Krauser K-Wing Kofferträger für 4TX
kanne81
Beitragvon kanne81 » 10.06.2007 20:59
Hallo Tdm-ler,
könnte jemdand, der ebenfalls das Krauser K-Wing Kofferträger Set an seiner 850er installiert hat, mal ein paar Photos ohne Koffer machen. Ich habe das Set ebenfalls günstig erstehen können (75,- €) und habe allerdings beim 1. Anbauversuch so meine Probleme gehabt... Keine Ahnung wie das mit der Heckverkleidung passen soll und wo genau es befestigt ist.
Vielen Dank schon vorab für eure Hilfe.
Beste Grüße
Marcel
Beitragvon Lars » 12.06.2007 00:25
> befestigt ist.
Hast Du keine Anleitung mitbekommen? Die kannst Du hier runterladen.
HTH!
'00er 4TX mit 68Mm
Beitragvon Überholi » 12.06.2007 08:56
Hey Marcel,
hoffe du hast das von der 4TX und nicht das von der 3VD.
das geht zwar zum anbauen aber das plastik vom heckrahmen wird zusammengedrückt.
das der 3VD hat keine direkte Verbindung zum Auspuffhalter. das der 4TX schon.
kanne81
Beitragvon kanne81 » 14.06.2007 19:19
Die Anbauleitung von Krauser's Webpage hatte ich bereits, allerdings nicht so ohne weiteres eindeutig.
@Überholi: Gibt es tatsächlich 2 Versionen für die 850er. Mist! Das habe ich nicht beachtet. Ich mach die Tage mal ein paar Photos von den Teilen. Kannst du anhand der Photos mir sagen ob ich das "Falsche" hab????8o
Also der Hauptgepäckträger ist garantiert 4Tx, das sitzt 1a, aber die Seitenteile krieg ich nicht gelöst...
Cheers
Marcel
Beitragvon Überholi » 25.06.2007 22:40
> "Falsche" hab????8o
kann ich kann ich... ;)
und mach ich wenn du fotos machst.
hä was meinst du damit?
Beitragvon Überholi » 29.06.2007 02:00
Hey nachdem bisher keine fotos da sind ... ;)
hier ist ein Link zu einem Foto.
Krauser Träger
der Halter ist für die 3VD passend.
kanne81
Beitragvon kanne81 » 14.09.2007 14:36
Hi Erich,
Danke für die Unterstützung, leider hatte ich in der Zwischenzeit mit einem Koffer als Topcase vorlieb genommen.
Jetzt in meinem Urlaub habe ich mich mal wieder an den Seitenträgern versucht und bin wieder gescheitert.... hatte jetzt schon so oft das Heck ohne Erfolg unten, klappt einfach nicht. ?( ?( ?(
Könnte ihr noch mal auf die BILDER gucken, die ich unter XXXX :))
hier seht:
Evtl ist es ja tatsächlich das falsche Set für die 4TX oder mir fehlen Zubehörteile...
Evtl könnte mir ja auch jemand mal mit Bildern auf die Sprünge helfen. :smokin:
DANKE für euren fachmännischen Rat
Zuletzt geändert von kanne81 am 14.09.2007 22:50, insgesamt 2-mal geändert.
Tosa_Inu
Beitragvon Tosa_Inu » 14.09.2007 21:46
Gruß Ronald
"Sie läßt mich fliegen
Sie trägt mich durch den Wind
Ich verliere den Verstand
Wenn wir zusammen sind"
kanne81
Beitragvon kanne81 » 14.09.2007 22:51
Danke für die Hilfe Ronald!
Gute Fahrt!
Beitragvon jos » 15.09.2007 21:43
Das Teil fuer den Topcase stimmt aber der Rest sieht nicht aus wie das auf dem PDF und ist damit leider TDM-Fremd.
Ich habe selber die PDF-Version von eine 4TX auf meine 3VD umgebaut. Dannach brauchte ich noch K-Wing und bekam den gleichen fotografierten Eisenschrott dazu. Nach viel Probieren und allen denkbaren Umbauten hat das immer noch nicht gepasst und rostet jetzt irgendwo vor sich hin.
Zuletzt geändert von jos am 15.09.2007 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
kanne81
Beitragvon kanne81 » 16.09.2007 13:12
Hi Jos,
meinst du das ist für ein ganz anderes Modell?! Glaub ich nicht, der Vorbesitzer hatte ne TDM (weiss allerdings nicht ob 3VD oder 4TX) und dann sollte es doch passen, irgendwie?!...
Könntest du bei deinem Kram noch mal gucken ?:rolleyes:
Ich glaube da fehlt nur irgend nen TEIL...
Zuletzt geändert von kanne81 am 16.09.2007 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 16.09.2007 19:21
hey das i9st ein set für eine 3 VD.
allerdings fehlen mehrere teile.
schau mal auf der page mit dem pdf... da ist sicher das der 3 VD auch drauf.
dann siehst du was fehlend ist.
Beitragvon jos » 17.09.2007 21:06
Es fehlt der Buegel unterm Sitz, die Aufhaenge hinten fuer die Blinker und die grosze Kruemmung nach der Fussraste. Fazit ...... anders Modell. Auf der Krauserseite steht leider meine 3VD noch nicht eingetragen wohl aber die 4TX ab 1996. Und da gibt es beim Einbau (aus Erfahrung 8) ) eigentlich keine Unterschiede.
Wass ich aber noch nicht versucht habe ist ob das Loch nach oben auf dem Traeger wo der Wing drauf ist unter am Rahmen passt. Wo dann an der hinterseite die Befestigung ist, sehe ich noch nicht so gut. Koennte auserhalb zum Topcasetrager gehen. Und nach der Fussraste hin koennte es gegebenfalls auch noch klappen.
Der Traeger auf dem PDF aber ist nicht nur viel besser aber (aus Erfahrung :( ) auch noch Strurzunempfindlich und schutzt damit das Heck.
Zuletzt geändert von jos am 17.09.2007 21:14, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 17.09.2007 22:04
kanne81 schrieb:
> Hi Erich,
so ich versuche es mal mit einer fern anbau anleitung. ob das klappt weiß ich nicht.
und es kann sein dass es nicht passt..
oder nicht richtig da das plastik vom Heckträger weiter ausbaut also geschwungen ist bei der 4TX bei der 3VD ist es gerade...
das teil das 2 muttern drin hat
müsste auf der längsseite 2 löcher haben wenn ich richtig liege...
dann kommt das hinter das nummernschild.
mit den 2 löchern und schrauben durch am heckfender befestigt.
dort wo bisher das nummernschild ohne das blech war ... evtl. müsstest du neue löcher in das teil bohren wenn das nummern schild anders befestigt ist.
mach das aber erst wenn es passen könnte.
am rahmen (beim heck) sind löcher vorhanden mit gewinde drinnen
von unten kann man die sehen . und an jeder seite hinten ist auch nochmal so ein loch.
an einem der unteren löcher kommt dein teil mit dem kwing dran von unten nach oben geschraubt.
also das loch das du hier unterhalb auf dem foto siehst...
das loch das du hier siehst müsste an das teil kommen das hinter dem nummernschild dran ist.
evtl als verlängerung die im winkel gebogenen teile dran
die gebogenen teile am (dort wo auch der k-wingdrauf ist )träger müssten bis zum auspuff befestigungsloch reichen - hier bin ich aber sehr unsicher ...
aus dem einen teil (links) kann ich mir keinen reim machen das alleine ist.
evtl. als verlängerung dass es bis zum befestigungsloch vom auspuff reicht.
das muss eine zwischen version sein denn so einen träger hatte ich noch nicht .
hatte den von der 3 VD dran hatte aber ncht richtig gepasst . jetzt habe ich den für die 4TX dran ist aber etwas anders aufgebaut als deiner...
Zuletzt geändert von Überholi am 17.09.2007 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon jos » 18.09.2007 00:33
Verzeihung aber das Nummerschild haengt doch nur an Kunststof ?( .
Da moechte ich doch lieber keinen Koffer dazu machen.
Beitragvon AIC-Peter » 18.09.2007 08:41
@Jos:
Das stimmt schon, daß das Nummernschild nur am Kunststoff befestigt ist,
trotzdem gibt es bei fast allen Trägersystemen einen Bügel der die Linke gegen die Rechte Seite gegenseitig abstützt und dieser Bügel wird in der Regel mit den Nummernschildschrauben fixiert.
Ist bei meinem SW-Motech Trägersystem genauso und macht durchaus Sinn!
Beitragvon jos » 18.09.2007 20:18
Waere fuer mich einen Grund diese Ausfuehrung nicht zu kaufen und es gibt van Krauser ja eine viel bessere.
Wenn die empfohlene Geschwindigkeit bei der bessere Bau schon herabgesetzt wird nach 120 Km/h warum dann an Kunststof aufhaengen?
kanne81
Beitragvon kanne81 » 19.09.2007 00:53
Vielen Dank für eure Tipps!
@Erich: Es klemmt trotzdem überall, nichts passt richtig. Und die Verbindung (träger links mit rechts) fehlt/passt überhaupt nicht.X(
mal sehen, evtl. bestell ich mir von krauser das korrekte set... weiss noch nicht. Wird bestimmt teuer... X( :-p
Trotzdem Danke für deine Mühe!
Stewa
Beitragvon Stewa » 19.09.2007 20:47
Hi Marcel,
hab das Desaster ;) hier gerade erst entdeckt. I) Für mich sehen die Bilder hier alle nicht nach TDM aus. Hier mal ein Bild von meinem abgeschraubten Krauser-Träger:
(Oh mann, was 'n das für ne Schei..... ? 8o Erst ist das Bild zu groß, da kann ich's nicht hochladen, dann mach ich's kleiner, es läßt sich hochladen und man braucht jetzt hier ne Lupe ?( Hier nochmal der direkte Link: Krauser Kofferträger Da ist's größer, jedenfalls bei mir )
Den hab ich so wie er da liegt abgeschraubt. Die Einzelteile die ich bei Dir sehe finde ich fast alle bei meinem nicht. ?( Aber dafür hat er zwei Verbindungen von rechts nach links. Die hintere kommt glaube ich tatsächlich an das Plastikteil, wo das Nummerschild dran kommt. Die vordere an den Rahmen und die Bügel an die Auspuffhalterungen. Und das hält bombenfest. Ich hatte so einen Träger an meiner 3VD und an meiner 4TX. Für die 3VD musste ich so'n bisschen an dem Plastik unter der Sitzbank rumtüdeln und die Blinkerhalter absägen und was selbstgebautes dranschrauben. Bei der 4TX passte alles original.
Und nun das Beste: Ich hab ihn noch so wie er auf dem Bild ist (hab ich grad frisch gemacht) und verkaufe ihn sogar. Wie auf dem Bild zu sehen hat er allerdings keine Gepäckbrücke, hab auch keine Ahnung wie man da eine dranschrauben kann.
Preis wäre halber Neupreis (179,95 € bei Louise); also 90 € + Versand
Ach ja, ich hab auch die Original Anbauanleitung noch, glaub zwar nicht das die Dir für Deinen was nützt, aber ich könnt Sie Dir faxen.
P.S. Hab gerade oben noch gelesen, das Lars den Link für die Anbauanleitung schon gepostet hat, es ist genau die, die zu meinem Träger passt, also auch ohne Topcaseträger.
Zuletzt geändert von Stewa am 19.09.2007 21:05, insgesamt 7-mal geändert.
Beitragvon jos » 20.09.2007 19:37
Sag ich ja....................ist nicht fuer die TDM.
Das obenstehende ist genau das richtige Model.
Zuletzt geändert von jos am 20.09.2007 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
kanne81
Beitragvon kanne81 » 29.09.2007 22:38
Vielen Dank Stefan für das richtige Set.
Ist bereits alles OHNE Probleme montiert...
Da habe ich wohl das total verkehrte gekauft (gebraucht), werde mich noch mal mit dem Verkäufer auseinander setzen.
Habt Ihr noch nen Tip für mich was ich mit dem Nummernschild machen kann? Das muss ich jetzt versetzen und so wie es aussieht neue Löcher bohren, was mache ich mit den alten? Muss doch irgendwie "unsichtbar" zu kriegen sein.
Viele Grüße und Danke für die Hilfe.
Marcel
Beitragvon Überholi » 30.09.2007 18:57
super das freut mich ..
ja mach das aml.
machh das teil etwas weiter weg dann kannst die strebe befestigen am
plastik und die löcher im schild so lassen.
senkkopf in das blech für die befestigung im plastik - dann brauchst nicht so viel abstand.
nur ne idee.
kanne81
Beitragvon kanne81 » 30.12.2007 20:18
Sachet mal, muss im April zum TÜV, erste Mal mit nem Mopped I)
Habe nen Krauser Topcase+Seitenträger, ABE notwendig?
Ebenso SW-Motech Sturzbügel...
Wie sacht man, gibt doch angeblich keine dummen Fragen, oder? I) :p :D
