Batterie - Ladung
BMW
Batterie - Ladung
Beitragvon BMW » 20.05.2007 21:48
Hallo erst mal ich selbst bin selbst kein TDM Fahrer aber ein guter Freund der leider keinen internet zugang hat,bat mich hier mal anzufragen.
Folgendes Problem ist bei der letzten Tour aufgetreten Batterie wird nicht geladen,die Messung ergab im Leerlauf ca. 12,5 V. bei 5000 touren nur noch 10 Volt woran könnte das liegen.
Batterie - Ladung
Beitragvon Werner » 20.05.2007 22:14
Hallo BMW,
Regler defekt?
Kabel defekt?
Elektronen nach Amerika ausgewandert?
Die Lichtmaschine wird es nicht sein. Die TDM Lichtmaschinen sind hart im nehmen und kurzschlussfest.
Gruß Werner
Ach ja...
das Absacken der Spannung bei steigender Drehzahl erklärt sich aus dem Ladestrom der Zündspule. Bei der 3VD zum Beispiel wird die Zündspule nur für 5-10 ms pro Umdrehung eingeschaltet. Und wenn LM/Regler keinen Strom liefert, dann muß die Batterie ran. (Die bei einem Abfall um 2.5V nur aufgrund des Zündstroms, auch nicht mehr die fitteste seien dürfte.)
Zuletzt geändert von Werner am 20.05.2007 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
BMW
Batterie - Ladung
Beitragvon BMW » 20.05.2007 22:20
ja danke erst mal für die schnelle antwort werde ich gleich morgen weiter geben , der arme macht jetzt schon wochen rum den regler hatte er schon gewechselt sollte jetzt mal die Kabel vornehmen.
grüsse Harry aus BHG
http://www.beepworld.de/members/motorrad-harry/
Zuletzt geändert von BMW am 20.05.2007 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
BMW
Batterie - Ladung
Beitragvon BMW » 20.05.2007 22:22
sorry so oft sollten die grüsse nicht aufgeführt werden 8o
werden sie jetzt auch nicht mehr, Gruß Werner [Mod] ;)
Zuletzt geändert von BMW am 20.05.2007 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
Batterie - Ladung
Beitragvon Limbo » 21.05.2007 16:39
14,4 Volt Ladespannung sollten es für die Batterie schon sein. Falls Die dort nach einer kurzen Fahrzeit nicht anliegen, sollte man mal messen, was der Regler hergibt, und was an den Kabelanschlüssen so verloren geht.
@Werner
Wenn die Batterie nicht ordentlich geladen wird, kann sie natürlich auch die Zündung nicht ordentlich bedienen. Wieviel die Batterie wirklich noch taugt, kann man erst wieder nach einer ordentlichen Ladung bestimmen.
