LED Blinker blinken zu schnell
Daywalker
Beitragvon Daywalker » 07.08.2006 11:59
wir haben LED-blinkis verbaut jedoch ist das blinktempo noch nicht stimmig :rolleyes:
vor jedem blinker hängt ein wiederstand (POLO 1,95€)
aber nicht vor jedem, denn da POLO nur 3 hatte fehlt der hinten links noch :D
4TX baujahr 2000
habe ich bereits ein masseunabhängiges relais?
... oder sollte ich mir das noch kaufen?
oder hat jemand den ultimativen tip der billig ist und mein problem löst :look:
[f2]Gruß vom Klaus[/f2]
[f1][white][b]Ich habe die Lösung! ... sie passt nur nicht zu meinem Problem[/f1]
Beitragvon Werner » 07.08.2006 12:52
Hallo Klaus,
> vor jedem blinker hängt ein Widerstand (POLO 1,95€)
"vor" oder "parallel"?
Die Widerstände müssen parallel zum Blinker geschaltet werden.
Die 4TX hat ein masseunabhängiges Blinkerrelais, aber masseunabhängig ist nicht lastunabhängig.
'nen lastunabhängiges Blinkerrelais macht zumindest die Widerstände und die damit verbundenen Verkabelung unnötig.
Ciao,
Daywalker
Beitragvon Daywalker » 07.08.2006 15:08
das denke ich haben wir ... also direkt zwischen dem kabel was vom blinkerrelais kommt und dem anschluß zum blinker ist der wiederstand eingesetzt!
da wir diese aber bereits zu 75% verkabelt haben macht es jetzt keinen sinn mehr, richtig?
könnte der fehlende 4.te wiederstand noch ein grund dafür sein warum alle zu schnell blinken?
wenn mit allen 4 wiederständen das schnellblinktempo bleibt, was dann??
Beitragvon Überholi » 07.08.2006 15:15
dann bleibt dir noch das andere relais...
ich hatte das auch habe mir led blinker gekauft die von shinijo
übrigens nicht so hell wie ich meinte... (würd ich nicht mehr kaufen)
da waren widerstände dabei und trotzdem blinkte es zu schnell.
dann habe ich mir das relais gekauft.
in 5 min installiert ohne den ganzen kabelwirrwarr mit widerständen.
dann hast auch echte einsparung von leistung.
dann gings mit der blinkfrequenz - jetzt leider etwas zu langsam - das liegt aber an den streuungen der relais.
Daywalker
Beitragvon Daywalker » 07.08.2006 15:21
dann muß ich aber die ganzen wiederstä#nde wieder raus nehmen, oder ?!?
*argh*
Beitragvon DerReisende » 07.08.2006 15:54
..das hört sich für mich aber eher in "Reihe" geschaltet an......
Der Widerstand muss auf der einen Seite an Deine beschriebene Leitung und mit der anderen Seite an Masse, bzw. Masseseite der Birne. Dann ist er "parallel" geschaltet.
Daywalker
Beitragvon Daywalker » 07.08.2006 16:02
in den wiederstand gehen 2 kabel (schwarz und gelb) rein und von dort auch wieder 2 raus (auch schwarz/gelb) :rolleyes:
anschluß in der folge: schwarz in schwarz / gelb in nichtschwarz :look:
wir haben vor jahren die cockpitbirnchen und die standlichtbirne gegen LED´s ausgetauscht ... kann das ein grund für die "fehlfunktion" sein ?? :rolleyes:
Beitragvon kawaede » 07.08.2006 18:11
> Seite an
Ich habe in meiner 3VD
ein lastunabhängiges Relais eingebaut,
dadurch sind die Widerstände nicht nötig.
Großer Nebeneffekt, es wird echt Strom gespart.
Die Widerstände simulieren nur die Originalbirnen und verbrauchen
entsprechend deren nötigen Strom.
Damit das lastunabhängige Relais funktioniert brauchst du aber wieder die
Original Blinkkontrollleuchten.
Gruß aus Ulm
Daywalker
Beitragvon Daywalker » 07.08.2006 18:27
die habe ich noch installiert - nur die cockpitbeleuchtung sind LED´s
Relais bei POLO 9,95 € ... das geht ... mach ich :rolleyes:
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 07.08.2006 19:27
Hi LED Umbauer,
klappt das denn jetzt mit dem Warnblinker,
wenn man ein Lastunabhängiges Relais einbaut?
Hartmut
[f1]Mit Kindern vergehen die Jahre wie im Flug. Doch Augenblicke werden zu Ewigkeiten. [ img ]
Jochen Mariss[/f1]
TDMF#2
Beitragvon Überholi » 07.08.2006 20:00
hey leute - lass mal die led´s erstmal drin probiere es mit dem relais. und lass erstmal mindestens einen widerstand drin - wenns nicht geht kannst immer noch die led´s in normale birnen umbauen...
@leuchtkäfer
ja das funzt mit warnblinker bei mir gehts auch. hatte erst bedenken dass es nicht geht. aber das war umsonst.
nur die blinker kommen mit sicherheit wieder runter oder ich bau nen anderen vorwiderstand rein - das ist ne idee warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? ;D
sind nämlich welche mit beweglichem gummiarm.
Beitragvon kawaede » 08.08.2006 17:04
Mir ist noch was eingefallen,
es gibt lastunabhängige Blinkerrelais in verschiedenen Ausführungen.
ab 1 bis 10 Watt, die sind für den kompletten Umbau
auf LED, incl. Kontrolleuchte
ab 10 Watt , das habe ich eingebaut
deshalb brauche ich die Originalkontrolleuchte.
Es funktioniert, obwohl ich nicht auf 10 Watt
Verbrauch komme.
Versteh ich nicht, aber.....
Gruß aus Ulm
meteor2000
Beitragvon meteor2000 » 08.08.2006 21:40
Bei Blinkern Strom sparen???:rolleyes:
Wo gespart werden kann ist beim Anlassen;D
Karre einfach anschieben ,oder einen Kickstarter
anbauen,so wird richtig el. Energie gespart:)) !!
Heitere Grüße Olli
Daywalker
Beitragvon Daywalker » 08.08.2006 21:55
bei den einschlägigen motorradzubehörkatalogen immer nur eins *grübel*
> der ForumsTürminator
> ( hat Du Problem mit Tür, dann schreibe mir )
"hast du ein problem mit tür, dann schreibe mür" :))
... ne hab ich nicht ;)
@ meteor2000:
warum machst du dann aus deinem motorrad kein laufrad ?!? ;D
Beitragvon kawaede » 08.08.2006 22:05
Glückspilz,
schade, wäre zu gern wieder mal tätig geworden :)
Weg von der Tür, zum Relais
bei Louise gugst du Katalogseite 631
1-30 Watt Nr: 100033844
10-200 Watt Nr: 10033806
Gruß aus Ulm
meteor2000
Beitragvon meteor2000 » 09.08.2006 18:41
Hallo Klaus,
wieso Laufrad machen?
Hast du denn nicht den Bremslichtschalter
mit einer Spiralfeder in der Hinterradnabe gekoppelt?:))
Ist echt praktisch ,beim Bremsen zieht sich die Feder auf,
beim Beschleunigen gibt sie die gespeicherte Energie
wieder ab!!!!:look:
Echt praktisch
Gruß Olli mit der Federspeicherbremse!
(die gibt es auch bei LKWs.:)) Federspeicherbremszylinder:))
Bluetweety
Beitragvon Bluetweety » 14.08.2006 00:46
auf dir lieber das Rlais von Louis,klappt prima.Ich hatte das gleiche Problem,nachdem ich vier Wiederstände eingebaut hatte klappte es nur wenn der Motor lief um genug Strom für die Wiederstände zu bringen.Mit dem Relais von Louis sind sie jetzt ein tick langsamer aber sonst klappt alles klasse.Wenn du aber noch ein Wiederstand brauchst,ich habe da noch welche;)
Gruß Stefan
UserAufEigenenWunschGelöscht
Beitragvon UserAufEigenenWunschGelöscht » 14.08.2006 07:56
Tag die Herren,
Um mal das Thema mit den Relais mal noch etwas zu verbreitern: Ist es bei all den elektronischen so, dass zuerst die Kontrolleuchte 'blinkt' und erst wenn die ausgeht, die (LED)-Blinker?
War(ist) das bei original Relais (RN11) auch so?
Das stoert mich naemlich, weil ich (entgegen der Vorschriften) gerne nur einmal blinke und gleich wieder aus mache).
Erfahrungen?
Z.
PS: Bei der 900er mit dem Relais vom Louis habe ich zu den LEDs noch jeweils einen 81Ohm/5W in das Blinkergehaeuse geloetet, damit die (original) Kontrolleuchte tut.
Daywalker
Beitragvon Daywalker » 14.08.2006 10:04
ausverkauft *grummel*
> bringen.
ich hab 3 wiederstände drinne und es blinkt wie ein strobo :D
sag ich dir wenn ich das relais drinne hab :D
Beitragvon DARKMAN » 14.08.2006 13:50
na hoffentlich klappt das bald mit dem relais ich würde sie gern mal richtig funzeln sehen
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
2Zylinder sind genug[i]--->BILDER Juni06<---
Beitragvon kawaede » 17.08.2006 18:05
> Gruß DARKMAN
Ich habe gerade eine kleine Runde gedreht.
Die Blinker und die Kontrolleuchte tut so wie es sein soll.
Die Kontrolleuchte blinkt nicht im voraus und so....
Blinkfrequenz paßt auch.
Ich habe mit den LED- Blinkern
das Relais 10-200 Watt Nr: 10033806 verbaut.
In Betrieb ist bei mir als Kontrolleuchte eine normale
Birne, die muss aber wie die Originale auch neu verkabelt werden.
Masse bleibt, plus bekommt sie von jeder Seite.
es müssen aber Dioden in die Leitungen vor die Kontrolleuchte,
damit über die Birne nicht
die andere Seite mit Strom versorgt wird ( dann blinken alle vier).
Oder man baut für links und rechts eine extra Kontrolleuchte ein.
Eine Warnblinkanlage ist über einen extra Schalter realisierbar,
hab ich zur Zeit so.
Ich blinke normal links oder rechts, über den extra Schalter
verbinde ich die linke mit der rechten Seite, fertig.
Zum Warnblinken muss ich halt 2 Schalter betätigen.
Bei einer LED-Kontrolleuchte müßte es auch so sein,
hier muss aber das Relais 1-30 Watt Nr: 100033844
verbaut werden.
Gruß aus Ulm
Zuletzt geändert von kawaede am 18.08.2006 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 13 Gäste
