Gelber Punkt bei neuem Reifen
Paedda
Beitragvon Paedda » 16.10.2008 09:39
was bedeutet der gelbe Punkt am Reifen? Ein Bekannter sagte, dass der Punkt genau am Ventil stehen muss.
Aber weder bei mir, noch bei meinem Nachbar steht der gelbe Punkt bei dem Ventil.
Haben die Reifenhändler bei der Montage gepatzt??
Pädda
"900er"
thocal
Beitragvon thocal » 16.10.2008 10:07
Moin
Ich hab mal ne ganze Zeit beim Reifendealer drauf geachtet das der Punkt auf Höhe vom Ventil steht aber es musste teilweise trotzdem noch schwer nachgewuchtet werden. Er wuchtet allerdings Motorradreifen "von Hand". Es ist so wie er mir gesagt hat ein Anhaltspunkt der Reifenindustrie.
Aus dem Westerwald grüßt Thomas
Woher soll ich wissen was ich denke-
bevor ich höre was ich sage?
Beitragvon Limbo » 16.10.2008 16:04
Die Farbmarkierung gehört genau zum Ventil.
Sie bezeichnet die leichteste Stelle des Reifens.
Wenn der Reifen so montiert wird, kommt man beim Auswuchten mit den kleinsten Gewichten aus.
Da ich selbst die Reifen montiere und auswuchte, habe ich festgestellt, dass die Reifen selbst nur eine geringe Unwucht haben, die größere Unwucht haben die Räder.
Beim Hinterrad der TDM sollte man mit 30g auskommen.
Mit der Unwucht des Reifens (ca. 10g) kann man den Fehler des Laufrads schon zum Teil ausgleichen.
Ob die Unwucht des Reifens richtig oder ungünstig montiert ist, kann eine Ersparnis am Zusatzgewicht von 20g ausmachen.
OliS
Beitragvon OliS » 20.10.2008 13:25
Moin
Mir wurde letztes mal gesagt, der gelbe Punkt hätte nichts mit dem Ventil zu tun.
Oliver
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 91,4Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
Beitragvon Red » 20.10.2008 13:31
ich hatte noch nie nen reifen mit nem gelben punkt.
auch grüne, blaue u. rote vermisse ich schmerzhaft.
vielleicht ist das ein hinweis zur entsorgung.
gelber punkt = gelbe tonnen
Beitragvon kawaede » 20.10.2008 13:37
Verdammt Red,
da warst du echt wieder schneller als ich ;D ;D ;)
Beitragvon Limbo » 20.10.2008 15:58
OliS schrieb:
> Moin
> Ventil zu tun.
> Oliver
Da er Recht gehabt.
Das Ventil funktioniert auch ohne Punkt. :teufel:
... und der Punkt ist auch ohne Felge und Ventil an der leichtesten Stelle das Reifens
Wem es egal ist, ob das Rad mit 45g, oder 15g nachgewuchtet werden muß, kann den Punkt plazieren, wo er möchte.
Eine andere Frage ist natürlich, wo der leichteste Punkt der Felge ist, der muß ja auch nicht immer genau am Ventil sein. Allerdings habe ich noch nie einen (bezahlten)Reifenpuster gesehen, der zur Optimierung nochmals einen aufgezogenen Reifen auf der Felge verdreht , lieber haut er 60g auf eine Mofafelge.
Beitragvon Yamaha-Men » 20.10.2008 17:23
gelber Punkt ?( also meine Reifen waren bis jetzt immer Schwarz, ohne irgendwelche Punkte 8)
Murmel
Beitragvon Murmel » 20.10.2008 20:24
@Limbo:
daran merkt man, dass Du unsreren Haus- und Hofreifnehändler nicht kennst, der wickelt die Felgen sogar in Tücher, damit keine Kratzer auf der Felge entstehen, und der dreht solange den Reifen auf der Felge, bis er auch ohne Gewichte auskommt!!!
Gruß+Kuß
Murmel :smokin:
Beitragvon Limbo » 20.10.2008 21:05
Murmel schrieb:
> @Limbo:
> Gruß+Kuß
> Murmel :smokin:
Zwei Fragen:
1. Werden dabei die Tücher mit ausgewuchtet ? :rotate:
2. Wieviele Jahre dreht er schon, und wann bekommst Du das Moped zurück? :hasi:
Carsten
Beitragvon Carsten » 01.11.2008 02:28
Der Gelbe Punkt, bezeichnet den "schwersten Punkt" des Reifen!
So kann man die( Felge und den Reifen) gut ausbalancieren!
Gruß Carsten
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 01.11.2008 07:49
Da war´n sie wieder, unsere drei Probleme:
Die einen sagen "leichtester Punkt", die nächsten "schwerster Punkt" und wieder andere meinem "Schiit-egol"
... to be continued I)
Grüße aus der Heide
Hagen
FlauerLischer
Beitragvon FlauerLischer » 01.11.2008 08:41
Schaut mal hier rein.
Resümee - Gelber punkt ist ein "Wucht punkt" und gehört ans Ventil gedreht, ist also der leichteste Punkt des Reifens. Angeblich ist der Punkt Rot bei Metezler / Pirelli und Gelb bei Bridgestone / Dunlop.
Harald
Beitragvon Yamaha-Men » 01.11.2008 11:44
FlauerLischer schrieb:
> Schaut mal
> hier rein.
> Dunlop.
das angeblich scheint zu stimmen, ich habe die neuen Metzeler Z 6 Interact drauf; einen Punkt habe ich aber nicht auf dem Reifen
Beitragvon Limbo » 01.11.2008 12:56
> "Schiit-egol"
> Grüße aus der Heide
> Hagen
Ist nur ein kleiner Denkfehler.
Für die einen der schwerste Punkt, der zum Loch in der Felge kommt, :hasi:
für die anderen der leiteste Punkt, weil ja das Ventilgewicht dazu kommt. :-p
Für die dritte Fraktion schittegal, weil der Reifenpuster genügend Gewichte ranklatschen kann. I)
Tosa_Inu
Beitragvon Tosa_Inu » 01.11.2008 13:01
Eher schittegal, weil bei euren Rundenzeiten die 20g mehr Gewicht eh keine Rolle spielen, außer vielleicht bei der Optik :teufel:
Gruß Ronald
"Sie läßt mich fliegen
Sie trägt mich durch den Wind
Ich verliere den Verstand
Wenn wir zusammen sind"
Beitragvon Limbo » 01.11.2008 15:48
Besser macht es der, der es richtig macht. :-p
So schlecht sind die erreichbaren "Rundenzeiten" mit der TDM doch garnicht.
Bei 210 Km/h wirken 20g mehr doch mit dem entsprechenden Multiplikator auf die Radlager.
Aber bei den steigenden Rohstoffpreisen kannst Du mit fetten Bleigewichten deine TDM vielleicht gut aufwerten. :D
Tosa_Inu
Beitragvon Tosa_Inu » 01.11.2008 15:57
Limbo schrieb:
> Bei 210 Km/h wirken 20g mehr doch mit dem entsprechenden Multiplikator auf die >Radlager.
Hab ich da jetzt nenn Denkfehler? Bei einem richtig ausgewuchteten Reifen ist doch egal wieviel Gramm da dran hängen, sie werden ja gebraucht. Sonst gibt´s a Unwucht und die ist nicht gut für die Radlager.
> aufwerten. :D
Ich werte meine schon deutlich auf wenn i absteig I)
Gruß Ronald
Carsten
Beitragvon Carsten » 01.11.2008 16:34
Sorry
kleiner denkfehler!
Gruß Carsten
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
