doppelhorn einbau tdm 850
andy_keys
Beitragvon andy_keys » 11.12.2008 16:31
es geht um eine Geschenkidee für meine Frau.
Sie fährt eine tdm 850 und hat sich schon mal über die schwache hupe beschwert.
Jetz habe ich mir bei der Fa. Polo Motoradzubehör folgendes Produkt rausgesucht.
http://www.polo-motorrad.de/select/6013 ... ils.0.html
Es handelt sich um ein Doppelhorn (108 dB). Da ich kein Motorradfachmann bin, würde ich von Euch gerne wissen, ob sich das Ding da überhaupt einbauen läßt.
Vielleicht hat ja auch jemand einen Tipp für eine andere Hupe, die auf jeden Fall lauter ist als die originale.
Möchte das Motorrad meiner Frau nicht gerne kaputtbasteln. Meine Frau hat zwar mal eine Kfz-Mechaniker Lehre gemacht, aber trotzdem würde ich gerne wissen, ob der o.a. Kauf Sinn macht und der Umbau nicht zu kompliziert wird.
Herzlichen Dank schon mal für Eure wertvollen Tipps.
Beitragvon 100wasser » 11.12.2008 16:51
Schau mal da
Es wäre schön wenn du dein Profil etwas ausfüllen würdest .
Das "keys" macht mich ein wenig neugierig I)
Beitragvon Yamaha-Men » 11.12.2008 17:49
Hallo Andreas,
herzlich Willkommen hier im Forum und viel Spaß in der Runde hier.
Würde mal schauen ob die Hupe eventuell dort hinpasst wo die Orginale auch sitzt.
Fährt deine Frau eine 3 VD oder 4 TX, bei der 3 VD sitzt die Hupe ja unter der unteren Gabelbrücke, denke mal das es an der 4 TX immer noch so ist.
Fährst du selbst auch Motorrad ?
Wie ja Franz schon schrieb gibts einige Infos im Forum über das Thema, vielleicht ist ja was Interressantes für dich dabei
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 11.12.2008 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ralf-pb » 12.12.2008 08:09
wenns die 4 TX ist passen die Hörner auch unter die Seitenverkleidung und können mit einem Blech an den Schrauben befestigt werden, mit denen der Tank am Rahmen festgeschraubt ist. Die Seitenverkleidung passt dann noch drüber.
Catalloy
Beitragvon Catalloy » 12.12.2008 09:18
Moin Andreas, herzlich willkommen.
Mich hat die leise Hupe auch gestört und um es einfacher zu machen habe, ich ein einzelnes Horn an der 4TX gehabt. Hat den Einbau von Relais und zusätzlicher Leitung zur Batterie gespart. In irgendeinem Elektronikdiscounter für unter 5 € erstanden. Das gleiche an der ER 6 meiner Frau, da war eh nicht so viel Platz.
An meiner aktuellen RN18 habe ich jetzt ein Starktonhorn, das wird normalerweise bei Rettungsfahrzeugen etc. eingesetzt, 115db, das ist richtig laut. Von der Stromaufnahme mit 6A aber noch im grünen Bereich, keine neue Leitung, keine extra Sicherung (die Standard mit 10A reicht aus) notwendig. Passte an den normalen Haltepunkt.
Mit bestem Gruß, Michael
Trägheit macht traurig.
molto
Beitragvon molto » 12.12.2008 10:52
Moin Michael!
Was sagt denn der TÜV dazu? Gab's da nicht ne Regelung, dass eine bestimmte db Stärke nicht überschritten werden darf??(
molto
- Vara fahn is wie wennste fliechst! -
Northern Mud Slider
2006 11. Platz - es kann nur besser werden
2007 1. Platz - es kann nur schlechter werden
2008 3.Platz - es ist schlechter geworden
Catalloy
Beitragvon Catalloy » 12.12.2008 13:25
Zum TÜV muß ich nächstes Jahr im Juni, mal sehen was die dann sagen. Eine Begrenzung der Lautstärke ist mir nicht bekannt nur das Verbot von Tonfolgegeräten (lalülala) an Privatfahrzeugen. Aber ich denke die werden sich eher freuen daß ordentlich was zu hören ist. Gegebenfalls ist der Rückbau auch in 5 Minuten erledigt,ist ja nur 1 Schraube und die beiden Kabel. Kann ja die Altteile vorsichtshalber zum Termin mitnehmen.
Mit bestem Gruß, Michael.
molto
Beitragvon molto » 12.12.2008 14:12
Moin!
Na, dann hoffe ich mal mit dir!;)
Wenn du ne alte oma vom Bürgersteigrand pustest, ist's dem TÜV egal, der Rennleitung aber nicht!;) 8o
Ich drück die Daumen, dass du sie nicht wieder abpfriemeln musst!
molto
Northern Mud Slider
Catalloy
Beitragvon Catalloy » 12.12.2008 14:42
Moin, moin,
die alte Oma will ich eigentlich nicht scheuchen, aber bei manchen anderen Verkehrsteilnehmern die mir in die Spur ziehen wollten hat es schon geholfen.
Ich habe in der STVZO mal nachgesehen, mit den max. 105 db ist richtig, gemessen in 7 m Abstand und zwischen 0,5 und 1,5 m über dem Boden, keine Ahnung wie die Lautstärke der bei mir montierten gemessen wurde. Ist immerhin von einem Markenhersteller (Hella) und hat eine e-Prüfnummer.
andy_keys
Beitragvon andy_keys » 12.12.2008 15:35
war eine Weile abwesend. Ist ja ein sehr reges Forum hier.
Eigentlich schade, dass ch selber nicht fahre. Hab aber eine Lizenz.
Dafür fährt aber meine Frau und wenn mal alles jetzt geklappt hat mit dem "Geschenk" (anständige Hupe) dann werd ich ihr Euch empfehlen!
Sie fährt übrigens eine 3 VD-1.(Steht zumindest aufvdem Auspuff)
Bezügl. meines Profils und Namen: das "keys" bezieht sich auf meinen Job, der da ist Musiker. Und da ich Tasteninstrumente bediene -also: engl. für Taste oder Schlüssel= keys. Ich hoffe 100wasser ist jetzt nicht enttäuscht.
Zurück zum Thema: also ich habe mir einige Beiträge angesehen und viel erfahren.
Allerdings bin ich jetzt eher verwirrt als geleutert. Es gibt halt so viele Möglichkeiten und Varianten. Das mit dem Relais kann ich mir sparen - hat zumindest der Mann von der technischen Hotline von POLO gesagt. Er meinte, dass das besagte Doppelhorn (hat jemand von Euch sich meinen Link mal angesehen??) unter die untere Gabelbrücke passen müßte. Ich habe dann in einem POLO-Shop angerufen und mir die groben Maße geben lassen: B -18 cm, T 11 cm, H 5 cm alles aber cirkamasse.
Ich denke, ich sollte das Teil einfach bestellen und dann schauen obs passen kann.
Falls nicht, kann ich es ja auch zurückschicken.
Vielen Dank für alle Eure Anregungen:)
Andy
molto
Beitragvon molto » 12.12.2008 15:43
Als ich meine Stebel montiert habe, gab's vorab im Varaforum 'ne riiiesen Diskussion, ob oder ob nicht TÜV zugelassen. Meine mich daran erinnern zu können, dass sogar nach der Montage gemessen wurde...(Darum ging's wohl, db in angebautem Zustand) habe allerdings nur die positiven posting gelesen!;D ;)
laut hupende Grüsse
molto
Northern Mud Slider
Beitragvon kawaede » 12.12.2008 15:49
Hallo Andreas,
die meisten haben die Hupen wie ich
unter der Verkleidung montiert,
ein Relais habe ich übrigens auch davor geschaltet.
weitere Bilder zum Hupenanbau siehe link ganz unten
gugst du:
andy_keys
Beitragvon andy_keys » 19.12.2008 13:39
das mit dem Teil von Polo hat nicht geklappt.
Ich habs mir schicken lassen und ich denke es passt nicht an die Originalstelle.
Das wäre mir wichtig!!!
Nach eingehendem Lesen einiger Threads hier zu dem Thema, meine ich das eine Stebel Nautilus Compact das Richtige wär.
FRAGE an Fachmann: Passt die Nautilus an die Stelle der Originalhupe, also an die untere Gabelbrücke (TDM, 3VD).
Dann würde ich mir sofort eine bestellen. Mittwoch ist Heiligabend!!!!
Danke für schnelle Antwort.
Gruß vom Niederrhein
_samson_
Beitragvon _samson_ » 08.03.2010 11:09
Meine Hupe spinnt gerade ein wenig. Manchmal hupt sie ganz normal und manchmal kommt nur ein ganz leises gequältes Gekrächze raus. Da scheint wohl die Hupe einen wegzuhaben oder kann das noch woanders dran liegen. Ich werde später mal mit dem Multi nachmessen. Was mich nur noch wundert, dass ich eine an der Gabel und eine unter der linken Verkleidung habe. Ist das nicht ein wenig merkwürdig?
Ich möchte wie JD aus Scrubs ne Monstertruckhupe haben...
Beitragvon Red » 08.03.2010 11:58
üblicherweise hat die 3vd nur eine hupe an der unteren gabelbrücke.
entweder hat deine hupe einen weg, od. aber du hast auch spannungsverluste über die armaturen, steckverbinder.
hupt sie normal wenn du gas gibst, während sie im leerlauf nur quäckt?
wie hupt sie ohne licht.
hatte auch die o.g. auswirkungen, in verbindung mit spannungsabfall bis > 2V.
Beitragvon ralf-pb » 08.03.2010 11:58
@ _samson_
wenn das Doppelhorn nur krächst kommt nicht genug Saft an.
_samson_
Beitragvon _samson_ » 08.03.2010 19:05
Das müsste ich nochmal ausprobieren. Aber mir ist nach dem Lampentausch letzte Woche aufgefallen, dass das Licht bei 2000 Umdrehungen heller wird. Ich hatte kurz vorher die Batterie, die vorher platt war über Nacht aufgeladen. Kann natürlich sein, dass die Batterie noch nicht ganz voll ist oder ich tatsächlich nen Spannungsabfall habe...Tja, nur die Frage, wo der Abdall ist. Nen Elektrikproblem. Das ist aber schön...
Beitragvon Yamaha-Men » 08.03.2010 20:08
das dass Licht mit höherer Drehzahl etwas heller wird ist bei mir auch so :rolleyes: ?(
Habe letztes Jahr mal ein Kabel vom Scheinwerfer direkt verbinden müssen weil das Licht manchmal ausfiel, Ursache war ein angeschmortes Kabel
Wer weiß, vielleicht muss ich mir die Red´sche Lösung auch einverleiben ;)
Mit der Tröte hab ich aber keine Probleme
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 08.03.2010 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Binockel
Beitragvon Binockel » 09.08.2012 00:55
Hi Kawaede, wie groß ist denn der Platz bzw. andersrum: Welche Abmessungen habn die von dir verbauten Fanfaren?
Neugierige Grüße
Binockel
Beitragvon kawaede » 09.08.2012 20:44
> Neugierige Grüße
> Binockel
hi Binockel,
die da passen auf jeden Fall
http://www.ebay.de/itm/Elektromagnetisc ... 35bc5631ac
die Farbe ist halt anders, aber die sieht man ja nicht ;)
und, mit etwas Geschick passen die suppi dahin, Abstand zum Gabelholm ca. 1cm bei Volleinschlag
gugst du unter:
und ne FZ1 Fazer, the BlueCat
Binockel
Beitragvon Binockel » 09.08.2012 21:18
Super! Schon geordert. Vielen Dank für den Tipp!
Grüße ausm Taunus
Binockel:dance3:
Saarbrigger
Beitragvon Saarbrigger » 09.08.2012 23:11
> > Neugierige Grüße
> > Binockel
> hi Binockel,
Ist aber eine seltsame Artikel-Beschreibung. Zwei gleichstarke Schallquellen von je 60dB ergeben zusammen ca. 63 dB und nicht 120 dB wie angeben.
Wenn eine Hupe alleine 110 dB bringt, kommt das mit den 120 gesamt noch eher hin.
[Klugscheiß-Modus]
Warum das so ist? dB ist eine logarithmische Größe, das bedeutet eine Erhöhung um 10 dB kommt einer Verdoppelung der Lautstärke gleich.
[/Klugscheiß-Modus]
Und eine e-Nummer haben die Hörner auch nicht. Aber der Preis ist top!;D
Felix
Immer das Schwarze unten lassen...
Beitragvon kawaede » 10.08.2012 13:19
wer braucht schon ne E-Nummer unter der Verkleidung ;)
hier gibt es noch mehr Hupen
http://www.ebay.de/sch/sis.html?_nkw=Hu ... 0500120212
gugst du unter:
Beitragvon Red » 10.08.2012 13:29
tach,
hi felix wollt ich auch gerade fragen wo die ihre physikkenntnisse her haben....
Beschreibung:
2-Klang Doppel Elektromagnetische Lufthorn 120dB 12V
60dB lauter Sound je Horn........... ;D
ich nehm dann mal 3 :p
u. hier noch so ein teil,
Besonderheiten:
- passt an jedem Motorrad oder Roller
- kraftvolle 115dB, also sehr laut !!!
- super Leichtgewicht
- wasserfestes Gehäuse
- einfacher Einbau mit Anbauanleitung
- keine Verkabelung erforderlich
wireless.....auch nicht schlecht :smokin:
Zuletzt geändert von Red am 10.08.2012 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 10.08.2012 17:25
ich habe nur eine der Doppelhupen von nem alten Ritmo verbaut und muß sagen, dass selbst die schon ordentlich laut ist.
Aber wie oft hupt man schon auf dem Krad!?
Doch falls notwendig ist lauter immer besser als die Originalpiepse..
Anbei noch eine echte Alternative für das Auto:
Das ist keine Hupe..DAS IST EINE HUPE :smokin: ;D :rotate:
Gruss aus dem Norden
M i k e
TDM 900 RN08
Cesme/Türkei Oktober 2006.
