Nachteil eines Scotty ;-)
Beitragvon Werner » 02.09.2002 14:04
Scottoiler ist immer wieder ein beliebtes Thema. :)
Problem: Kette hält zu lange. Man vernachlässig die Kontrolle der Ritzelmutter X(
Mich hat es also auch erwischt. Beim Rückbau der Remus-Anlage mußte die Ritzelabdeckung runter. Und weil ich schon dabei war, hab ich mir gedacht, ich schau mir mal das Ritzel an. Die 2 Schrauben der Kunststoffabdeckung raus...
Und jetzt steht die Saufziege erstmal :-(.
Ritzelmutter hat sich gelöst, das Sicherungsblech ist aufgebogen, das Gewinde in der Mutter ist nicht mehr vorhanden, das Gewinde auf der Getriebeausgangswelle nur noch rudimentär...
Und ich dachte das Kettenradlager hätte sich wieder verabschiedet. Da wollte ich als nächstes ran. Pustekuchen, diesmal wars vorne.
Mal schauen ob die Gewindereste noch reichen, ansonsten wird das Ritzel halt festgeschwißt.
Ciao,
P.S. Till wächst, gedeiht und schreit ;-)
Beitragvon HPausSalzburg » 03.09.2002 08:20
Hallo werner
Aber nur mit 3-4 Punktschweissungen fixieren, sonst bekommst es nichtmehr runter wenn du eine neues Ritzel brauchst !!!
TDM 850 3VD Bj 93
twINGO
Beitragvon twINGO » 03.09.2002 09:37
Ich hab eigentlich auch damals, als ich noch mit der Sprayflasche hantiert habe, nicht nach der Mutter geguckt. Oder sollte man die beiden Plastedeckel beim Kette schmieren abmachen und dort dann schmieren? Dann sind die Gewinde aber auch nach 30000 runter. Obwohl, dieDeckel kann man dann ja mit Holzschrauben fixieren :rotate:
Ingo (13086)
TDM 850 3VD 93 0,00033 AE TDMF#14
Fragt nicht, fahrt ME Z4 !
Beitragvon DARKMAN » 03.09.2002 09:42
hi schuschammen
also ich seh den scotty keineswegs als nachteil in bezug auf die ritzelmutter!!! da ich das problem mit dem lösen der mutter auch schon bei meiner diversion hatte schau ich in den deckel ab und zu eh rein!
zur lösung des problems hab ich zwei bleche untergelegt und die mutter zusätzlich mit mittlerer schraubensicherung fixiert das hielt bei der diversion subagut und bei der TDM bis jetzt auch!!!!
T.T.
:bounce:
TDM_ BLUE_3VD Bj.91
Blau macht glücklich
Und fürs schlechte Wetter einen BLACK VW TORA BORA Bj.2002
*LEBE DEIN LEBEN BESTÄNDIG DENN DU BIST LÄNGER TOT ALS LEBENDIG*
Beitragvon Werner » 03.09.2002 14:02
Hallo Torsten,
> ritzelmutter!!!
ich auch nicht, deshalb das ;-). Nur wenn man nur alle 40Mm an den Kettensatz muß, dann schaut man auch nur alle 40Mm nach.
> rein!
Werde ich in Zukunft sicher auch tun. Alleine schon um das 'Provisorium' im Auge zu behalten.
Kannst Du Deine Lösung etwas genauer beschreiben? Wofür die Bleche?
Gewindereste hab ich noch auf der Welle. Zum Anziehen der Mutter reichts, nur 70Nm wirds nicht mehr schaffen.
Zur Zeit überlege ich, ob ich die Mutter einfach an drei Stellen mit dem Sicherungsblech verschweißen soll, oder ob ich doch lieber 'ne Scheibe davorsetzen und mit der Welle verschweiße.
Ciao,
xxxxxxxxxxxxxx
Beitragvon xxxxxxxxxxxxxx » 24.03.2003 16:44
das Problem mit der abgelösten Mutter hatte ich auch bei meiner alten TDM.
bei der neuen hab ich jetzt eine ALU-Ritzelabdeckung im Zubehör gekauft. die ist geschlitzt und gibt schön den Blick auf das Ritzel frei.
schau mal unter Kedo
und ohne Scottoiler fahre ich nie mehr, ausser wenn die TDM mal mit Kardan rauskommt.
Roman
Beitragvon Roman » 25.03.2003 09:53
> TDM.
> gekauft.
Kostet ja nur schlappe 87,50 EUR zzgl. Versand! 8o
Da schaue ich lieber ab und an mal nach. Am besten gleich heute Abend mal wieder! :))
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 25.03.2003 10:01
> mal wieder! :))
> Gruss
> Roman
Me too
Da hab ich noch nie nachgeschaut, weil der letzte Kettenwechsel auf Garantie des Händlers ging.
Thorsten :smokin:
3VD 95 40 Mm
er5 00 11 Mm (verkauft)
BT 1100 Bulldog 03 0 Mm
Vespa PK 12,5 Mm
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 25.03.2003 10:19
Hi Leute,
Und war da nicht was, das das Ding "for Race only" ist ?(
Hmm, mal schnell nachgeschaut...
http://www.kedo.de/pp/pdf/katalog/237.pdf
Hmm, da steht zwar was von Competition, aber nix von
"for Race only" also scheint das wohl kein Problem zu sein.
@Frank: kurze Frage, wo hast du die Kabel und Schläuche die
unter der alten Abdeckung hergehen gelassen?? Sieht dann
doch bestimmt recht merkwürdig aus, oder?
Hartmut
TDM 850 4TX 2000 28Mm
TDMF#2
[mark=#000000]MAKE LOVE NOT WAR[/mark]
xxxxxxxxxxxxxx
Beitragvon xxxxxxxxxxxxxx » 27.03.2003 08:19
> Hartmut
hallo hartmut,
also auf dem bild des kataloges den du erwaehnt hast kann man alles ganz gut erkennen. die kabel gehen rechts an der abdeckung runter und werden an die kleinen loecher mit kabelstrippen befestigt. den schlauch hab ich hinter die schwinge gelegt. sieht recht gut aus. klar, kostet, aber was ist im leben umsonst. wenn einer alu fraesen kann, kann er gerne eine schablone bei mir machen.
ich versuche mal ein *gif von meiner abdeckung dranzuhaengen, ich weiss nicht, ob das klappt. ansonsten meldet euch per mail, ich schick euch was zu (21kb)
noch fragen ???
TDM-Peda
Beitragvon TDM-Peda » 27.03.2003 09:30
> > Gruß
> > Hartmut
> hallo hartmut,
> noch fragen ???
Sieht super aus und man sieht wenigstens wenn die Schraube runtergeht!!
Werd mal sehen ob das mein kunstschlosser zusammenbringt und zu welchem Preis er das macht!!
Eicha TDM-Peda
derangeblichziemlichsichermitARMANDAflirtet
3 VD 95/gelberblitz
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 02.04.2003 15:31
Hi Leute,
da wir ja mal wieder drüber geredet haben, hab ich schnell das
Ritzel kontolliert und festgestellt, das alles in bester Ordnung ist.
(Mittlerweile 20Mm)
JM2CT
Hartmut
TDM 850 4TX 2000 29Mm
TDMF#2
Roman
Beitragvon Roman » 02.04.2003 15:40
> Hi Leute,
Hihihi, yes, me too! :hasi:
Roman
2000er 4TX
chrisan
Beitragvon chrisan » 03.04.2003 09:11
und ich sitze auf der Arbeit und kann nicht SOFORT nackgucken. *huuääää*
...life starts @ 45 degrees !
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 03.04.2003 09:29
Hi chrisan,
> *huuääää*
Nu so schlimm wirds auch nicht sein. Wenn du oder dein mech ordentlich
gearbeitet haben ist die Gefahr zwar vorhanden, aber nicht so extrem hoch.
Eine regelmäßige Kontrolle sollte aber schon sein, da IMHO nicht immer
bei der Inspektion nicht immer nach der Mutter gesehen wird, oder irre
ich mich jetzt? Der Inspektionsplan ist da nicht sehr Aufschlußreich...
Also heut abend mal nachsehen...
Hartmut
TDMF#2
Roman
Beitragvon Roman » 03.04.2003 11:39
> Aufschlußreich...
Ich glaube fast eher, das die da NIE reinschauen, egal was auf dem Plan steht. Es sei denn, man hat eine ultrazuverlässige Werkstatt gefunden! Also wenn ich da an den Spannungszustand meiner Kette nach der letzten Inspektion denke, die hatte sich bestimmt keiner angeschaut.... X(
Genau, das soll dann wohl reichen! ;)
Roman
2000er 4TX
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 15 Gäste
