Ölwechselintervalle
Ölwechselintervalle
Beitragvon ralf-pb » 01.05.2007 22:24
haben sich die Ölwechselintervalle bei der 4TX irgendwann mal geändert ( von 6000 auf 10000 km wie z.B. bei der Fazer)?
Ölwechselintervalle
Beitragvon Lars » 01.05.2007 23:13
Ja, ab dem 2001er Modell. Und da das keinen technischen Grund hat, habe ich nach der Garantiephase mit meiner 2000er da nachgezogen!
'00er 4TX mit 63Mm
Robert_
Ölwechselintervalle
Beitragvon Robert_ » 02.05.2007 07:45
ist ja interessant das ab 2001 das Ölwechselinterval 10.000 km sein soll. Ich hab bei mir im Handbuch 6.000 km stehen. Haben die das Handbuch nachgezogen bzw. wo kann ich das nachsehen?
CU
Robert
Black Flash
Zuletzt geändert von Robert_ am 02.05.2007 07:52, insgesamt 1-mal geändert.
Stonie
Ölwechselintervalle
Beitragvon Stonie » 02.05.2007 08:38
Ist ja auch richtig, wenn dein Motorrad vor 2001 gebaut wurde.
> Haben die das
Bei Modellen nach 2001 werden die das nachgezogen haben und da kannst Du es auch im Handbuch nachsehen.
Da es wohl zwischen den Modellen im Motor keine technischen Veränderungen gab, hat Lars sich entschieden ebenfalls den Ölwechsel alle 10tkm durchzuführen, obwohl in seinem Handbuch alle 6tkm steht.
Es wird dazu aber keine Erklärung von Yamaha geben.
Ich denke deine Verwirrung rührt daher, dass dein Mchen vor 2001 gebaut wurde, Du aber eine Erstzulassung von 2001 oder später hast?
Grüße Stonie
/(bb|[^b]{2})/ eq ?
[f4][center][ img ][c=#808000][comic]8. Clean and Crazy 8.[/comic][/c][ img ][/center][/f4]
Robert_
Ölwechselintervalle
Beitragvon Robert_ » 02.05.2007 09:12
Nunja meine Erstzulassung ist Juli 2001. Welche Baujahr das Bike hat...ist das irgendwie anhand der Seriennummer zu erkennen?
Ich denke mir das über die Seriennummer sicherlich zu erfahren ist, WANN das Bike produziert wurde.
CU
Robert
Black Flash
ReinhardS
Ölwechselintervalle
Beitragvon ReinhardS » 29.05.2008 06:31
*threadwiederausgrab'*
Irgendwie hatte ich in letzter Zeit das Gefühl, dass es im Getriebe nach 50.000km nicht mehr ganz so sauber flutscht wie damals, als die Maschine neu war. Nun hab' ich vor 2 Tagen einen Ölwechsel hinter mich gebracht und bin nun gestern eine Runde gefahren - die Schalterei flutscht wieder spürbar besser. D.h. ich glaube somit den Unterschied zwischen einem neu eingefüllten Öl und einem, das schon 10.000 km drin ist, zu spüren.
Somit frag' ich mich, ob man - wenn man vor hat, das Bike sehr lange zu fahren - selbigem etwas Gutes tut, freiwillig die Ölwechselintervalle auf vielleicht 7,5 t km zu verkürzen, auch wenn 10 t km in der Betriebsanleitung steht.
Zuletzt geändert von ReinhardS am 29.05.2008 06:32, insgesamt 1-mal geändert.
TDM-Muc
Ölwechselintervalle
Beitragvon TDM-Muc » 29.05.2008 07:45
> Reinhard
Servus nach Wien,
sollte aber bei der in den letzten Jahren wesentlich verbesserten Schmiermittelqualität trotzdem nicht erforderlich sein.
Kann mir nicht vorstellen, dass der Hersteller einen größeren Intervall angibt und dabei Motor- und Getriebeschäden riskiert?
Aber wie du selbst der Meinung bist, es flutscht spürbar besser, Schaden tut's mit Sicherheit nicht und wenn du es noch dazu selbst machen kannst, dann tu es.
Ciao - Ernstl :dance1:
Zuletzt geändert von TDM-Muc am 29.05.2008 07:46, insgesamt 1-mal geändert.
metlet2
Ölwechselintervalle
Beitragvon metlet2 » 29.05.2008 07:50
MOTORÖL
beim ersten Punkt der zweite Absatz
Gruss Franz
Zuletzt geändert von metlet2 am 29.05.2008 08:24, insgesamt 2-mal geändert.
metlet2
Ölwechselintervalle
Beitragvon metlet2 » 29.05.2008 08:41
HIER läuft gerade ein Versuch wie lange ein Motoröl hält
allerdings wird hier das Getriebe nicht mitgeschmiert , deshalb ist der Test für Motoräder nicht aussagekräftig , aber es wird sich zeigen ob man zumindest den Ölwechsel ein bischen hinauszögern kann oder nicht
Gruss Franz
Gruss Franz
Ölwechselintervalle
Beitragvon Limbo » 29.05.2008 20:20
Die Ölwechselintervalle werden von den Fahrzeugherstellern so vorgegeben, dass unter schlechteren Bedingungen die Funktionen des Öls immer gegeben sind. Natürlich beinhalten die Vorgaben einen gehörigen Sicherheitspuffer.
Theoretisch kann man ein Motoröl ein Vielfaches der Km Vorgabe verwenden, wenn man es über einen eingebauten Feinstfilter (Nebenstromfilter) ständig reinigt.
Im Öl sind aber Additive, die sich mit der Zeit zersetzen, deshalb sollte man jährlich eine Ölwechsel durchführen, auch wenn die KM-Vorgabe noch nicht überschritten, oder das Öl zusätzlich gefiltert wurde.
Nach der Garantiezeit muß man diese Fristen nicht so ganz verbissen sehen, und kann Wartungstermin in Maßen überziehen.
Wer keine warme Bude hat, und den Service selber macht, sollte aber mehr auf das Wetter und die Jahreszeit achten, wenn er den Service plant.
Das Getriebeproblem von Reinhard kann aber auch einfach an der Ölqualität, bzw. der Ölviskosität gelegen haben.
Wenn vorher dickeres Öl drinn war, und jetzt dünneres eingefüllt würde, flutscht das Getriebe natürlich besser.
Gerade bei der TDM merkt man schnell, wie dick oder wie dünn das Öl ist, wenn man auf die Uhr schaut, wie lange man zum Einfüllen des Schmiermittels benötigt.
Für die TDM halte ich 10W40 für sehr gut. 15W40 ist für D etwas zu dick.
Das Castrol 10W40 läßt sich vergleichsweise besser einfüllen, Motul 10W(40)50 läuft noch schneller durch den Trichterschlauch, ist aber relativ teuer.
T-o-m
Ölwechselintervalle
Beitragvon T-o-m » 31.05.2008 09:54
in der Motorrad war doch mal ein Öllangzeittest drin:
http://www.motorradonline.de/archiv/zub ... .80864.htm
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 79 Gäste
