Batterieausbau ?
andi6
Batterieausbau ?
Beitragvon andi6 » 27.09.2007 13:40
Hallo Zusammen,
brauch wohl bald ne´neue Batterie. (nich ich, de möppi:D )
Frage: reicht es aus die Bremsschlauführung zu demontieren, Fussbremspumpe sowie Bremslichtschalter zu lösen ?
Oben am Batteriekasten sind zwei Kreuzschlitzschrauben, die wohl lösen ?
Batteriekabel lösen,nach hinten rausziehen.
Danke aus dem Südwesten, Andreas8o
Drive like a Devil..........
Feel like a God !
"Come Talk to me" (PG)
Y. tdm 850
Y. fzs 600 fazer
Zuletzt geändert von andi6 am 27.09.2007 13:52, insgesamt 2-mal geändert.
Batterieausbau ?
Beitragvon Kruemel » 27.09.2007 14:03
den Bremslichtschalter kannst Du dranlassen, Du brauchst nur den Geberzylinder der Bremse abbauen (2 x Inbus Halbrundkopf); Bremsschlauchführung wirklich lösen (Schrauben raus) ist sehr hilfreich; und, ja, die beiden vom Hinterrad am Battkasten sitzenden Schrauben auch, damit der kasten rauskann .....
Vorher oben die Batteriekabel am Rahmen und Starterrelais lösen (isolieren?????) und rauspopeln .....
Unter Umständen ists hilfreich das Federbein zu lösen, geht aber auch ohne, wenn original ......
Ich empfehle Inbusschrauben am Batteriekasten sowie an allen anderen Kreuzschlitzschrauben ... ausserdem ist Kupferpaste oder ähnliches beim Zusammenbau sehr sinnvoll ....
gruß und viel Spaß!
ach ja, Yuasa kann ich empfehlen, den >Murks< von Louise (Saito) NICHT! hab ich fünfmal innerhalb von ein paar Monaten umgetauscht ..... allein die Fahrerei war teurer als alles andere ....
Batterieausbau ?
Beitragvon ralf-pb » 27.09.2007 14:38
Hallo Andreas,
solltest du noch keine Batterie gekauft haben so schau auch auf den Seiten von Kedo. Meine Erfahrung war, dass sie die preiswertesten Gel-Batterien hatten.
Batterieausbau ?
Beitragvon AIC-Peter » 27.09.2007 15:16
Steht auch in unserem Wiki ganz gut beschrieben... ;)
>>>Guggst Du hier<<<
sgrund
Batterieausbau ?
Beitragvon sgrund » 21.11.2013 22:39
Müssen zur Demontage des Batteriekastens die beiden Kabel (+ und -) unterhalb der Sitzbank mit rausgezogen werden und später beim Batterieeinbau wieder nach oben eingefädelt werden oder kann man den Batteriekasten rausziehen, die oberen Kabel lösen, isolieren, und die unteren Kabel im Kasten mit raus ziehen und erst "draußen" abschrauben. Wo genau sind die Halteschrauben des Batteriekastens (oben oder unten)?
Danke für eure Antworten.
Simon
Batterieausbau ?
Beitragvon Kruemel » 21.11.2013 23:16
> abschrauben.
oben am Relais und am Massepunkt lösen, evtl. sicherheitshalber isolieren (einen davon) und wenn der Betteriekasten gelöst und "auf dem Weg nach draußen" ist, mitführen und dabei durch alle Ösen hindurchfädeln - Rückweg entsprechend ...
Wenn Du dabei bist, ist das eigentlich selbsterklärend ...
> (oben oder unten)?
seitlich etwa im oberen drittel, vom Hinterrad gesehen etwas zurückgesetzt, also weiter weg vom Hinterrad, als die sichtbare Fläche des Battkastens ...
Sind original Kreuzsschlitzschrauben, ich hab sie durch Inbus ersetzt - geht besser anzusetzen ...
> Simon
Viel Vergnügen - ist ne lustige Bastelei ...
frank-s
Batterieausbau ?
Beitragvon frank-s » 22.11.2013 00:12
das ersetzten der kreuzschlitzschrauben durch inbusschrauben ist dringent zu empfehlen. noch etwas fett in den kopf der inbusschraube und dann fallen sie mit sicherheit nicht mehr runter. am besten geeignet zur montage ist ein 5mm inbusschlüssel mit T-Griff ohne kugelkopf.
Gruss aus dem flachen Norden
Golf´82 (in restauration); Focus´98 ; TDM´01
sgrund
Batterieausbau ?
Beitragvon sgrund » 22.11.2013 07:18
Das hört sich ja alles sehr "erbaulich" an. Habe jetzt hier eine neue Batterie stehen und zweifle schon im Vorfeld immer mehr am Einbau. Gibt es da jemand in meiner Nähe der das gegen ein kleines Entgelt machen kann...?:rotate:
Die Kiste ist noch bis Ende des Monats angemeldet.
Cyrus
Batterieausbau ?
Beitragvon Cyrus » 22.11.2013 07:30
Nur Mut.
Ist zwar bei der 4tx schon 9 Jahre her, aber selbst ich - als bekennender Nichtschrauber - hab das geschafft.
Wenn dir die Beschreibungen nicht reichen, hol dir für 25 Euro so ein Rep.-Handbuch.
Klappt gut.
Gruß Cyrus :D
Wer andern eine Grube gräbt,
hat ein gutes Grabgerät
sgrund
Batterieausbau ?
Beitragvon sgrund » 22.11.2013 19:57
Kennt jemand die genauen Maße der Befestigungsschrauben der Batterie damit ich die vor dem Wechsel als Inbuss besorgen kann?
Batterieausbau ?
Beitragvon Kruemel » 23.11.2013 00:34
mit M6 x 20 mm solltest Du hinkommen (Zylinderkopfschraube, Gewindelänge wird ohne den Kopf gemessen), 25 mm schadet auch nicht ...
Evtl. noch ne Karosseriescheibe à la Durchmesser 6,4 x 20 mm je Schraube, wobei sowas da auch schon sein sollte ...
Gewinde mit Fett oder Kupferpaste gegen festrotten schützen!
Viel Spaß
