Startprobleme 3VD
Faschter
Startprobleme 3VD
Beitragvon Faschter » 08.10.2007 12:45
Servus mitanand
Ich komme nicht umhin, Euch um Eure Meinung bei meinem Problem, na ja eigentlich dem von meiner Roten (3VD, 140tkm) :heart: , zu fragen.
Seit einigen Monaten verstärken sich folgende Symptome:
- Kühlwasserverlust (Pegel im Kühler sinkt, im Ausdehnungsgefäß jedoch zwischen min und max). Seit einer Woche hab ich einen anderen Kühlerverschlußdeckel drauf und somit bis dato noch keine Erkenntnisse.
- Der Spritverbrauch ist von 5,5 l/100km (Schweizer Düsen seit 40tkm) auf 6,5 l/100km gestiegen.
- Sie springt auf beiden Zylindern schlecht an, auch bei lauwarmen Motor. Je länger die Standzeit umso schlechter. Dabei ist es egal, ob der Benzinhahn vorher auf oder zu ist. Schon nach 10 Minuten Abstellen springt sie zuerst nur auf einem Zylinder an. Gestern ist sie nach 3 Stunden Standzeit erst nach Überbrücken und Trocknen der Kerzen wieder erwacht.
- Wenn sie dann läuft und warm ist, dann ist alles normal. Kein Ruckeln. Leerlauf, Beschleunigung, Leistung sind ok.
Die Schwimmernadelventile hab ich prophylaktisch gewechselt: keine Änderung
Der Choke funktioniert.
Die Nadeldüsen und Düsennadeln sehen noch sehr gut aus (wenn sie läuft, dann läuft sie ja auch gut).
Ein Tausch der Zündkerzen brachte keine Änderung.
Zufall und getrennte Baustellen oder passen die Symptome zusammen? Zylinderkopfdichtung?
Wie kann ich vorab prüfen, ob Kühlwasser in die Brennräume gelangt?
Danke für gute Tipps!
Habedieehre, Josef
Nun nicht mehr Original 91er
Zuletzt geändert von Faschter am 08.10.2007 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
Startprobleme 3VD
Beitragvon Überholi » 08.10.2007 13:01
Faschter schrieb:
> Servus mitanand
servus nachad. ;D
> Erkenntnisse.
kann auch undicht sein
z.B. am thermostat.
> erwacht.
würde trotzdem mal auf die sadelnüsen usw. tippen 40tkm ist sehr viel für die versager...
> Änderung
eher getrennte wege
hmm möglich wäre es...
gute frage auf anhieb keine antwort.
denke wenn sie so hin wäre dass die mühle schlecht anspringt dann ist das wasser auch dreckig - bei offenem deckel kommen blasen.
Startprobleme 3VD
Beitragvon ilwise » 08.10.2007 14:02
Der Stand im Ausgleichsbehälter lässt darauf schließen, dass du zuwenig oder keinen Druck im Kühlsystem hast! Das kann eine Undichtigkeit oder auch eine defekte Wasserpumpe sein.
-------------------------> Das hört sich doch nach ausgeschlagenen Düsenstöcken an.
-------------------------> Das könnte ein Problem der Spritzufuhr sein (Filter, Benzinpumpe, Benzinhahn, Leitung eingeklemmt...) Interessant zu wissen wäre, ob deine Kerzen furztrocken oder tropfnass sind.
-------------------------> Dann kannst du Kompressionsverlust weitestgehend ausschließen. Eine Druckprüfung schadet aber auch nicht.
--------------------------> Dann liegts entweder am Vergaser oder ggfls. am Zündfunken, der zu schwach ist.
--------------------------> Dürften getrennte Baustellen sein.
---------------------------> Glaube ich nicht. Das ist am ehesten zu sehen, indem man sich das Öl anschaut. Wenn Wasser drin ist, dann schäumt es bräunlich.
Zuletzt geändert von ilwise am 08.10.2007 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
Startprobleme 3VD
Beitragvon Red » 08.10.2007 14:07
liest sich als wären die düsennadeln u. nadeldüsen verschliessen.
verbrauch deutet darauf.
wie alt sind die kerzen?
könnte aber bei der laufleistung sein, das die kolbenringe nicht mehr richtig abdichten, u. der motor nach dem ersten übermaß verlangt.
wenn du sicher sein möchtest, lass die kompression prüfen.
wenn dir wasser in die brennräume kommt, qualmt sie weiss.
red
Faschter
Startprobleme 3VD
Beitragvon Faschter » 08.10.2007 15:34
Servus noch a mal!
--> Kühlwasserverlust: "kann auch undicht sein z.B. am thermostat"
Hatte ich vor ca. 2 Jahren mal. Da hing aber immer ein Tropfen am Gehäuse. Nach Tausch des O-Rings war´s damals dicht. Momentan sind aber nirgends Tropfen zu sehen. Wenn genug Wasser drin ist, wird sie auch nicht zu warm. Die Wapu sollte also ok sein, oder? Kühlwasser und Öl werd ich die Tage mal ablassen und checken.
--> Verbrauch+Verschleiß Nadeldüsen: Dann sollte sie ja meistens ohne Choke anspringen, bzw. bei <3500rpm ruckeln. Keines von beiden trifft zu.
--> Spritzufuhr: Nach dem "Orgeln" sind die Kerzen nass. Während der Fahrt läuft sie dann ja normal, also sollte es am Sprit nicht mangeln.
--> Kompression: Vor ca. 25tkm (Erneuern von zwei Einlassventilen) gab´s neue Kolbenringe. Kolbenspiel war damals noch in der Toleranz. Leistung hat sie ja auch.
--> Zündkerzen: Hab momentan immer einen zweiten Satz dabei. Mit trockenen Kerzen springt sie dann an. Werd also mal die Kerzen vor dem ersten Startversuch auf Feuchtigkeit checken ... Aber: Neue Schwimmernadelventile und Zudrehen des Benzinhahns beim Abstellen brachten keine Verbesserung.
--> Qualmen tut sie eigentlich nicht auffällig. Nach einem Kaltstart kann es ja auch verdunstendes Kondensat sein.
Ach ja, da ich die Tage noch zu TÜV/AU muß, hab ich vorab mal den CO-Gehalt prüfen lassen: Ergebnis 1,8Vol% bei Leerlauf, auch ok.
Danke schon mal für die Statements!
Ich werd mal ein wenig weiter forschen ...
Habedieehre, Josef
OliS
Startprobleme 3VD
Beitragvon OliS » 08.10.2007 17:31
das schlechte Anspringen im warmen Zustand nach etwas Standzeit hatte ich damals auch, als die Zylinderkopfdichtung den Geist aufgab.
Nach einigen Wochen Standzeit Z.B nach der Winterpause oder wenn man mal einen Monat nicht gefahren war, sprang Sie dann immer sehr gut an, da das Wasser wohl weg war im Zylinder
Oliver
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 86,7Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 17 Gäste
