Übersetzung
Übersetzung
Beitragvon Yamaha-Men » 18.03.2007 19:10
habe in einem Bericht gelesen wenn man vorne einen Zahn weniger auf dem Ritzel hat und hinten zwei Zähne mehr auf dem Kettenrad hat wäre die Beschleunigung sowie die Endgeschwindligkeit besser bzw. höher.
Der Bericht bezog sich auf die TDM
Ist da was dran oder ist das Quatsch?
Grüße aus Merzhausen
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 18.03.2007 19:11, insgesamt 2-mal geändert.
Werner-XJ
Übersetzung
Beitragvon Werner-XJ » 18.03.2007 19:23
Hi Yamaha-Men ,
Beschleunigung wird sicher besser .
Zur Endgeschwindigkeit ?? Gear-Data gibt Auskunft . Ist ein nettes Progi ;)
Wird den im letzten Gang schon die max. Drehzahl erreicht ?
Übersetzung
Beitragvon Limbo » 18.03.2007 19:27
Vorn ein Zahn weniger, oder hinten 2 Beißer mehr verbessern den Antritt der TDM etwas. Beides zusammen ist wohl ein bisschen viel.
Da der Motor oben dann mehr dreht, geht die ereichbare Höchstgeschwindigkeit etwas runter, und bei V-Max wird der Verbrauch etwas höher.
Such mal einen alten Fred von Harald, der hat einen guten Link zu einem Gear-Tool zum Berechnen geänderter Sekundärübersetzungen gepostet.
Übersetzung
Beitragvon Überholi » 18.03.2007 19:49
was hat die tdm für ne übersetzung ritzel zu kettenrad?
ist es richtig mit 16-44?
müsste es anhand der grundübersetzung sein lt. geardata.
bei 16-44 ist bei 8500 touren theoretisch 230 kmh Vmax.
gesamtübersetzung
im 1.Gang 13,446 vmax 75 bei 8500
im 5.Gang 4,252
bei 15-46 ist bei 8500 touren theoretisch 206 kmh Vmax.
gesamtübersetzung
im 1.Gang 14,994 vmax 67 bei 8500
im 5.Gang 4,742
leider wird dir dabei die kette schneller verschleissen.
kleineres ritzel ist kleinerer umschlingungswinkel. auch das kleinere ritzel wird stärker belastet.
wie sich das auf die federung auswirkt ??
chrisviper
Übersetzung
Beitragvon chrisviper » 19.03.2007 13:01
Wenn Du mit der kürzeren Übersetzung bei hohen Geschwindigkeiten in einem besseren Leistungsbereich bist, kann sich der Topspeed durchaus erhöhen. Kommt dann wohl auf die jeweilige Abstimmung an.
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
58TKm
mischa
Übersetzung
Beitragvon mischa » 19.03.2007 15:30
Besser ist da sicher ein größeres Kettenrad hinten. Was ist mit dem Tacho? Die angezeigte Geschwindigkeit weicht dann noch mehr von der tatsächlichen ab und auch der Kilometerzähler wird nicht mehr korrekt arbeiten und mit der Zeit zuviel anzeigen. Muß wohl dann mit Hilfe von Zubehör korrigiert werden.
Übersetzung
Beitragvon Red » 19.03.2007 17:17
servus,
die 3vd hat einen mech. tachogeber, dem ist die übersetzung wurst.
@ michael
wie schon geschrieben, besser hinten das blatt grösser, als vorn das ritzel kleiner. bedeutet weniger verschleiss. könnte aber ne längere kette bedeuten
endgeschwindigkeit kann es eine höhere bringen, wenn die 3vd nicht mit der original, aber mit der geänderten übersetzung die 8000 erreicht.
der durchzug wird auf alle fälle besser sein.
ich habe hinten 2 mehr, u. werde es so lassen.
robert aka red
Übersetzung
Beitragvon ilwise » 19.03.2007 17:47
vorne 15 statt 16 Zähne auf dem Ritzel, hinten Serie. (3VD)
Beschleunigung und Durchzug vor allem in Passkehren besser. Im 5. wird der rote Bereich erreicht, was mit der Serienübersetzung nur mit Anlauf möglich war.
Ketten-Verschleiß: je nach Qualität, Anzahl der Regenkilometer und schlechter Pflege zwischen 15-25 tkm.
Anm. vorne weniger hinten mehr hebt sich im Prinzip fast auf, oder. Der Hauptpunkt dürfte das Suchen nach der richtigen Kettenlänge sein, die Serienkette dürfte nicht passen. Kann mich aber auch täuschen.
Übersetzung
Beitragvon Red » 19.03.2007 18:36
nein addiert sich
robert aka red
Zuletzt geändert von Red am 19.03.2007 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
Übersetzung
Beitragvon Überholi » 19.03.2007 21:59
Redcliff schrieb:
> servus,
stimmt nur die RN-modelle haben was überstzungsabhängiges drin.
einige der Rn´s haben allerdings einige ne anpassung drin.
"jetzt besser ausgedrückt"?
denke sass beides -"vorne und hinten" etwas viel sein wird. meine meinung
wo hattest du das her? und was hats gekostet. ?
hinten grösser vorn kleiner überstzung kürzer
und umgekehrt.
Zuletzt geändert von Überholi am 19.03.2007 23:15, insgesamt 1-mal geändert.
Übersetzung
Beitragvon Red » 19.03.2007 22:44
> Redcliff schrieb:
> > servus,
> hier haben alerdings einige ne anpassung drin.
da michael ne 3vd fährt ist es irrelevant was in den rn's verbaut ist.
> denke sass beides etwas viel sein wird. meine meinung
keine ahnung was du damit sagen willst?
weisst du doch......ist nen kettenrad von france equipt (stimmt das so?) mit 46 zähnen.
robert aka red
Koenig
Übersetzung
Beitragvon Koenig » 19.03.2007 23:04
2 Zähne mehr "hinten" verringert zudem den Radstand, was wiederum für die Handlichkeit förderlich ist. Viel Spass damit.
Königliche Grüsse,
Übersetzung
Beitragvon Überholi » 19.03.2007 23:17
Redcliff schrieb:
> Überholi schrieb:
> > Redcliff schrieb:
> > > servus,
schau dir nochmal den post an... hab geändert dass a du es verstehen kannst. :D
auch hier s.o.
wusste ich nicht mehr. und krieg ich genauere info´s bitte!
Übersetzung
Beitragvon Red » 20.03.2007 10:47
z.b. HIER
wobei die hier nur alu räder anbieten.
HIER EIN HÄNDERVERZEICHNISS in dem auch ein paar france equipment händler drunter sind.
einfach mal bei einem anrufen.
robert aka red
Zuletzt geändert von Red am 20.03.2007 11:09, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Ben66, Nightshift, Pascal74 und 28 Gäste
