[OT] Ladegerät für AA-Batterien
Beitragvon Volker » 17.09.2008 21:29
ich will mich von meinem superbillig-akkuzerschießenden Ladegerät für NiCD und NiMh AA-Batterien trennen.
Was für eine Ladegerät ist zu empfehlen - bei reichelt.de gibt es ~73 Geräte von 8,55€ bis 239,90€ ?(
Bekomme ich für 15€ ein ausreichendes Ladegerät oder sollte ich doch eher den POWERLINE 5M von Ansmann nehmen? Gibt es einen Insidergeheimtip?
Gruß aus dem Nord(west)en
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 17.09.2008 22:24
Gukcst du hier: http://www.accu-select.de/
Da kriegst du auch selektierte Zellen. Ich halte nicht viel von Ansmann. Sind zum Teil Akkubräter. Ich habe mir bei Conrad das IPC-1L gekauft. Pflegt die Akkus recht gut.
Artikel-Nr.: 512304 - 62
Ciao aus der Wetterau!
Zuletzt geändert von wetterauer am 17.09.2008 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
Wellenreiter
Beitragvon Wellenreiter » 17.09.2008 23:08
wetterauer schrieb:
> Hallo!
> Andreas
dito....
"Sicher ist, dass nichts sicher ist, selbst das nicht" (Ringelnatz)
Zuletzt geändert von Wellenreiter am 17.09.2008 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
ManfredL
Beitragvon ManfredL » 18.09.2008 03:13
Der Hinweis auf www.accu-select.de ist schon mal nicht schlecht. Ich habe mir von Herrn Mössinger das AV4m bestellt und konnte durch die Recylefunktion einige tot geglaubte Akkus retten. Sehr schön ist die Kapazitätsmessung. Da weißt du wirklich wie gut deine Akkus sind.
Außerdem habe ich noch ein Ansmann enrgy 4, das ich jetzt kaum noch benutze. Das ist in der Tat ein Akkubräter. Die Akkus werden beim Laden deutlich wärmer, dadurch wahrscheinlich schneller trocken, also geschädigt, eventuell aber auch voller. Das möchte ich noch ausmessen in dem ich einen Akku auf dem AV4m recyle, die Kapazität messe, dann mit dem Ansmann lade und mit dem AV4m die Kapazität wieder messe.
Ich habe das AV4m dem IPC-1L von conrad vorgezogen. Das AV4m kann unterwegs mit 12 Volt betrieben werden. Ein Zigarettenanzünderkabel wird mitgeliefert. Außerdem gibt es einen Wahlschalter um den Ladestrom in drei Stufen einstellen zu können.
Last not Least: Die neue Akkutechnologie (enneloop und andere Namen je nach Hersteller) ist sehr empfehlenswert. Was nutzt es einen Akku zu haben mit 2800mAh wenn der bei 2400mAh bereits die Spannungsüberwachung der Digitalkamera unterschreitet? Noch wichtiger ist die geringe Entladung. Schnapschüsse zu Hause scheitern oft an leeren Akkus. Die neuen Akkus halten ihre Ladung deutlich länger. Auch wenn die nur 2000mAh haben, ist man unterm Strich besser dran.
Gruß Manfred
Zuletzt geändert von ManfredL am 18.09.2008 03:26, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Lars » 18.09.2008 07:41
Daher habe ich das IPC-1 (ohne L) genommen. Ist zwar etwas teurer, kommt momentan allerdings als Paket mit einigemaßen brauchbaren Akkus. Damit relativiert sich der Preis. Der Ladestrom läßt sich 6-stufig einstellen und recycle und Kapazitätstest-Funktionen gibts auch.
'00er 4TX mit 79Mm
Zuletzt geändert von Lars am 18.09.2008 07:42, insgesamt 1-mal geändert.
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 18.09.2008 09:56
Hallo VOlker, hallo Andreas,
ACK. Das Energy 6 hat mir einige richtig gute Zellen geschrottet.
Da ich etwas größeres brauchte (für 8 Akkus gleichzeitig) habe ich das
ChargeManager 2020 von Conrad genommen. Mit seinen Check und Refresh Optionen
scheint es ähnlich dem IPC1 zu funktionieren. Seit dem haben die Akkus wieder
ihre gewohnte Leistung und schwächelde Akkus konnten relativ brauchbar
reanimiert werden.
Hartmut
Dante Alighieri[/f1]
OlMa
Beitragvon OlMa » 18.09.2008 22:27
Die Diskussion hätte es ein paar Wochen früher geben müssen, ich habe nämlich was von Ansmann bei "Angelika" gekauft. Bis jetzt OK, aber der Tip mit der Kapazitätsmessung hätte mir deutlich besser gefallen.
Naja...
63Mm
ManfredL
Beitragvon ManfredL » 19.09.2008 01:36
> Ciaole,
> Lars
Hallo Lars,
das ist ein gutes Angebot. Das kannte ich gar nicht. 12 Volt hast du vergessen zu erwähnen!
Gruß Manfred
