Düsen ausgeleiert wenn Start ohne Choke?
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 02.10.2007 09:46
ich meine, ich hätte hier mal gelesen, dass die Vergaser-Düsen ausgeleiert sind und ersetzt werden müssen, wenn das Motorrad ohne Choke startet und auch läuft.
Stimmt das so?
Oder ist das nur ab einer bestimmten Temperatur so?
Dazu kommt, dass mein Verbrauch immer über 7,0 Liter liegt und das Motorrad 45000km gelaufen hat. Daher denke ich dass ein Austausch der Düsen im Winter soo falsch nicht sein kann...
MArtin
4TX seit 16.5.07
Beitragvon Überholi » 02.10.2007 09:59
damit tust du der Maschine sicher was gutes.
gibts bei topham was du brauchst
verlange ne "schweizer abstimmung" dann bekommst du gleich nen satz der spritsparender - also magerer- ist.
ca 65 €
evtl. die schwimmerdichtungen gleich mit kaufen.. ca 14 € für 2
kolumbus
Beitragvon kolumbus » 02.10.2007 10:38
hab die Düsen von Topham eingebaut......ich sag nur 4,7 Liter auf 100km. :)
3kaesehoch
Beitragvon 3kaesehoch » 02.10.2007 13:40
Können aber auch die Chokenadeln sein. Die sind aus Kunststoff und werden gerne mal vom Sprit angefressen. Wenn, dann die auch wechseln.
Schweizer Bestückung funtz am besten bei sonstiger Originalität von Luffi und Töpfen. Ansonsten empfehle ich nur die Stöcke dieser Abstimmung und den Rest original, da es ansonsten zu sehr abmagern kann. Funktioniert sehr gut bei gleichzeitiger Spriteinsparung um ca. 1 L.
Gruß Mario und mal wieder falsch eingeloggt. ;D
Zuletzt geändert von 3kaesehoch am 02.10.2007 13:43, insgesamt 2-mal geändert.
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 02.10.2007 21:24
MartinE220T schrieb:
> ... hier mal gelesen, dass die Vergaser-Düsen ausgeleiert sind und ersetzt
Ich hab meine Maschine letztes Jahr mit gut 5000 km auf der Uhr gekauft und seitdem 21000 km runtergespult.
Ich hab noch nie den Chocke benutzt. Außerdem hab ich hier einigemale gelesen, dass nicht nur meine TDM so gut wie nie einen Choke braucht.
http://hothaus.de/greg-tour
Beitragvon Yamaha-Men » 02.10.2007 22:57
also ich brauche den Choke auch so gut wie nie, außer die Außentemperatur liegt unter 10 Grad. Verbrauch liegt zwischen 5-6,5 L/100, je nach was für einem Instrument ich den Verbrauch berechne. Nach dem Orginaltacho liegt sie meist um die 5 Liter rum, nach dem Sigma (Radumlauf ist eingestellt) gehts schon mal Richtung 6,5 Litern, abhängig von der Fahrweise. Kann ich aber gut mit Leben
Meine TDM hat jetzt knapp über 60.000 Km, davon wurde ca. 40.000 von mir gefahren, Kauf war mit 23.000 Km
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 02.10.2007 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon AIC-Peter » 03.10.2007 08:50
Also ein Fehler ist der Austausch der Düsennadel nach 45tKm bestimmt nicht, ;)
aber am Choke lässt sich diese Diagnose definitiv NICHT festmachen.
Also ich habe meine bei KM-Stand 4500 gekauft, seitdem 20tKm draufgefahren und bis auf einen einzigen Start bei -10° (mit rotem Kennzeichen im Winter) hab ich den Choke noch nie gebraucht! :)
Beitragvon Red » 03.10.2007 09:35
ich brauche den choke grundsätzlich nach einer standzeit > 8 std.
lediglich bei hochsommerlichen temps. geht es auch mal ohne.
red
Beitragvon S.F.M » 03.10.2007 09:50
> nicht, ;)
Stimmt.
Was für eine Diagnose? Ferndiagnose? :))
Ist eher eine Empfehlung, da der Vergaser sowieso schon runter ist. Die Teile kosten keine 5.- EUR. Leider hab ich meine als Bsp. bereits entsorgt.
Deine Nadeln schon mal geprüft? ;) :D
Verschlissene Nadeln führen zu einer erhöhten Anreicherung. Manchmal benötigt man dann auch keinen Choke. :)) Na gut, beim Verbrauch wird sich das wohl so stark nicht auswirken. Und KN Fahrer wird das noch weniger stören. :D
3VD/1993
JCI, WJD, WJS, xing
Beitragvon AIC-Peter » 03.10.2007 10:13
Nein, ich meinte einfach, daß man an der Chokebenutzung keine verschlissenen Düsennadeln feststellen kann! ;)
Das ist nämlich die eigentliche Fragestellung dieses Fred´s. 8)
Nö warum auch? :)
wie gesagt - ich gehe nicht davon aus, daß die Düsennadeln beim Kauf mit einer Gesammtlaufleistung von 4500km (Nullen zählen! :teufel: ) bereits ausgeschlagen waren! Außerdem hat sich nach meinen Informationen ab dem 99er Model die Materialpaarungen der Düsennadeln/Düsenstöcke geändert, so daß das bis dahin bekannte Problem eigentlich behoben sein müsste!
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 03.10.2007 10:15, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 03.10.2007 10:51
sdümmt
also ich habe ne verdammt magere abstimmung bei der 850er gehabt - trotzdem springt die meist ohne choke an. (das mit Flachies)
auch mit den Originalen Vergasern ist sie meist ohne choke angesprungen ausser es war sehhr kalt.
wie es bei den Vergasern vor 99 ist kann ich nicht beurteilen.
Beitragvon S.F.M » 03.10.2007 19:52
Stimmt. War aber auch nicht meine Aussage. :D
Wollte damit andeuten, dass es auch nur an den Chokenadeln liegen kann. :rolleyes:
Yupp, letztendlich können wir auch nur vermuten und uns evtl. auf Erfahrungswerte stützen. Erst die Kontrolle bringt lich in den Vergaser. :D :D
> > Deine Nadeln schon mal geprüft?>
> Nö warum auch?
Tz, Tz, Tz
Ich dachte da eher an die 45000 vom Kollegen. :D
Aha, interessant. Dann sollte man als 3VD Fahrer doch mal prüfen, ob die Bestückung der 4TX nicht auch bei der 3VD funtzt.
Dann wär das Problem ja langfristig erledigt, wenn dem so ist.
Bis zum Wechsel meiner Chokenadeln konnte ich auch ohne Choke starten. Nun dichten diese wieder richtig ab, und muss beim Kaltstart den Choke ziehen, damit se anspringt.
3VD/1993
JCI, WJD, WJS, xing
Zuletzt geändert von S.F.M am 04.10.2007 09:36, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Lars » 04.10.2007 17:26
Hmm, wenn ich Peters Ausführungen ein wenig ergänzen dürfte: Nicht nur die Materialpaarungen wurden geändert, es wurde darüber hinaus ein ganz anderer Vergaser verbaut. Ob dieser längerfristig wirklich keinem Verschleiß unterliegt, wäre noch nachzuweisen (bin jetzt bei >70Mm)
Genau, Du müsstest halt nur zusätzlich zu Düsen und Nadeln auch den ganzen Rest vom Vergaser tauschen... ;)
'00er 4TX mit 70Mm
Beitragvon S.F.M » 04.10.2007 17:40
Das habe ich befürchtet. :rolleyes: :D
3VD/1993
JCI, WJD, WJS, xing
Beitragvon Überholi » 04.10.2007 21:37
äh ja ich ..
hätte sowas da ;D
Pit
Beitragvon Pit » 23.10.2007 21:13
Alle die glauben defekte Chokenadeln haben keinen Einfluss auf Startverhalten Spritverbrauch und Laufkarakteristick des Motors,sollen doch einfach mal den Choke ein bischen ziehen und mal 50km fahren. Wenn sie so weit kommen.
Nach gewechselten Nadeln war alles wieder gut.
Gruß an alle
Pit
Zuletzt geändert von Pit am 23.10.2007 21:14, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 24.10.2007 06:03
@pit,
habe ich zumindest nicht behautet dass es keinen einfluss haben muss. auch meine geht nicht lange mit choke.
aber sie springt ohne an verbrauch so bei 5-6,5 liter je nach fahrweise.
Zu den Vergasern :
der modifizierte der 99er
die anschlussdurchmesser müssten passen, der gaszug müsste auch passen.
ich messe die sachen am WE mal nach
- falls was anders ist dann die anschlüsse zum Lufi
- die habe ich allerdings da und würd sie mitgeben.
leider habe ich die maße von dem älteren vorher nicht da...
unter meinen Bildern sind die 2 unterschiedlichen Vergaser angezeigt.
wer mag kann den link mal hierher stellen ( unter Pfingstbaustelle, teile) ich habe jetzt leider keine zeit.
GrazyChris
Beitragvon GrazyChris » 24.10.2007 08:23
Das Problem der Versager wird hier auch nochmal behandelt
http://www.rohmann.de/discus/messages/7 ... 1081415618
Ist aus dem Ténéré-Forum.
