PMR: TecTalk (FM) <-> Akkus laden
incl. Kommunikationsanlagen
Moderatoren: Leuchtkäfer, VE2
Beitragvon Werner » 09.08.2002 14:25
Im Thread "Gegensprechanlage" läuft gerade eine Sammelbestellung von PMR Funken.
Deshalb ein bisschen was zum Akku Laden bei den TecTalk Funken.
(Die Funkgeräte sind baugleich mit Stabo Freecomm/Freecomm FM)
Laut Prospekt können Akkus im TecTalk, TecTalk FM nur über den Standlader oder extern geladen werden.
Das stimmt nicht!
Es gibt eine zweite, nicht dokumentierte Möglichkeit(*) die Akkus im Gerät zu laden. Es geht mit der Headset-Buchse.
Der benötigte Begrenzungswiderstand und Schutzdioden sind im Funkgerät vorhanden.
Zum Laden braucht man nur ein 12V-DC Netzteil (min 200mA) mit 2.5mm Stereo-Klinkenstecker (Plus 12V auf der Spitze, Masse hinten).
Netzteil und Stecker gibts im Elektronik Laden um die Ecke für unter 5 Euro. (Das Netzteil darf ruhig unstabilisiert sein, ist das Orginal Netzteil zum Standlader auch.)
Der Standlader (um die 20 €) läd übrigens mit der gleichen Schaltung. Nur daß hier der Begenzungswiderstand im Standlader sitzt.
Zur Dauerverwendung sind beide Schaltungen nicht geeignet. Zum Nachladen z.B. bei mehrtägigen Touren reicht es aber.
. +------> zum Spannungswandler
. | 120R, 0.5W
. 0----+--|<|--+---O-----| R |----O----|C|----> Mikrofonverstärker
. A + |--|<|--| Stand- Mike-
. K lader(+) Anschluß
. K
. U -
. 0----------------O--------------O-----------> Masse
. Stand- Mike&Speaker
. lader (-) Masse
(grummel, warum schluckt die Ansicht führende und doppelte Leerzeichen?)
Ciao,
(*) Laut Aussage vom Stabo-Support gehts bei allen TecTalk FM und Freecomm 500 FM Funkgeräten, sowie bei fast allen ohne FM. Bei den Geräten ohne "FM" gab es zwischenzeitlich eine Serie, bei denen es nicht geht. Dort fehlt intern der Begrenzungswiderstand.
Testen ob es geht, kann man von außen mit einem 2.5mm Stereo-Klinkenstecker und einem Multimeter. Zwischen dem Standladerkontakt'+' und der Mikrofonbuchse müssen 120 Ohm zu messen sein, dann gehts. Wenn nicht, kann der Widerstand 120 Ohm, 1/2W nachgerüstet werden.
P.S. Wer den Standlader dauernd verwenden möchte, kann den Begrenzungswiderstand im Cradle gegen die Schaltung 'Palm-Tankstelle'(der Zeitschrift C'T) austauschen.
Auf der Tankstelle müssen dabei die Pins 4 und 12 (IC1) gebrückt werden.
Rsense kann bei 700mA NiMH Akkus auf 1R4 verringert werden.
Der unübliche 66k Widertstand (R3) kann durch 68k ersetzt werden.
R5 & R6 sollten auf 680R erhöht werden. Als Netzteil braucht man dabei ein 12V/min.350mA
DC Netzteil. Kosten ca. 25 Euro.
P.S. hab ich schon erzählt, daß ich Vater geworden bin? :-))
Zuletzt geändert von Werner am 09.08.2002 14:50, insgesamt 5-mal geändert.
Jens
Beitragvon Jens » 10.08.2002 10:31
Hi Werner,
schönen Dank für die Info.
Da lohnt sich ja meine Boardsteckdose wieder mal :D
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich nicht gleichzeitig mit Headset funken und laden?!
Der Anschluß an die Komm von Baehr wird warscheinlich auch über diesen Anschluß laufen, also nix während der fahrt laden :(
na wenigstens in den Pausen und abends und morgens
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner Kleinen ´97er 4TX mit 54Mm
Und ´89 Kadettetilac Caravan mit 216Mm
TDMF#7
Beitragvon Werner » 12.08.2002 08:48
Hallo Jens,
Stimmt, entweder Headset oder Ladekabel. Was noch ginge, wenn man sich 'nen Ladekabel entsprechend bastelt, ist Radio hören und laden.
Wenn Du zum Laden während der Fahrt den Standladeranschluß verwendest, wirst Du wahrscheinlich auch nicht froh.
Über die 120R und den Kondensator werden Bordspannungsstörungen in den Mikrofonkreis gekoppelt und führen zu Störrgeräuschen.
Laut Stabo wurde aus diesem Grund in der einen Serie auf den Widerstand verzichtet. Anscheinend waren diejenigen, die über den Headsetanschluß laden wollten, aber in der Überzahl. Jedenfalls hat Stabo nach Kundenprotesten den Widerstand ab der nächsten Serie wieder eingebaut. Erstaunlich bei einem nicht dokumentierten Feature ;-).
Ciao,
Jens
Beitragvon Jens » 27.08.2002 12:04
Hi Werner,
da ich ja jetzt auch stolzer Besitzer eines Tectalk FM bin, habe ich mir nochmal nähere Gedanken über die Lademöglichkeiten wärend des Fahrens gemacht.
Ich werde wohl die Vorhandenen Kontakte des Standladers verwenden.
Innen die Kontakte zusammenlegen und eine Buchse ans Gehäuse schrauben.
sind nur zwei kleine Lötklekse, ein Loch und eine Schraube. Also kaum arbeitsaufwand.
Mal sehen ob das alles klappt.
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner Kleinen ´97er 4TX mit 57Mm
TDMF#7
Beitragvon Werner » 27.08.2002 12:20
Halo Jens
Mal sehen ob Du Platz für die Buchse findest.
Wenn Du schon dabei bist und auf die Lademöglichkeit über die Mikrobuchse verzichten kannst, dann löte gleich den 120R/.5W Widerstand (gibt nur einen) mikroseitig ab. An den kannst Du dann Deine Buchse anschließen. Andernfalls wird jede Brummspannung aus Deinem Bordnetz aufs Mikro übertragen.
Ciao,
P.S. Till wächst, gedeiht und schreit ;-)
Zuletzt geändert von Werner am 27.08.2002 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
Jens
Beitragvon Jens » 27.08.2002 13:10
Hi Werner,
ich wollte direkt über die Ladestation-pinne gehen.
Stört da der Widerstand auch?
ist das der den die so bekloppt platzverschwenderisch über der Microbuchse aufgepackt haben?
Ich habe eine kleine Stecker-Buchsen kompination gefunden.
ich nehm einfach einen Antennen-Stecker, sogar mit Goldkontakt :D der paßt schön unten dran. Außen lege ich direkt auf den linken Minus-Kontakt und Innen muß ich halt noch vom anderen, Plus-Kontakt verlegen.
dann hab ich auch ne verschraubung und der Kontakt ist sicher
:hasi: :hasi:
Jens
TDMF#7
Doppelpost vom Admin entsogt!
Tja scheint auch mir zu passieren :(
Obwohl ich keine Ahnung hab wies passiert ist :(
Zuletzt geändert von Jens am 27.08.2002 14:52, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Werner » 27.08.2002 16:01
Hallo Jens,
ja, der Widerstand stört immer! Außer man will über die Micobuchse laden.
die Schalting sieht in etwa soaus:
Batt+ o--Diode--Ladekontakt--120R--o Microbuchse o--Kondensator--Microfon
Gehst Du direkt an den Ladekontakt, mußt du im Ladekabel einen 120R Widerstand vorsehen.
Ich würde es so machen:
Batt+ o--Diode--Ladekontakt--120R--(*) xxx Microbuchse o--Kondensator--Microfon
(*) Anschluß an neue Buchse
Du kannst dann direkt mit 12V an die Buchse gehen.
Dürfte der einzige dicke Widerstand in dem Teil sein. Laut Bestückungsplan liegt er direkt unterhalb der Microbuchse. Überhalb ist imo ein Trimmer.
Ciao,
Zuletzt geändert von Werner am 27.08.2002 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
