hauptständer
NIK81
hauptständer
Beitragvon NIK81 » 23.05.2008 06:59
HALLO TDM FREUNDE:dance3:
wie wichtig ist ein hauptständer?
wie wird er eingebaut?
was koste ca. einner
ApALex
hauptständer
Beitragvon ApALex » 23.05.2008 09:24
Ich brauche keinen,
hätte Angst, dass dieser in Kurven aufsetzt. Benötige diesen nicht wirklich. Kostet Geld und Gewicht. ;D ;D
liebe Grüße aus Wien
Alex
pari70
hauptständer
Beitragvon pari70 » 23.05.2008 09:30
Also, ich finde ihn sehr bequem um zB die Kette zu reinigen und einzuschmieren.
Falls Du mal vor hast mit dem Reisezug Dein Moped mal mitzunehmen, ist er eigentlich unverzichtbar. Mal abgesehen davon, das die Maschine sicherer steht idR.
Der Einbau ist relativ einfach, da die Position mit Gewinden vorgegeben ist und Du lediglich den HS einschrauben musst. Problematisch könnte es hoechstens mit dem Platz sein, da es teilweise sehr eng unterm Moped zugeht (ich musste die Auspuffanlage loesen, um die Schrauben vernuenftig einzufueheren). 2. Problem ist der Federneinbau, aber mit dem "Federzugwerkzeug" von Polo kein Problem.
Die Kosten:
Ich habe mir das von Polo geholt fuer EUR 129,--`und ca. 5 EUR fuer das Werkzeug fuer die Feder, der Einbau war in einer 1/2 Std. erledigt.
GordonCTS
hauptständer
Beitragvon GordonCTS » 23.05.2008 09:43
Es gibt Arbeiten, bei denen ein Hauptständer sehr vorteilhaft ist. Wenn du z.B. deine Räder selber aus- und einbauen möchtest, um die Reifen zu wechseln, wenn die Gabel raus muß oder wenn du selber den Kettensatz erneuern willst/mußt und eine Endloskette gekauft hast. Also im Allgemeinen zu allen Arbeiten, wenn eines deiner Räder komplett vom Boden weg muß. Dann spätestens kannst du nämlich mit dem Seitenständer alleine so gut wie nix mehr anfangen.
Die erhältlichen Montageständer oder -bühnen für kleines Geld kann man sich zwar auch kaufen, aber die TDM hat keine Rahmenunterzüge, mit denen man das Moped auf solche Ständer setzen kann, da ist nur der Auspuff. Mit solchen Teilen muß man immer noch basteln, um das Moped damit anzuheben.
Ich hab bei mir nur die Aufnahme für den eigentlichen Ständer immer angeschraubt, den Ständer selber schraub ich nur dann drunter, wenn ich solche Sachen erledigen muß.
Und die Neupreise liegen zwischen 120,- und 130,- €, meinen hatte ich allerdings bei Ebay sehr günstig bekommen. Sind da aber nicht oft zu finden.
PS.: Wie pari70 schon schrieb, ist der Einbau eines HS eigentlich recht simpel, nur die Schraube am Auspuff muß gelöst werden.
TDM 3VD, Bj.95, 41tkm
XT 600, Bj. 87, 48tkm
Zuletzt geändert von GordonCTS am 23.05.2008 09:45, insgesamt 1-mal geändert.
ddiver
hauptständer
Beitragvon ddiver » 23.05.2008 11:24
Servus,
HS ist je nach deinen Beduerfnissen wichtig.
Eignet sich gut zum Ketteschmieren, hilft bei schlechten Strassenverhaeltnissen zum sicheren Aufstellen usw.
Nachteil, bei tiefer Kurvenschraeglage kann es sein, dass du damit aufsetzt.
Angeschraubt wird er mit 3 oder 4 Schrauben in vorgegebenen Anschraubpunkten.
Kosten ab 70 Euro.
Lg Rudi
NIK81
hauptständer
Beitragvon NIK81 » 23.05.2008 14:59
dankeschön für ihre hilfe!!!!
Indigo
hauptständer
Beitragvon Indigo » 24.05.2008 10:16
Grüß dich NIK81,
falls du einen Hauptständer kaufst, dann keinesfalls einen von "FIVE STARS" !
Der ist lebensgefährlich, setzt in Kurven auf und dich in die Prärie!
Wenn du kaufst, dann einen von KEDO bzw. SW-MOTECH
Die sind durchdacht aufgebaut, wesentlich stabiler und gehen in Kurven nicht an!
.....die linke Hand zum Gruße
TDM´91 mit 99900 km
Hepco&Becker Koffer Junior II
Garmin GPSMap 276C an Rammount-Halter
Alinco PMR-Funk
Kosake
hauptständer
Beitragvon Kosake » 24.05.2008 17:06
Hallo NIK81
Ich habe mir vor einem Monat den original Hauptständer (Satz mit allen Schrauben, Federn und Anleitung) von Yamaha drunter geschraubt. War ganz einfach und hat mich etwa 150.- € und eine halbe Stunde Arbeit gekostet, und ich möchte nicht mehr ohne sein.
Servicearbeiten wie Kette schmieren, Hinterrad ausbauen für Reifenwechsel oder Service am Motor sind viel einfacher zu bewerkstelligen.
Ich fühle mich auch viel sicherer wenn ich meine Yami am Bahnhof stehen habe wo am Morgen viele Schlafmützen und letzte Sekunde Pendler dran vorbeihasten und noch mit der Tasche oder offenne Jacke hängen bleiben.
Aufgesetzt habe ich den Ständer noch nie, da zuerst die Fussrasten kommen und ich spätestens dann aufhöre noch tiefer zu gehen.
LG Tom
Zuletzt geändert von Kosake am 26.05.2008 12:09, insgesamt 3-mal geändert.
metlet2
hauptständer
Beitragvon metlet2 » 24.05.2008 19:40
> bleiben.
> LG Tom
das stimmt so nicht ganz ,das Dreieck Reifenaufstandsfläche-seitenständer ist größer u. Stabiler ,vorausgesetzt der erste gang ist drin und die Maschine ist auf dem Seitenständer nicht zu steil (senkrecht)
deswegen wird auf vielen Fähren und Autoreisezügen verlangt die Maschine auf dem Seitenständer zu stellen
es gibt aber auch einige die auf dem Seitenständer sehr steil stehen besonders wenn sie vollbepackt sind , hier ist der Hauptständer besser
ansonsten ist ein Hauptständer ganz praktisch
Gruss Franz
Gruss Franz
Kosake
hauptständer
Beitragvon Kosake » 26.05.2008 12:07
Hallo Franz
Physikalisch gesehen hast du natürlich recht.
Ist nur ein Bauchgefühl, dass sie besser steht
lg Tom
Vatinator
hauptständer
Beitragvon Vatinator » 26.05.2008 12:54
ich hatte einen Hauptständer dran, den Originalen von Yamaha.
Wenn man scharf fährt, dann setzt er gerne auf, vor allem mit
Sozius, deshalb ist er jetzt wieder weg, war mir zu gefährlich
auf Dauer.
Kette schmieren ist seither etwas lästig ... aber dafür gibts auch
Montageständer.
Gruß Siggi
RN08/2002, 36 Tkm, Spiegelverlängerungen, Tourenscheibe, K&N ...
sampleman
hauptständer
Beitragvon sampleman » 26.05.2008 15:40
> (senkrecht)
Das mit dem 1. Gang ist aber ziemlich lästig. Wenn man z.B. den Motor kurz warmlaufen lassen möchte, weil es kalt ist, dann muss man bei der kalten Maschine den Leerlauf reinmachen, was ziemlich friggelig ist, vor allem, wenn man sich dazu nicht draufsetzt. Zudem habe ich festgestellt, dass meine 3VD nach längerer Standzeit (ein paar Tage) besser anspringt, wenn sie gerade auf dem HS stand statt schräg auf dem Seitenständer. Und wenn man das Motorrad belädt respektive am beladenen Motorrad rummacht, finde ich es schon viel angenehmer, wenn sie auf dem HS steht.
Ich habe den von SW-Motech, und der hat mir noch nie die geringsten Probleme gemacht.
Sampleman
uli_der_huene
hauptständer
Beitragvon uli_der_huene » 26.05.2008 20:36
Hallo NIK81
Ich habe unter meiner TDM 4TX einen HS von SW-Motech. Bevor der aufsetzt, zieh ich mit der Fustraste eine Kerbe in den Asphalt, so wie gestern auch wieder, übrigens mit meiner besseren Hälfte in der zweiten Reihe. Also die Investition von 129,- Unionstalern habe ich nicht bereut. Da ich viel auf Tour gehe und die Fuhre beladen muss, ist das mit HS wesentlch angenehmer, da sie dann waagerecht steht. Und die anderen Annehmlichkeiten wie Kette reinigen und fetten, spannen, Räder montieren, ... sind auch ganz gut. Ich kann den SW-Motech Ständer nur empfehlen.
Gruss Uli
metlet2
hauptständer
Beitragvon metlet2 » 26.05.2008 22:06
Ich hatte sie auch immer auf dem Hauptständer (SW-Motech) aber seit der Sturm Paula mir die TDM umgeschmissen hat stelle ich sie wieder auf dem Seitenständer
weil sie draußen steht habe ich eine Plane drüber (sonst turnen Kinder darauf herum , aber wie sagt man ,aus den Augen aus dem Sinn) , aber leider wirkt diese Plane wie ein Segel
das Vorderad auf dem Randstein ein bischen erhöht so steht sie Schräger u. Stabiler
Gruss Franz
Gruss Franz
TDM04
hauptständer
Beitragvon TDM04 » 26.05.2008 22:50
Indigo schrieb:
> Grüß dich NIK81,
> "FIVE STARS" !
> Prärie!
> SW-MOTECH
> Kurven nicht an!
> Peter
> Hallo Peter,
ich weiß beim besten Willen nicht was alle gegen den Hauptständer von Five Stars haben. Habe die letzte Generation des Ständers an meiner 4 TX und habe Schräglage bis auf die Reifenkante ohne das etwas aufsetzt. Ich weiß nicht was ihr mit der TDM veranstaltet,?( aber es ist vielleicht eine Überlegung wert sich einen Supersportler zu kaufen..... oder nicht? ;D
Die TDM ist ein Tourensportler (Touren und flott um die Kurven) und nicht gedacht um mit Knieschleifern unterwegs zu sein (meine Meinung). Mit ihr geht schon einiges, aber irgendwo hat auch dieses Möppi seine Grenzen.
Ralf
Manch einer fasst sich an den Kopf und greift voll ins Leere
TeDeEm 4TeiX 2001, die letzte ihrer Art
hauptständer
Beitragvon Kruemel » 26.05.2008 23:13
Also, ich hab in Kurven noch nix zum kratzen gebracht - ausser meiner Fußspitze beim Schalten ....
aaaaber:
der Five- Sternchen, den ich hatte, der war derartig bescheiden, das sich die Auhängungen am Motorrad verformt haben und sogar heftig angerissen waren,
er nutzte den Auspuff kontruktiv als Anschlag;
der Federhaltenippel blockierte den Weg des Bremspedals weil er zu lang war;
und noch ein paar Kleinigkeiten ....
TDM04
hauptständer
Beitragvon TDM04 » 26.05.2008 23:22
> aaaaber:
> angerissen waren,
> lang war;
> Reinhard
Wie gesagt, der Ständer setzt bei mir nicht auf.
Ralf
hauptständer
Beitragvon Kruemel » 26.05.2008 23:46
wie ich schrub, das hat er bei mir ja auch nicht getan.....
-dennoch, lebensgefährlich, in mehreren Punkten ....
s.o.
- und damit meine ich nicht die Delle im Auspuff!
hauptständer
Beitragvon Überholi » 27.05.2008 00:21
tja einige haben bzw. hatten den ständer und geben Ihre erfahrungen damit kund. andere haben die erfahrung eben anders erlebt. jedem seine entscheidung was er denn dann macht.
>Habe die
> etwas aufsetzt.
nun evtl. wurde was geändert? weist du etwas darüber? dann kläre die leute doch auf. wie erkennt man dass es ein evtl. geänderter ständer ist. ?
die überlegung hab ich mir noch nie gestellt. fahr mal in den Bergen speziell in engen kehren bergauf bergab damit dann lässt du den gedanken schnell wieder fallen. ;D
gut dass das deine Meinung ist. :D
völlig richtig erkannt. I)
stimmt, die kommen aber erst nach meiner grenze. ;D :teufel:
Zuletzt geändert von Überholi am 27.05.2008 00:23, insgesamt 1-mal geändert.
Firedragon
hauptständer
Beitragvon Firedragon » 28.05.2008 13:11
Also ich hab den HS von SW-MOTECH:
Einbautechnisch ist das garkein Problem. War in ner halben Stunde gemacht!
Und vom Aufsetzen in Kurven hab ich noch nicht´s gemerkt!
Ich möcht ihn jetzt nicht mehr missen
Kämpfen nicht gut! Aber wenn kämpfen, dann gewinnen!
Mr. Miyagi
hauptständer
Beitragvon ilwise » 28.05.2008 14:51
> einzuschmieren.
> sicherer steht idR.
> Problem.
> Die Kosten:
> erledigt.
> Gruss
Widerspruch Herr Kollege:
Richtig ist, dass der HS das Kettenfetten und den Hinterradausbau erleichtern
Nicht korrekt (ich sage absichtlich nicht falsch) ist, dass das Moped darauf sicherer steht und dass man ihn für den Bahn- oder Fährtransport benötigt.
Stell dein Möpi mal auf Asphalt in brütender Hitze. Selbst wenn es nahezu gerade steht, wird sich der HS in den Asphalt reinbohren und die Fuhre zum Umkippen bringen, das kann zwar auch mit dem SS passieren, nicht aber, wenn man was ordetnliches drunterlegt.
Bei verzurrten Motorrädern auf Fähren und Bahn habe ich noch nie einen HS verwendet, da das Motorrad auf dem Seitenständer viel sicherer verzurrt werden kann und garantiert nicht umkippt, auch bei mehr als 8 Windstärken nicht!
hauptständer
Beitragvon Remus » 28.05.2008 21:47
ilwise schrieb:
gekürzt...
> Rainer
Wenn du ne RN08 nimmst, steht die auf dem HS garantiert sicherer als auf dem Seitenständer!!!! Mit dem Seitenständer steht sie auf ebenen Grund dermaßen grad, daß es nicht wirklich viel braucht, um sie umzuschmeißen!!!
Ist der Untergrund dagegen schräg, ist sie auf dem Seitenständer auf der abfallenden Seite hin sicherer abgestellt.
Ich bin jedenfalls froh darüber, beides zu haben (Original-Hauptständer) und habe seither noch keine so extreme Schräglage erreicht, daß mein HS aufgesetzt hätte.
Zum Abfahren der Elefanten bzw. der Zacken auf dem aktuellen Pirelli reicht sie zwar gerade noch, aber ich fahre offensichtlich mit mehr Reserve als andere... ;D
pari70
hauptständer
Beitragvon pari70 » 29.05.2008 14:19
> Rainer
Naja, ich habe ja auch geschrieben idR (in der Regel)....es kommt tatsächlich immer auf die Situation an und dann habe ich es ganz gerne, das ich die Wahl habe, wie ich das Moped abstellen kann. Nur ein Kommentar zur Bahn:
Also, ich bin in 2004 nach Narbonne/Südfrankreich mit dem Autoreisezug gefahren (kann ich nur jedem für lange Strecken empfehlen) und da hatte ich noch keinen HS dran. Natürlich kann man auch auf dem SS das Moped verzurren, aber die Bahnarbeiter haben das recht ungern gemacht und empfahlen mir fürs nächte mal einen HS(offensichtlich aus Erfahrung), da die Belastung beim Verzurren auf SS eine andere ist. Mein SS lies sich nach dem Transport auch nicht mehr so einfach wie früher bewegen (funktioniert aber heute immer noch ohne Probleme).....daher mein Hinweis mit der Bahn und HS.
PaRi
drencrom
hauptständer
Beitragvon drencrom » 29.05.2008 20:51
ich hab den von Kedo, er setzt tatsächlich auf .. also mir wurde gesagt er tut es nicht .. aber es ist so .. ich hab ihn aber jetzt schon zugeschliffen und erwische halt die fußrasten inkl. hauptständer! ich verwende ihn für alle möglichen schrauberein (Reifen, Vergaser, Motor ... ) inkl. ölkontrolle! Ich finde es einfach angenehmer!
lg
flo
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 41 Gäste
