Ventileinstellen in einer Werkstatt kostet
josch-junior
Beitragvon josch-junior » 23.12.2006 14:29
Hallo, hat vielleicht jemand eine Ahnung,
was das Ventilspiel einstellen in einer Werkstatt kostet? ?(
Hab jetzt ca.43000 km runter, meine es ist jetzt an der Zeit
um mal nachschauen zu lassen.
Danke, Josch
DT400
Beitragvon DT400 » 23.12.2006 17:48
Moin Josch,
falls Du etwas Zeit und ein wenig Geschick mitbringst, kannst Du dir gegebenenfalls gut was sparen. Wenn Verkleidung, Tank und Kühlung runter gebaut sind, kommst Du an den Kopf. Da kannst Du mit 'ner Fühlerlehre messen ob's noch passt. Ich messe alle 20.000 ca. und hatte noch kein Ventil, das zu eng stand. 5 Hundertstel zu weit, na gut, das macht nix, da braucht man dann nicht weiter ran und es spart Geld.
In der Werkstatt haben die gut 3 Std zu tun und die Stundensätze sind nicht ohne. Nebenbei wird noch was an Kleinzeug verfrickelt, was extra kostet.
Mein Tipp: Mach 'ne Preisanfrage mit einem schriftlichen Angebot bei zwei Werkstätten mindestens.
Good luck
-Groutjes van de grens-
Norbert
Es gibt nichts Gutes ausser man tut es!
Teneremicha
Beitragvon Teneremicha » 23.12.2006 19:15
Moin Josch
Die Preisanfrage meinerseits hat bei Yamaha Laaks für die 40000er Inspektion mit Ventile einstellen 236€(reine Arbeitszeit) ergeben. Davon ab, gehen zur Zeit wegen der Yamaha Winteraktion 10%.
Aber meine steht noch in der Werkstatt,mal schauen was es am Schluß so macht.
LG Micha
Don`t Dream It, Be It!
4TeeX 44 MM(schwarz+ ein wenig narbig)TDMF 36
Beitragvon DARKMAN » 23.12.2006 19:44
wenn du sie ohne verkleidung anlieferst und je nach dem wie viele ventile verstellt sind liegt es hier bei uns (Südhessen) um die 250 euro!
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
Ist es zu laut bist du zu Alt[i]--->BILDER Okt.06<---
Mitglieder in diesem Forum: Ben66, Nightshift und 17 Gäste
