Tdm zieht bei Vollgas nicht richtig
wanna08
Beitragvon wanna08 » 13.06.2008 16:49
Hallo, habe mir einne TDM 4tx zugelegt und festgestellt das sie bei Vollgas nicht mehr richtig zieht. Nimmt man dann Gas weg wird sie wieder schneller. KM Stand ist 30000. Kann mir jemand helfen woran das liegen kann? Grüße @ all!
harrumpie
Beitragvon harrumpie » 13.06.2008 18:04
Dass könnte dass problem mit die dusenstocke sein8o
Aber zehe doch erst mal ob dein luftfilter nicht zu verschmutzt ist un die abstimmung von den vergaser stimmt.
Gruss,
HARRUMPIE.
WWW.TDM-TRX.NL
ReinhardS
Beitragvon ReinhardS » 13.06.2008 18:28
Eine verstopfte(?) Tank-Belüftung würde für mich auch zum Kreis der Verdächtigen zählen (bevor Du am Vergaser rum dokterst).
twinpower
Beitragvon twinpower » 13.06.2008 19:11
ausgeschlagene Düsenstöcke nach 30000Km ?( , kann ich mir nicht vorstellen.
Welches Bj. ?
Bei der 4TX ab 98 wurden überarbeitete Vergaser verbaut, Probleme mit den Nadeln/Düsenstöcke soll es ab da nicht mehr geben.
Neben/Falschluft wäre noch eine Möglichkeit, sind alle Verbindungen (Lufi-Vergaser-Ansaugrohr) dicht? Vielleicht poröse Gummis?
Bei Vollgas mit dem Choke spielen, geht die Fuhre ab, läuft sie zu mager (Nebenluft oder zu kleine Hauptdüse).
Wird die Fuhre dagegen langsamer, könnten es die Düsenstöcke/Nadeln sein.
Wie gesagt, hier ist das Bj. interessant.
Roland
[red]Wir sind gegen[/red]
Zuletzt geändert von twinpower am 14.06.2008 09:14, insgesamt 1-mal geändert.
wanna08
Beitragvon wanna08 » 14.06.2008 03:21
Baujahr ist 97! Luftfilter ist ok - hab ich schon gecheckt! Werd die Schläuche etc. noch mal kotrollieren und das mit dem Choke testen.
Erst mal danke für die Antworten!
Grüße Wanna!
Beitragvon DiddiX » 14.06.2008 07:00
twinpower schrieb:
> Hi,
> vorstellen.
Bei meiner wahren nach 26000 Düsenstücke und Nadeln fällig. ?(
Seither (z.Z. 85000km) ist ruhe
> Welches Bj. ?
Ab 99 Roland. ;)
> Bei Vollgas mit dem Shoke spielen, geht die Fuhre ab, läuft sie zu
> sein.
Geknickter Sprittschlauch?
wanna08
Beitragvon wanna08 » 14.06.2008 13:49
Moin, hab heute noch mal die Tankentlüftung nachgesehen und die Schläuche kontrolliert. Nichts auffälliges gefunden. Probefahrt gemacht und mit dem Choke gespielt: Sie wird langsamer wenn man den Choke zieht. Denke auch mal das es irgendwas am Vergaser ist. Das sie sich ab 160 so rumquält ist auch nicht normal - oder? ;(
Gruß Wanna
TDM-Reini
Beitragvon TDM-Reini » 14.06.2008 19:13
Es könnten zu große Hauptdüsen verbaut sein.
Am besten mal reinschauen....
Lg, Reini
"Wer später bremst, ist länger schnell"
Wolfi850AT
Beitragvon Wolfi850AT » 14.06.2008 19:32
Da sag ich nur:
Benzinfilter. Kann schon sein und kostet nicht viel.
Und ich hab auch was gesagt.
MFG,
Stolzester Besitzer einer schwarzen 4TX Bj.2000
und eines feuerroten Ford Fiesta Bj. 92 mit 50tkm
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 84 Gäste
