Leo Vince
Icemen
Leo Vince
Beitragvon Icemen » 09.12.2006 20:26
Hallo Gemeinde :hasi:
Ich hab meinen Emchen einen neuen Puff gegönnt.Den hab ich gestern dann auch gleich drangebaut und dabei ist mir aufgefallen,das zwischen dem Rohr und dem Topf eine Scheibe mit 5 Löchern ist.Sie ist lose das heist,man kann sie auch draußen lassen.
Kann mir einer von Euch sagen,wofür das Teil ist und was passiert wenn ich die Scheibe draußen lasse??(
Grüße aus Wörth
Steffen
:dance1:
Der weg ist das Ziel
erdferkel
Leo Vince
Beitragvon erdferkel » 09.12.2006 20:37
serwutz,
auch ohne den leo vince persönlich zu kennen, würde ich die gewagte these in den raum stellen wollen, dass das der "db-eater" ist. also ein bauteil zur reduktion der lautstärke. weglassen kann man den sehr wohl, mit unter anderem folgenden möglichen konsequenzen:
  • mörder sound
  • evtl. veränderung der motorleistung bei anpassung der gemischaufbereitung
  • verlust der strassenzulassung/betriebserlaubnis (kann in der eifel auch mit sicherstellung der zu lauten anlage einhergehen)
HTH
oink oink
glückauf
ralf
reifenschänder und rastenvernichter
team Schweine im Weltall
Icemen
Leo Vince
Beitragvon Icemen » 09.12.2006 21:03
ich dachte,der "db-eater" ist die "flöte" die man hinten aus dem Topf nehmen kann.?(
Grüße aus Wörth
Steffen
:dance1:
erdferkel
Leo Vince
Beitragvon erdferkel » 09.12.2006 21:04
serwutz,
dann hab ich wohl daneben gelegen.....I)
oink oink
glückauf
ralf
Icemen
Leo Vince
Beitragvon Icemen » 09.12.2006 21:21
Servus ,
macht nix.:rotate: Ich teste es eifach mal;D
Grüße aus Wörth
Steffen
:dance1:
Leo Vince
Beitragvon DerReisende » 10.12.2006 20:59
.. die LeoVince hat den dB-Eater (Flöte) hinten. Die Scheibe mit 5 Löchern zwischen Krümmer und Topf kenne ich nicht, bzw. hat meine nicht.
Leo Vince
Beitragvon ilwise » 10.12.2006 22:26
könnte ja sein, dass jemand damit den Staudruck erhöhen wollte ???
Icemen
Leo Vince
Beitragvon Icemen » 11.12.2006 10:12
Das Teil ist aber neu und Original ?( deshalb wundert mich das ganze 8o
Grüße aus Wörth
Steffen
:dance1:
Leo Vince
Beitragvon DerReisende » 11.12.2006 10:57
@ Icemen,
LeoVince hat mit der Lochscheibe wohl etwas gegen den "Lärm" ihrer Auspuffanlagen getan ;D
Meine hatte, wie erwähnt, diese Scheibe nicht und war trotz e-Zulassung deutlich zu laut. Bei einer Phonmessung durch einen Freund kamen knapp über 100dB raus 8o Das war mir eindeutig zu viel. Da ich den Auspuff unbedingt behalten wollte, mußte eine Lösung her. Der Verkäufer/Händler wußte keinen Rat, bzw. wollte nicht. "Rumspielen" am dB-eater brachte garnichts. Durch einen Tip kam ich dann auf eine Lösung. Ich "bastelte" mir einen Edelstahltrichter zwischen Krümmer und Topf. Ich glaub die Hashiru hat original sowas. Der Trichter ist ca. 10cm lang und verengt den Querschnitt grob um die Hälfte. Durch einen Längsschnitt im Trichter kann ich die Verengung gößer und kleiner machen und so die Lautstärke variieren. Nach ein wenig (oder wars ein wenig mehr :p ) rumprobieren und dementsprechend Vergaser anpassen, läuft mein Mchen einwandfrei und hat nen prima nicht zu lauten Sound. Sie dreht sauber hoch und läuft selbst im 5. Gang bis in roten Bereich. Genau so wie ich es wollte.... Ich war so auch mittlerweile 2x beim TÜV wegen anderer Eintragungen. Selbst der beanstandete nix am Auspuff, trotz ausgiebigen Testfahrten.
Leo Vince
Beitragvon ilwise » 11.12.2006 12:59
na das kanns aber nicht sein, oder??
Icemen
Leo Vince
Beitragvon Icemen » 11.12.2006 23:24
Servuz zusammen ,
Micha hat recht:heart: .Ich habe heute mal die beiden Scheiben raus genommen.Und Ihr werdet´s nicht glauben8o ,aber sie hat mich fast so wie eine MT01 angebrüllt oder besser angeblubbert.;D Aber ich bezweifle sehr stark,das das der Rennleitung oder dem TÜV Onkels gefallen wird;(
Grüße aus Wörth
Steffen
:dance1:
D.M.7.0
Leo Vince
Beitragvon D.M.7.0 » 14.12.2006 21:32
Icemen schrieb:
> Servuz zusammen ,
> gefallen wird;(
> Grüße aus Wörth
> Steffen
:dance1:
klingt interessant, kannste mal ein Pic davon reinstellen..!?
Haste den Kat eigentlich mit rausgeschmissen, falls ja wie geht das dann mit der
Lambdasonde ab?
Icemen
Leo Vince
Beitragvon Icemen » 15.12.2006 01:25
> Lambdasonde ab?
Der Kat ist natürlich auch mit weg. Was die Lamdasonde jetzt macht,weiß ich nicht.Aber es funzt alles ohne Probleme und ohne Leistunsverlust.Ein oder zwei bilder stelle ich heute nachmittag rein.
Grüße aus Wörth
Steffen
:dance1:
Zuletzt geändert von Icemen am 15.12.2006 01:26, insgesamt 1-mal geändert.
Leo Vince
Beitragvon Überholi » 15.12.2006 08:16
> > Lambdasonde ab?
> rein.
die lambda sonde gibt weiterhin ihre messergebnisse weiter... wie vorher auch. die einpritzung regelt nach diesen daten das gemisch.
da der kat fehlt kommt hinten halt was anderes raus.
> Grüße aus Wörth
> Steffen
:dance1:
Icemen
Leo Vince
Beitragvon Icemen » 15.12.2006 11:03
Servuz Überholi,
vielen Dank für Deine Info.:O
Grüße aus Wörth
Steffen
:dance1:
D.M.7.0
Leo Vince
Beitragvon D.M.7.0 » 15.12.2006 12:33
Icemen schrieb:
> Servuz Überholi,
> Grüße aus Wörth
> Steffen
:dance1:
JA DANKE AUCH NOCHMAL FÜR DIE INFOS:
Schön wenn´s funktioniert, gibt ja auch Fälle wo dann der Spritverbrauch ansteigt oder die Kisten nicht mehr rund laufen...:hasi:
Bin gespannt auf die Bilder, bin nämlich am überlegen ob ich mir genau den auch hole!
MfG Mike:smokin:
Icemen
Leo Vince
Beitragvon Icemen » 15.12.2006 13:46
Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bild 8 Bild 9
Grüße aus Wörth
Steffen
:dance1:
D.M.7.0
Leo Vince
Beitragvon D.M.7.0 » 15.12.2006 21:04
Jau, thanx-coole Pics! fette Tüten
Wenn Du meinst- das Preisleistungsverhältniss paßt, wäre das auch etwas für Pappa sein Sohn... :rotate:
jot-es
Leo Vince
Beitragvon jot-es » 15.12.2006 21:26
Glück auf,
@iceman
hätte mir auch ganz gern die "fetten Tüten" angeschaut. Lande leider immer wieder auf einer seltsamen Kreditseite. Soll das so sein? :rolleyes:
ein schönes Adventswochenende wünscht Euch
der Jörg
PS: schaut mal auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt vorbei ... -> echt toll.:lickout:
Wenn Gott gewollt hätte, dass Motorräder sauber sind, hätte er Spüli in den Regen gemacht.
Icemen
Leo Vince
Beitragvon Icemen » 16.12.2006 00:34
Hi Mike,
Also ich finde,das das Preisleistungsverhältniss bei der Anlage paßt.
Grüße aus Wörth
Steffen
:dance1:
Icemen
Leo Vince
Beitragvon Icemen » 16.12.2006 00:43
jot-es schrieb:
> Glück auf,
> @iceman
> der Jörg
Hi Jörg,
8) das sollte eigendlich nicht so sein.?( Ich hab es eben selbst getestet und bei mir funzt es.Aber wenn du mir Deine eMailadresse gibst,schicke ich sie Dir auch gern noch mal zu. ;D ICQ oder MSN geht auch. :p
Grüße aus Wörth
Steffen
:dance1:
kowiseiner
Leo Vince
Beitragvon kowiseiner » 16.01.2007 14:15
Servus Steffen und dem Rest der Auspüffler,
wie sind die Erfahrungen mit den neuen Tüten?
Gefallen tun sie mir auch sehr gut, preisl. sind sie sehr interessant.
Nur sollen sie bei mir zum SW-Motec Hauptständer und zu den Original-Koffer-
System passen. Wobei ich mich von dem Basteln einer Halterung nicht abhalten
lassen würde.
Also passt die Kombi Hauptständer und Koffer zu diesem Auspuff?
Hat`s schon jemand angebaut?
Wenn ich richtig informiert bin benötige ich für meine 2003er TDM nicht mal nen Kat für den ordnungsgemäßen Betrieb?!
Gruß Nico
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 21 Gäste
