motor problemo
mb
motor problemo
Beitragvon mb » 17.08.2006 08:42
Hi.
Jahresmodell -97 tdm 850 mit etwa 30000 km. Jetzt Problemo in motor. Startet und läuft aber mit etwa > 2000 rpm ein ganz lautes - mekanisches?- Lärm wie Maschinenpistol.
Die Ölmänge war zu gering fur ein Moment.
Die Nockenkette Schrauber/Spanner ist im ende Position also gibt kein mehr Spannung.
Problemo wielleicht in Kette?
Empfohlungen fur next steps?
motor problemo
Beitragvon Kruemel » 17.08.2006 08:49
bloß nicht mehr laufen lassen, keinen Meter mehr fahren!!!!!!!
mit fast 100%- iger Sicherheit Lagerschaden an der Kurbelwelle, am rechten Pleuel - mit Glück (nicht mehr den Motor starten!!!!!) lässt sich noch an der Kurbelwelle etwas retten, jede Umdrehung macht eine neue Kurbelwelle und weitere Teile weiter kaputt!!!!!!
"You can lead a Horse to water, but you can`t make him drink"
"Wer etwas will sucht Wege, wer nicht, Gründe"
mb
motor problemo
Beitragvon mb » 18.08.2006 08:47
Danke fur die Tips.
Motor ist bald weggenommen. Nockenkette ist ganz ok.
Die Einstellung von Kurbel- und Nockenwellen (und Ventilen) kann fur den Erstmalige problematisch sein. Gibt´s irgendwo info davon?
Links zur Werkstatthandbuch/micro fiche oder andere Berichte?
Schon gefunden habe, spare part catalog:
www.yamaha-motor.com.mx/Manual_Partes/C ... DM850/4TX8 _2001.pdf -
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 90 Gäste
