Uhrzeit TDM900
neuaufsteiger
Uhrzeit TDM900
Beitragvon neuaufsteiger » 17.09.2007 19:40
mir ist aufgefallen das die Uhrzeit trotz einstellen vor der Tour während der Tour auf einmal falsch geht. Woran kann das liegen ?
Stonie
Uhrzeit TDM900
Beitragvon Stonie » 17.09.2007 20:26
neuaufsteiger schrieb:
> Hallo
Beschreib das "falsch geht" mal genauer. Wenn sie auf einmal bei 01:00 Uhr ist, hast Du einen Wackler in der Spannungsversorgung. Da hilft dann nur Kabel checken.
Grüße Stonie
/(bb|[^b]{2})/ eq ?
[f4][center][ img ][c=#808000][comic]8. Clean and Crazy 8.[/comic][/c][ img ][/center][/f4]
Uhrzeit TDM900
Beitragvon Horst_Hustler » 18.09.2007 00:06
Hallo neuaufsteiger.
Habe das Problemchen auch (gehabt).
Normalerweise springt die 900er nach einer halben? Kurbelwellenumdrehung an. Dies hat dazu geführt, dass ich nur noch ganz kurz auf den Anlasser drücke.
Springt das Mopped ausnahmsweise doch nicht gleich an, bleibt möglicherweise ein Zylinder bei max. Kompression vor dem oberen Totpunkt stehen. Dann hat es der Anlasser in der Folge, beim zweiten Anlassversuch, so schwer (ohne Schwung, -masse) den OT zu überwinden, dass er extrem viel Strom zieht.
Dies führt dazu dass der Speicher für die Uhrzeit und für die Tageskilometerzähler geleert werden. Gesamtkilometerstand bleibt natürlich.
Soweit meine Theorie.
Übrigens ist meine Batterie top in Ordnung.
Herbert
PeterS
Uhrzeit TDM900
Beitragvon PeterS » 18.09.2007 01:31
Interessante Theorie! Ob das so stimmt, kann ich nicht beurteilen - aber ich habe das auch schon 2X beobachtet. Allerdings hat es nicht erst beim 2. Versuch die Speicher geleert, sondern am Ende eines (erfolglosen) Anlassversuches. Ich gehe davon aus, dass es am besten ist, den Anlasser wirklich so lang zu betätigen, bis der Motor läuft - und nicht nur, bis man denkt, er laufe jetzt....
Wenn da noch jemand weitere Infos hat, würde mich das auf jeden Fall auch interessieren.
Grüsse,
[f1][comic]>>>>
[/comic][/f1]
neuaufsteiger
Uhrzeit TDM900
Beitragvon neuaufsteiger » 18.09.2007 19:46
also erstmal Danke für die schnellen Antworten.
Das Problem scheint bekannt zu sein weil es ziemlich viele zugriffe auf die Frage gab ?
Ich werde das mal beobachten wann sich die Uhrzeit löscht, der Tageskilometerzähler hat sich bisher noch nicht gelöscht (zumindest hab ich nix gemerkt).
Zu dem genauen Problem nochmal: letzte Tour bin ich schon Unterwegs gewesen als ich bemerkt habe das die Uhrzeit falsch angezeigt wird. Also hab ich sie während der fahrt gestellt und auf dem Heimweg habe ich gesehen das sie wieder zum Mond geht. Allerdings hab ich das Mopped zwischendurch auch ein paar mal ausgemacht.
Gruß aus dem Norden
twinpower
Uhrzeit TDM900
Beitragvon twinpower » 18.09.2007 20:01
ich hatte bei meiner 4TX die gleichen Beobachtungen machen müssen, nach dem Starten stand die Uhr immer auf 00:00 ?( , der Tageskilometerzähler blieb aber erhalten- kurze Zeit später ist dann die Batterie in den Himmel gefahren!
Roland
[red]Wir sind gegen[/red]
hit
Uhrzeit TDM900
Beitragvon hit » 19.09.2007 07:02
Hi
hatte das gleiche Problem
bemerkte aber das sich die Uhrzeit beim Starten auf 0 setzte
kurz darauf verabschiedete sich meine batterie (2 jahre alt) X(
ich betrachte das rücksetzen der Uhrzeit als warnzeichen das der Akku anfängt
zu schwächeln ;-)
siehe
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=9929&start=1#0
und denkt dran
Immer schön oben bleiben
Zuletzt geändert von hit am 19.09.2007 07:15, insgesamt 2-mal geändert.
icebaer63
Uhrzeit TDM900
Beitragvon icebaer63 » 19.09.2007 12:52
Servus,
hatte das Problem ebenfalls schon 3 x, dass sowohl Tageskilometerzähler als auch die Uhr auf 0 gestellt wurden X( Konne mir nur keinen rechten Reim drauf machen :rolleyes: Meine Batterie ist ebenfalls i. O.
Die Ausführung von Herbert klingt nachvollziehbar und würde das Problem erklären
Gruß Klaus
