Batterie
MacDick
Batterie
Beitragvon MacDick » 04.05.2008 10:29
H I L F E ! ! ! !
Nach langer langer Zeit, bin ich mal wieder im Forum (schäm)
Brauche dringend eure Hilfe!!!!
Meine Batterie hat sich verabschiedet und ich möchte eine neue einbauen.
Aber ich scheine dafür zu doof zu sein,denn ich habe wirklich null Ahnung (rotwerd) wie ich da dran kommen soll !!!!
Wer kann mir ein paar Tips geben???
Kann sie leider erst in 14 Tagen lesen aber wäre schön wenn ich dann meine TDM wieder genießen könnte!!
Danke schon mal im vorraus,wünsche Euch eine gute Fahrt
Kleinfischfänger
Batterie
Beitragvon Kleinfischfänger » 04.05.2008 11:08
Guckst du da :teufel:
:dance2: :dance2: :dance2: :dance2: :dance2: :dance2: :dance2: :dance2: :dance2:
Gruß Gollum
Xt250,SR500,RD350,GPZ900,GSX1100 Katana,XL600R,TDM
OlMa
Batterie
Beitragvon OlMa » 04.05.2008 17:41
Nä, nicht so kompliziert.
Guckst Du hier, ist doch schon alles fertig.
61Mm, langsam ernährt sich das Eichhörnchen...
LK. Link in das Wiki angepasst!
Zuletzt geändert von OlMa am 22.07.2013 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
Batterie
Beitragvon AIC-Peter » 04.05.2008 20:24
> schon alles fertig.
Wobei ich trotzdem jedesmal wieder über die Zeitangabe lachen muss.... :))
Also wer das beim ersten Versuch an ner 4TX trotz dieser super Beschreibung
in 10 Minuten schafft - MAXIMUM RESPEKT !!! :look:
...oder war ich nur so langsam.... I) ;) I)
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 22.07.2013 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
t0bias
Batterie
Beitragvon t0bias » 05.05.2008 09:29
Hallo Zusammen,
zum Thema Batterie habe ich auch eine Frage.
In der Betriebsanleitung von Saito Batterien steht (http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/Saito_Batterien.pdf), dass man nicht so einfach eine wartungsfreie Batterie in ein Motorrad einbauen kann, das für eine Standardbatterie ausgelegt ist.
Frage 1: Welchen Batterietyp erwartet die 3VD?
Frage 2: Kann ich mir so wirklich wartungsfreie Batterien zerschießen?
Frage 3: Kann ich mir in meine 3VD eine Gelbatterie einbauen und macht das Sinn?
Gruß aus dem Saarland
t0bias
Zuletzt geändert von t0bias am 05.05.2008 09:30, insgesamt 1-mal geändert.
Batterie
Beitragvon Red » 05.05.2008 11:36
1. die tdm hat sowieso ne wartungsfreie batterie verbaut.
2. mit einem defekten regeler kannst du alle batterien zerschiessen.
3. ja, aber einen richtigen sinn macht es nicht. gelbatterien sind unter anderem dafür gedacht auch mal liegend verbaut zu werden.
red [ img ]
sampleman
Batterie
Beitragvon sampleman » 05.05.2008 22:42
Der Vorteil einer wartungsfreien Gelbatterie ist, dass man da nicht ran muss - was bei der 3VD sehr angenehm ist, weil die Batterie sehr verbaut ist.
Sampleman
Batterie
Beitragvon Red » 05.05.2008 23:11
ob du es glaubst od. nicht......bei einer wartungsfreien nicht gel batterie muss man auch nicht dran......
na gut das du mir das jetzt sagst, da wäre ich jetzt nach 15 jahren 3vd echt nicht draufgekommen..........
sorry das musste sein ;)
red [ img ]
valentino
Batterie
Beitragvon valentino » 06.05.2008 07:54
Drei Möglichkeiten für den Umgang mit einem Problem:
1. Löse es!
2. Lebe damit!
3. Gehe ihm aus dem Weg !
Gruß Valentino:p
Batterie
Beitragvon Limbo » 07.05.2008 17:19
Bei der Bezeichnung "wartungsfrei" solltet Ihr ein wenig Skepsis walten lassen.
Wartungsfrei heißt bei den Batterieherstellern, dass sie den Elektrolyt so hoch über die Platten aufgefüllt haben, dass die Platten in der Garantiezeit nicht trockenfallen.
Das erzielen sie dadurch, dass über den Plolpatten ewas mehr Raum für die Säure ist, und dadurch, dass die Entlüftung durch ein Kanalsystem geleitet wird, aus dem das Kondensat wieder in die Zellen tropft.
Einer wartungsfreien Batterie würde ich daher auch eine gewisse Aufmerksamkeit schenken, und mindestens 1x pA Säurestand bei flüssigem Elektrolyt messen, bzw. bei Gel-Batterien das Gel leicht feucht halten.
sampleman
Batterie
Beitragvon sampleman » 07.05.2008 21:07
Du hast diesen Thread nicht initiiert. Deshalb musste es vielleicht doch sein. :-p
Sampleman
