
FlauerLischer
Beitragvon FlauerLischer » 15.11.2009 15:02
Damit du nicht im Regen stehst, habe nur die Daten 96' - 2000, sollten aber auch für 98' gelten:
einziger unterschied zur RN 08:
Länge der Federn: 55 mm (Verschleißgrenze 53 mm)
Achte noch beim Zusammenbau auf die Markierung Kupplungsnarbe / Druckplatte, das die wieder übereinander liegen und die Federschrauben über Kreuz in mehreren schritten bis auf 8 Nm anziehen.
Und wie Thorsten schon geschrieben hat....
Harald
