Ölbehälter schnell leer
lutz13
Beitragvon lutz13 » 22.10.2009 19:46
Ich habe seit kurzem das Problem, das sich nach abschalten des Motors der Ölbehälter meiner 3 VD so schnell entlehrt das ich kein Ölmessen kann.
Bei laufenden Motor und mit Lampe kann ich aber ausreichend Öl sehen.
Kann das an ein defektes Überdruckventil liegen ?
Beitragvon ralf-pb » 22.10.2009 21:26
ich denke nicht das Überdruckventil, sondern das Ventil, welches den Rücklauf verhindert ist defekt
Beitragvon Red » 22.10.2009 21:27
kann dann eigendlich nur auf der saugpumpenseite richtung motor laufen, da die druckpumpe den anschluss oben am behälter hat.
vermutlich das ventil, denke nicht das die ölpumpe nen schuss hat......
Zuletzt geändert von Red am 22.10.2009 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
lutz13
Beitragvon lutz13 » 22.10.2009 21:35
Hallo Ralf, wo ist denn dieses Ventiel ? ich kann es in der Reparaturanleitung nicht finden.
Beitragvon Yamaha-Men » 22.10.2009 22:21
das Ventil sollte unten in der Ölwanne sitzen, habe im Schrauberbuch im Bezug auf den Ölkreislauf dieses Bild hier gefunden
Edit by Admin: Sorry, aber Reproduktionen von urheberrechtlich geschütztem Material dürfen hier nur mit schriftlicher Genehmigung des Rechteinhabers veröfferntlicht werden! Lars
PS: wende dich aber mal an Erich (aka Überholi) der kann dir bestimmt genauere Auskunft geben, eventuell hat er auch Fotos
am einfachsten dem Erich eine PN schicken, hier sein Profil
http://tdm-forum.net/memberlist.php?mod ... ile&u=3199
PS: es vereinfacht oftmals die Beantwortung von Fragen wenn das Profil ausgefüllt ist, man kann erkennen um was für eine Maschine bzw. Typ es sich handelt, bei Ortsangabe findet sich sogar oftmals ein Schrauber aus der Nähe bzw. jemand der eventuell behilflich sein kann
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 23.10.2009 08:52, insgesamt 3-mal geändert.
brumm_frank
Beitragvon brumm_frank » 22.10.2009 23:19
Halo lutz13,
es handelt sich um das Ventil "B", das im Bild von Yamaha-Men dargestellt wurde. Es besteht aus einer Spiralfeder, die eine Stahlkugel gegen eine Art Simmerring mit konischer Polymerdichtfläche drückt.
Ich habe bisher nur selten einen TDM- / TRX-Motor gefunden, bei dem dieses Ventil wirklich dicht war.
Bei meinem TDM 900-Motor, den ich zur Zeit mit Vergnügen in meiner TRX nutze, habe ich dieses Ventil im Frühjahr 2009 auch erneuert und es war von Anfang an wieder leicht undicht.
Nach längerer Fahrt steht der Ölstand direkt nach dem Motorausschalten an der oberen Marke,
nach einer 1/4 Stunde nochmals geprüft finde ich den Ölstand an der unteren Marke.
Ich trage das inzwischen mit Fassung.:smokin:
Eugen
The Torque Inside
Brumm_Frank
