Zündbox 3VD?
hust66
Zündbox 3VD?
Beitragvon hust66 » 19.03.2008 12:23
Hallo Leute!
Da ich im Elektro-Bereich eine riiiiieesen Pfeife bin suche ich dringend jemanden im Raum München der mir seine Zündbox für die 3VD ausleihen würde um meine zu überprüfen.
Habe schon die Zündspulen ausgetauscht und die Zündkerzen.
Also muss ich die Zündbox prüfen- und mal so rucki zucki ne neue kaufen fällt bei dem Preis aus!
Der Goldpreis ist niedriger! :-p
Für andere Vorschläge bin ich sehr dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
Zündbox 3VD?
Beitragvon Yamaha-Men » 19.03.2008 12:50
frag mal den Überholi aka Erich ob er dir vielleicht behilflich sein kann, er wohnt auch im Großraum München und ist ein Top-Schrauber :)
Zündbox 3VD?
Beitragvon AIC-Peter » 19.03.2008 12:52
Dann solltest Du aber vielleicht auch ein bischen näher beschreiben
warum Du die Zündbox tauschen möchtest! ;)
Welche Probleme oder Symtome möchtest Du damit beseitigen?
Zündbox 3VD?
Beitragvon Überholi » 19.03.2008 13:03
ich selbst habe leider keine cdi.
kannst dich aber gerne mal an mich wenden, evtl ist ja was anderes Faul.
über bike-teile.de könnte es sein dass du eine bekommst.
wenn gerade keine angeboten wird dann stell ein suchgebot ein.
du kannst auch mal ins Wiki schaun.
da sind einige Gebrauchtteilehändler Adressen drin.
Händleradresse
Zuletzt geändert von Überholi am 22.07.2013 13:56, insgesamt 2-mal geändert.
Horst_Se
Zündbox 3VD?
Beitragvon Horst_Se » 19.03.2008 14:24
meine CDI ist durch einen defekten Regler durchgebrannt. Die CDI lässt sich leicht und billig reparieren (ist hier im Forum beschrieben). Sollte deine CDI defekt sein, unbedingt den Regler prüfen.
Glückauf aus Moers
Horst
Zündbox 3VD?
Beitragvon Überholi » 19.03.2008 14:28
Horst_Se schrieb:
> Hallo,
> prüfen.
kannst du mal raussuchen wo das steht ?
oder sagen was man wechseln muss?
merci
Zuletzt geändert von Überholi am 19.03.2008 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
GrazyChris
Zündbox 3VD?
Beitragvon GrazyChris » 19.03.2008 14:51
Du kannstauch die CDI der Super Ténéré verwenden. Weichen nur geringfügig von einander ab...
Bilder der Verstellkurve kann ich Dir zukommen lassen.
Tschö
Chris
Horst_Se
Zündbox 3VD?
Beitragvon Horst_Se » 19.03.2008 15:13
Leider kriege ich das mit dem Verlinken nicht hin, aber gib in der Suche einfach Reparaturanleitung CDI 3VD ein. Dort ist es gut beschrieben.
Glückauf aus Moers
Horst
Zündbox 3VD?
Beitragvon Yamaha-Men » 19.03.2008 16:04
> Horst_Se schrieb:
> > Hallo,
> > prüfen.
Hey Erich,
einfach unter"Suche" CDI eingeben, auf der 3. Seite ist es der 2. Beitrag :smokin:
Verlinken kann ich auch nicht :teufel:
Zündbox 3VD?
Beitragvon Yamaha-Men » 19.03.2008 16:23
hust66 schrieb:
> Hallo Leute!
schau mal im Ebay unter "TDM 850" da werden gerade 2 angeboten
Horst_Se
Zündbox 3VD?
Beitragvon Horst_Se » 19.03.2008 16:54
die CDI´s bei EBAY sind beide für die 4TX,und die Reparatur ist billiger, wenn man löten kann.
Glückauf aus Moers
Horst
Zündbox 3VD?
Beitragvon Yamaha-Men » 19.03.2008 17:03
Horst_Se schrieb:
> Hallo,
> Glückauf aus Moers
> Horst
die der 4 TX passen auch an der 3 VD, zumindest bis Baujahr 98 glaube ich. Wer Löten kann hats natürlich billiger
Zündbox 3VD?
Beitragvon DiddiX » 19.03.2008 17:05
Na dann versuch ich's mal
Zündbox 3VD?
Beitragvon Überholi » 03.04.2008 22:21
habe zu einer auf kur bei mir befindlichen 3VD fragen.. ;)
Batterie defekt- gewechselt
Regler Defekt - gewechselt
Vergaser zerlegt gereinigt auf beschädigungen untersucht wieder zusammengebaut für test..
startversuch mit Startpilot nichts kein husten gar nichts. :(
die kerzen sind neu
in einen Kerzenstecker eine 3. Zündkerze gesteckt, wieder startknopf betätigt.
kein Funke. gar nichts.
sicherungen alle gut die Kontakte augenscheinlich auch.
bin dann nicht mehr dazu gekommen zu messen ob die Zündspule Versorgt wird.
jetzt meine Frage - ist es die CDI ?
komme erst morgen nachmittag wieder an meine Unterlagen :(
Ratschläge?
weitere möglichkeiten ?
reparatur vorschläge der CDI
danke erstmal.
Horst_Se
Zündbox 3VD?
Beitragvon Horst_Se » 03.04.2008 23:37
bei mir war es genauso Batterie, Regler und CDI defekt. CDI wie oben beschrieben repariert, Regler von 4TX eingebaut, Batterie neu, läuft bis heute tadellos.
Es waren auch alle Glühbirnen die eingeschaltet waren, durch den defekten Regler durchgebrannt.
Glückauf aus Moers
Horst
Zündbox 3VD?
Beitragvon HPausSalzburg » 04.04.2008 09:02
Hallo Erich
schau mal , ob die Zündkabeln in der Zündspüle drinstecken.
villeicht sind die rausgeangen. Stecken nur mit einem kleinen Plastikclip gesichert der leicht brechen kann.
TDM 850 3VD seit 93
Zündbox 3VD?
Beitragvon Überholi » 04.04.2008 10:48
HPausSalzburg schrieb:
> Hallo Erich
die waren es nicht... ;)
habe heute bereits im Ausschlussverfahren getestet.
der Kupplungsschalter ist bei der 3VD scheinbar nur relevant wenn kein leergang drin ist. oder der Seitenständerschalter signal gibt.
also angefangen hab ich so
Seitenständerschalter geprüft. i.o.
Kupplungsschalter geprüft. i.o.
Jetzt wirds wichtig auch für andere:
12 Volt an der einen Spulenseite der Zündspule gemessen i.o.
stecker der CDI abgesteckt,
andere seite der Zündspule ein kabel drauf , mit masse immer wieder kontaktiert - Zündfunke bestens gekommen.
(also ne möglichlkeit einiges auszuschliessen.)
zündbox abgesteckt leistungstransistor ist sehr heiß gewesen (habe sie ja dann wieder angesteckt)
jetzt hole ich mir nen Ersatztransistor dann dürfte die Mühle wieder schnurren!
Nachtrag:
leider ist das teil in LA derzeit nicht aufzutreiben, jetzt besorgt mir der Nachbar ein Fernsehreparatur service einen.
bis dienstag dürfte er da sein. vermutlich bauen die gleich ihn ein. ;)
anscheinend dürfte ein 2SC2930 auch passen- so der Nachbar
mehr wenn es wieder geht.
Zuletzt geändert von Überholi am 04.04.2008 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Zündbox 3VD?
Beitragvon Red » 04.04.2008 15:43
hi erich,
schau doch mal in die rep. anleitung, weiter oben von diddix gepostet.
dort tauchen dann auch ersatztypen für den thyristoren auf.
red [ img ]
Zündbox 3VD?
Beitragvon Überholi » 04.04.2008 16:05
schon klar ;)
was denkst du nach welchen ich ersatzweise gefragt habe?
und was ich gesagt hab auf was es mir ankommt? ;D
tztz du meinst wohl echt ich denk nicht mit :-p
daraufhin hat der Nachbar ja nach einem anderen Vergleichstyp geschaut - da sie allerdings keinen da hatten ...
Zündbox 3VD?
Beitragvon Red » 04.04.2008 16:50
nein, das denke ich natürlich nicht, wie kommst du darauf ??? ^^
red [ img ]
Horst_Se
Zündbox 3VD?
Beitragvon Horst_Se » 05.04.2008 11:58
Hallo Erich,
habe an einer Virago das gleiche Problem, kein Zündfunke. Nun habe ich die Zündspulen so getprüft wie du beschrieben hast, es kommt aber nur ein schwacher Zündfunke.
Meinst du das es auf die Virago übertragbar ist?
Glückauf aus Moers
Horst
