motor problemo
mb
motor problemo
Beitragvon mb » 17.08.2006 08:42
Hi.
Jahresmodell -97 tdm 850 mit etwa 30000 km. Jetzt Problemo in motor. Startet und läuft aber mit etwa > 2000 rpm ein ganz lautes - mekanisches?- Lärm wie Maschinenpistol.
Die Ölmänge war zu gering fur ein Moment.
Die Nockenkette Schrauber/Spanner ist im ende Position also gibt kein mehr Spannung.
Problemo wielleicht in Kette?
Empfohlungen fur next steps?
motor problemo
Beitragvon Kruemel » 17.08.2006 08:49
bloß nicht mehr laufen lassen, keinen Meter mehr fahren!!!!!!!
mit fast 100%- iger Sicherheit Lagerschaden an der Kurbelwelle, am rechten Pleuel - mit Glück (nicht mehr den Motor starten!!!!!) lässt sich noch an der Kurbelwelle etwas retten, jede Umdrehung macht eine neue Kurbelwelle und weitere Teile weiter kaputt!!!!!!
"Wer etwas will sucht Wege, wer nicht, Gründe"
mb
motor problemo
Beitragvon mb » 18.08.2006 08:47
Danke fur die Tips.
Motor ist bald weggenommen. Nockenkette ist ganz ok.
Die Einstellung von Kurbel- und Nockenwellen (und Ventilen) kann fur den Erstmalige problematisch sein. Gibt´s irgendwo info davon?
Links zur Werkstatthandbuch/micro fiche oder andere Berichte?
Schon gefunden habe, spare part catalog:
www.yamaha-motor.com.mx/Manual_Partes/C ... DM850/4TX8 _2001.pdf -
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 7 Gäste
