Tank ausbau bei TDM 850 3VD
franccontr
Beitragvon franccontr » 18.01.2009 13:38
Hilfe;( :teufel:
habe gestern versucht die Batterie auszubauenX(
Ich habe gedacht?( ich könnte den Tank einfach anheben und zur Seite kippen:-p aber auf einmal ist Benzin rausgeflossen und ich habe es dann doch sein lassen.
Woher kommt der Sprit,der Tank ist ürigens Voll gewesen.
Wie krieg ich die sch... Batterie raus ohne in Flammen zu stehen??????????
Ist es normal das Benzin ausläuf, wenn der Tank nach oben oder zur Seite gekippt wird?( oder habe ich gleich ganze Arbeit geleistet und alle Schläuche abgerisen??)
Tank wieder drauf und es lief kein Spritt mehr?(
Gibt es eine Anleitung in Bildern??:D Welche Schläuche wo sind und wie überhaupt vorgegangen werden soll:(
Gruß aus Hessen
Beitragvon Yamaha-Men » 18.01.2009 14:14
Hallo Franco,
herzlich Willkommen hier im Forum und viel Spaß in der Runde hier.
Der Batteriewechsel bei der 3 VD ist leider nicht ohne, im Gegensatz zu vielen anderen Bikes.
Zum Batteriewechsel muss der Tank runter, ist zwar nicht ideal, muss aber sein.
Zunächst musst du vor allem den Benzinhahn schließen, bei Stellung 9 Uhr ist er geschlossen, d.h. der Hahn muss wagrecht nach Links stehen
Dann musst du den unteren Schlauch am Benzinhahn abziehen, d.h. die Schelle nach hinten streifen und den Schlauch vorsichtig abziehen gegenfalls mit einem Schraubenzieher etwas nachhelfen. Nachdem der Schlauch unten ist, kannst du die 2 Halteschrauben des Benzinhahns entfernen.
Am besten gehts wenn man zu zweit ist.
Nachdem alle Schrauben die den Tank halten entfernt sind, (2 vorne am Rahmen und 1 hinten am Rahmen) kann der Tank vorsichtig nach oben angehoben werden, dabei muss der zweite den Benzinhahn mit dem noch angeschlossenen Schlauch an den dort liegenden Leitungenund Schläuchen vorbeifummeln, der andere Schlauch welcher abgezogen wurde verbleibt an seinem Platz.
Wenn der Benzinhahn geschlossen ist, kommt auch kein Sprit mehr.
Wenn der Tank dann unten ist kommst du an die Batterie dran.
Der lange Schlauch, welcher noch am Tank ist, ist ein Entlüftungs- bzw. Überlaufschlauch.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Das Benzin, welches ausgelaufen ist ist schon verdunstet, also keinerlei Gefahr, Rauchen würde ich aber während dem Tankausbau aber auch nicht.
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 18.01.2009 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
franccontr
Beitragvon franccontr » 18.01.2009 15:22
Danke für die Tips:look:
Endlich eine Beschreibung die auch ich verstehen kann:D .
Werde im Laufe der Woche einen zweiten Anlauf starten.
Das Benzin, das raus ging, kam das vom Üerlauf/Entlüftungsschlauch, als der Tank nach oben gekippt wurde???(
Gruß Franco
Beitragvon Yamaha-Men » 18.01.2009 15:39
Normalerweise ist es so das der Überlauf- bzw. Entfüftungsschlauch sich ja unter dem Tank befindet, der Sprit also auf den Boden läuft.
Es kann aber auch durch das Kippen bzw. Anheben Sprit aus dem Tankverschluss laufen
Falls weitere Fragen auftauchen einfach Fragen, Kompetenz ist hier genügend vorhanden ;)
sampleman
Beitragvon sampleman » 19.01.2009 09:33
Vielleicht magst Du auch einen Tipp beherzigen, der mir eingefallen ist. Die serienmäßigen Benzinschläuche an der TDM sind so kurz, dass man sie tatsächlich abbauen muss, wenn man mal unter den Tank muss. Da Deine 3VD ja nun schon mindestens 12 Jahre alt ist, sind Deine Benzinschläuche - wenn es die ersten sind - eventuell auch schon recht hart und spröde. Ich hatte bei meinem ersten Tankausbau auch ein Desaster mit leckenden Schläuchen und habe daraufhin die alten Schläuche gegen neue (gibt's als Meterware bei Louis&Co.) getauscht. Die neuen Schläuche habe ich allerdings ca. 20 cm länger gemacht als die Originale. Seitdem habe ich genügend Spielraum, um beim Tankausbau folgendermaßen vorzugehen:
1. Sitzbank ab
2. Handtuch oder Wolldecke aufs Rahmenheck
3. Tank abschrauben (Benzinhahn zu)
4. Tank vorsichtig anheben, um 180 Grad drehen (Drehrichtung merken) und auf dem Rahmenheck ablegen. Dort ggfs mit Spanngurt oder Gepäckspinne fixieren (vor allem wenn Dein Mopped keinen Hauptständer hat), damit er nicht versehentlich vom Mopped fällt.
Jetzt liegt die Airbox mit dem Luftfilter und die Batterie offen vor Dir.
Zum anschließenden Montieren des Tanks diesen einfach wieder vorsichtig anheben, zurück in Position drehen und draufsetzen. Dabei sorgfältig darauf achten, dass die Spritleitungen nirgendwo geknickt werden.
Man spart sich bei dieser Methode das Ab- und Anstecken der Benzinschläuche, was praktisch ist, weil diese Clipse, die da verwendet werden, eigentlich auch getauscht werden müssten.
Sampleman
Faschter
Beitragvon Faschter » 19.01.2009 10:50
sampleman schrieb:
" ...... 20 cm länger gemacht als die Originale. Seitdem habe ich genügend Spielraum, um beim Tankausbau folgendermaßen vorzugehen:
Einspruch Euer Ehren: Das geht auch mit den Benzinschläuchen in Originallänge. :O
Habedieehre, Josef
Nun nicht mehr Original 91er
Beitragvon ilwise » 19.01.2009 12:09
Batterietausch geht auch ohne Tankdemontage oder drehen mit O-Schläuchen. Allerdings muss man dazu zu zweit sein. Man kann den Tank soweit anheben, dass man die alte Batterie raus und die neue reinfummeln kann.
Ich empfehle beim Batteriewechsel die Verwendung von Sprengringen oder anderen Sicherungsringen, da sich die Batterieschrauben gerne mal lockerwackeln. Nur fest anziehen ist keine gute Abhilfe, da sich im Zweifelsfall die Polanschlüsse dabei verdrehen können. Die Folgen von lockeren Anschlüssen dürften bekannt sein.....
TDM 850 3 VD
XL 500 S
NTV 650 Revere
schmuelle
Beitragvon schmuelle » 26.01.2009 08:06
auch von mir noch einen Tipp um an Batterie zu kommen,habe mir im Zubehör ein Klippadapter jeweils einen für Benzinzufuhr und eine für Reserve montiert,einfach auf Adapter drücken und schon sind die Schläuche getrennt , auch ich habe neue Schläuche und somit etwas länge Schläuche montiert und zusätzlich noch einen Benzinfilter mit eingebaut .
Die Adapter bestehen aus Kunstoff und sind wirklich eifach zu montieren,zu beachten ist das man das Ober und Unterteil beim zweiten Schlauch verkehrtherum einbaut um eine Verwechselung beim Einbau der Schläuche zu vermeiden.
Funktioniert einwandfrei !
Bei louis oder Polo sind diese Adapter sehr Teuer ca. 24 Euro ,habe meine im Internet für ca. 8 Euro gekauft am besten ein bischen googlen oder ich müßte nochmal die Rechnung rauskramen wenn Interesse besteht .
Schöne Grüße
schmuelle
Stesi
Beitragvon Stesi » 26.01.2009 11:50
Hallo Jörg,
ja, klingt interessant, möchte mir das gern mal anschauen. Falls das fürs Forum schon unzulässige Werbung wäre, mail mir doch bitte mal kurz die Webadresse des Anbieters.
LG,
Stesi
tdm-thone
Beitragvon tdm-thone » 26.01.2009 18:08
Hi :smokin:
ich auch haben wollen ;)
Glück Auf
TDM 850 3VD, Bj 93, 69 Mm, Motor 38Mm dunkel mit Topfcase! , viel Zub.
Beitragvon Yamaha-Men » 26.01.2009 18:13
würde mich auch Interressieren ;)
Beitragvon 100wasser » 26.01.2009 18:49
Für Leute die jeden Sommer mehr als 10 mal (also fast wir alle)den Tank abbauen ,gibt es in der Bucht eine Schnellkupplung.
Fast wie Gardena ;)
Link repariert vom Admin...
Zuletzt geändert von 100wasser am 26.01.2009 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon 100wasser » 26.01.2009 18:54
> Schnellkupplung.
Was ist das denn für ein beknackter Link??
Ich hab nur "Schnellkupplung " geschrieben .
Auch diesen Link repariert! Lars als Admin
Zuletzt geändert von 100wasser am 26.01.2009 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
schmuelle
Beitragvon schmuelle » 26.01.2009 19:34
Hallo 100 Wasser ,
richtig genau diese Schnellkupplung habe ich auch eingebaut,aber Vorsicht beim bestellen,diese gibt es in verschiedenen Schlauchdurchmesser!
genial einfach und wie gesagt noch keine Probleme gehabt
wichtig die abgeschnittenen Schlauchenden vom Tank einmal das Oberteil und an den anderen das Unterteil der Kupplung montieren ,somit kann man beim anschl. montieren des Tank die Schläuchen nicht verwechseln ( Normal Spritzufuhr und Reservezufuhr).
Und nach Möglichkeit die Schnitte nicht an der gleichen Stelle machen ,da es unterm Tank doch recht eng zugeht .
Gruß schmuelle :dance2:
tdm-thone
Beitragvon tdm-thone » 26.01.2009 19:34
Hi :smokin:
funktionukelt abba, thx :look:
Glück Auf
Beitragvon Lars » 26.01.2009 22:49
Hi Franz,
In der URL war eine Zeichenkombination, die unsere Forumssoftware als Smiley interpretiert hatte. Smileys in URLs sind aber nicht "erlaubt" und haben das Schriftbild ein wenig "versaut". Ich habs repariert, da der problematische Teil eh unnötig war...
'00er 4TX mit 80Mm
'05er RN11 mit 10Mm
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 119 Gäste
