Benzinpumpe - Billigteil bei ebay?
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 16.07.2009 17:40
Meine Benzinpumpe hat mich jetzt schon zwei mal enttäuscht. Jedesmal war Abschleppen zur Wekstatt nötig. Die "Reparatur" bestand jedesmal aus Ein- und Ausbau der Pumpe, wonach sie aus unerfindlichen Gründen wieder lief.
Nun ist mein Vertrauen so weit beschädigt, dass ich nicht mehr ohne ein neues Teil im Gepäck verrreisen möchte. Allerdings ist die original Yamaha Pumpe sehr teuer. Bei ebay gibt es billigen Ersatz:
Kraftstoffpumpe Benzinpumpe UNIVERSAL Motorrad Boot
Sieht aus wie ein fernöstliches Billigimitat eines Produktes von Pierburg. Hat jemand eine Meinung, was davon zu halten ist?
http://hothaus.de/greg-tour
Zuletzt geändert von Greg_N am 16.07.2009 17:47, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 16.07.2009 18:22
wenn das wieder ist, dann schlag mit nem Hammerstiel mal gegen die eingebaute Pumpe dann geht sie wieder. das ist die einfachste variante... ;)
weiterfahren ist übrigens auch mit nem schlauch einfach vom tank auf den vergaser möglich (wenn genug benzin drin ist. - Gefälledruck) :)
DA BRAUCHTS KEIN ABSCHLEPPEN (sorry grosstaste gekommen - passt aber auch recht gut ;) )
da fährst so viele KM und probierst sowas nicht aus? ?(
schraubst du auch mal selber? :teufel:
zu deinem Link:
für über 50 € plus versand sollte aber in jedem fall ne Gebrauchte aufzutreiben sein, wenn du unbedingt meinst.
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 16.07.2009 18:48
> variante... ;)
Oder auch nicht.
Hammerstiel hab ich probiert. hat in meinem Fall eben nicht funktioniert. Ich vermute eher einen Wackelkontakt irgendwo. Aber nicht im Stecker, 20 mal raus- und rein hat nichts gebracht.
DAS WEISS ICH INZWISCHEN AUCH. Allerdings ist das Fahren ohne Benzinfilter in Ländern mit schlechtem Sprit auch keine wirklich glücklich machende Idee.
Doch doch.
Ja. Bin nicht so blöd wie du aussiehst. :teufel:
twinpower
Beitragvon twinpower » 16.07.2009 21:30
hatte auch dieses Problem, hier ist eine bebilderte Anleitung zu Selbsthilfe :
http://tdm-forum.net/viewpost.php?p=269502
Grundsätzlich hat Erich Recht, einfach die Schläuche umstecken und mit "Fallbenzin" weiterfahren!
Dat geht :D
Roland
[red]Wir sind gegen[/red]
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 16.07.2009 22:34
twinpower schrieb:
> ... bebilderte Anleitung zu Selbsthilfe...
Danke, das hab ich damals, nachdem ich das Problem zum zweiten Mal hatte, auch gelesen. Sehr lehrreich!
> mit "Fallbenzin" weiterfahren! Dat geht :D
Schon klar. Trotzdem möcht ich nach meinen (leicht stressigen) Erlebnissen nicht mehr ohne Ersatzteil verreisen.
Beitragvon Überholi » 16.07.2009 22:47
> lehrreich!
für die ersthilfe hat es bei mir beim Jörg und noch einem Anderen gereicht ohne an der Pumpe was ab zu bauen nen schlag drauf geben natürlich beherzt. - können auch mehrere sein - gern auch bei eingeschalteter Zündung dann erkennt (hört) man gleich das ergebniss und ob es nochmal nen schlag braucht oder nicht.
ich habe dazu nen hammerstiel angelegt und mit nem stein ddagene geschlagen.
da darf man sich auch mal trauen :)
dann geht das teil erstmal wieder.
das ist auch kein wackler.
auch nach 1000mal ab und anstecken geht sie dann wohl nicht, wen sie festhängt. ;)
daheim kann man ja mal zerlegen. - hatte ich damals auch gemacht gehabt.
geht auch mit benzinfilter drin... :teufel:
kann ich zwar verstehen aber es geht auch ohne mit einfachen mitteln. und wie gesagt 50 euro da bekommst ne gebrauchte die keine mucken macht ganz lochker dafür
schau mal bei Bike-teile evtl. haben die grad was im Angebot.
und das dumm aussehen nimmst du hoffentlich zurück :)
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 16.07.2009 23:07
> ... nen schlag drauf geben natürlich beherzt
Lieber Erich, du bist hier zwar als souveräner Auskenner bekannt, aber so eine von keinem Selbstzweifel getrübte Ferndiagnose mag stimmen oder auch nicht. Ich hab geklopft, soviel ich für vertretbar hielt. Ohne Erfolg.
> ...wie gesagt 50 euro da bekommst ne gebrauchte
Also ich hänge seit 4 Wochen ständig bei *bay rum und suche dein "lockeres" Angebot. Bisher is da nix. Es gibt da ab und zu was von Mopped-Kadaververwertern, aber die wissen, was das Teil bei Yamaha kostet (150 E). Die bieten das dann großzügig mit 30% Rabatt gebraucht an.
Ich hab mir Deinen Avatar angesehen, und mir gedacht, so siehst Du dich selbst. Sorry.
Beitragvon Überholi » 16.07.2009 23:24
da hast du natürlich völlig recht.
im eingangspost von dir hast du allerdings nichts dergleichen erwähnt gehabt.
kann schon sein. - ein abschleppen wäre dennoch nicht nötig gewesen...
Ich habe leider keine mehr. die ist an ein Forenmitglied gegeangen (einiges weniger als 50 Euro. )
frag doch mal den simandl - oder im Suche Board.
passt schon. - ich weiß dass du keine animierten Avatare magst :teufel:
und dann siehst du diese auch noch so oft :D
unmöglich diese zustände ;D
in biketeile ist grad TDM mässig auch nicht viel... es turt aber jede pumpe die da reinpasst. zur Not (wenn man unbedingt eine drinhaben will ) auch ne unterdruckpumpe - oder eben keine pumpe.
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 17.07.2009 00:19
> ... ich weiß dass du keine animierten Avatare magst :teufel:
nein, nicht mehr. Dr-Rabe hat mir erklärt, wie ich die in meinem Browser lahmlegen kann. Seitdem sehe ich nur noch einen gelben Zwerg von hinten, der in stetiger, leicht nach vorne gebeugter Haltung sinnlos verharrt. :teufel:
TDM-Spider
Beitragvon TDM-Spider » 17.07.2009 09:53
Wie sieht es mit dieser Benzinpumpe aus.
Wär doch die Lösung deines Problems
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 17.07.2009 12:41
> Benzinpumpe
> aus.
nein, das ist die alte, unterdruckgesteuerte, die vor 1999 verbaut wurde. Ich brauche die neuere, elektrische, ab Baujahr 99.
Beitragvon 100wasser » 17.07.2009 12:52
Wenn es auch gebraucht sein darf ist es bei MVH recht günstig.
Ich hätte aber auch keine Skrupel mir das Teil aus der Bucht zu angeln.
Die Originalpumpe hat sich in der Vergangenheit ja auch nicht gerade durch ihre Standfestigkeit ausgezeichnet .
Mit dem Hammerstiel ist das so eine Sache
( der Anlasser meiner alten XV750 brauchte manchmal eine ähnliche Kur I) )
Wenn es nach ein paar Schlägen auch wieder funktioniert -was bleibt ist ein schlechtes Gefühl ( in Russland hätte ich damit sogar ein sehr schlechtes Gefühl) ;)
Beitragvon jos » 17.07.2009 15:19
Einziger Vorteil der Electrikpumpe ist das es vor dem Start schon genug Benzin im Schwimmerkammer gibt.
An sonsten arbeitet eine Unterdruckpumpe gleich gut denn von einen Umbau auf Electrik habe ich nur einmal gelesen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 22 Gäste
