Experten-Frage
Experten-Frage
Beitragvon Yamaha-Men » 20.05.2006 23:09
habe mal eine Frage an die Kfz-Experten:
Meine Bekannte hat einen Mercedes A 160 cdi, Bj. 1999
Ab 130 Km/h stellt er den Vorwärtsdrang ein, d.h. er zieht einfach nicht mehr
Wo kann das Problem liegen, sonst läuft er völlig Normal
Sachdienliche Hinweise werden gerne angenommen um das Problem zu Lösen
Grüße aus Merzhausen
Experten-Frage
Beitragvon kawaede » 20.05.2006 23:34
> nicht mehr
> Lösen
Bin kein Experte,
aber ist das Problem drehzahlabhängig?( ?(
Gruß kawaede
Experten-Frage
Beitragvon Kruemel » 21.05.2006 00:20
mal Luftfilter checken?
und hab auch schon mal einen verstopften Auspuff erlebt- die Verrohrung im Inneren hatte sich zerkrümelt und die Durchlässe verstopft - das zischte ganz seltsam hintenraus .....
Viel Erfolg beim Suchen!
Experten-Frage
Beitragvon Remus » 21.05.2006 00:42
zu breite Schlappen?
:teufel:
Experten-Frage
Beitragvon Yamaha-Men » 21.05.2006 01:02
hatte eigentlich auf konstruktive Hinweise gehofft, nicht auf dumme Sprüche
FlauerLischer
Experten-Frage
Beitragvon FlauerLischer » 21.05.2006 05:48
nur so eine Idee...
war das mal ein Leihwagen?
Vielleicht ist ein V/max in der Elektronik hinterlegt, mindestens bei Transportern ist das möglich und wird gerne von Verleihbetrieben genutzt. 8o
Mal bei Daimler prüfen lassen! :O
Harald
twinpower
Experten-Frage
Beitragvon twinpower » 21.05.2006 06:00
Guten Morgen,
ich tippe auf einen gelösten oder defekten Unterdruckschlauch im Turboladerbereich, also mal alle Schlauchverbindungen überprüfen.
Ein verschmutzter Luftmengenmesser wäre auch eine Möglichkeit.
Auf jeden Fall scheint das Fahrzeug im Notprogramm zu laufen!
Roland
[red]Wir sind gegen[/red]
[f4][red]RASEN AUF AUTOBAHNEN.[/red][/f4]
4TX, EZ 02
Zuletzt geändert von twinpower am 21.05.2006 06:01, insgesamt 1-mal geändert.
Experten-Frage
Beitragvon Angstbremser » 21.05.2006 06:39
Hi!
Da es sich um einen Diesel handelt gehe ich davon aus das der Luftmengenmesser (Luftmassenmesser) defekt ist.
Ist das Teil das nach dem Luftfilter in den Ansaugtrakt eingebunden ist.
Meist Bosch oder Pierburg, das ist meine Vermutung.
Gugsdu http://cgi.ebay.de/Mercedes-Luftmassenm ... dZViewItem
Ist nur zur Anschauung gedacht!!!! Gibt nen Haufen verschiedene.
Ach Ja! Sollte er Verschmutzt sein auf keinen Fall mit Pressluft ausblasen weil dann ist er sicher defekt.
Zuletzt geändert von Angstbremser am 21.05.2006 07:31, insgesamt 1-mal geändert.
Experten-Frage
Beitragvon DARKMAN » 21.05.2006 10:04
die russpartikel verbrennen nicht richtig bei den A-Klasse Modellen, deswegen setzen sich diese vor den Kat und die Leistung bricht dann einfach zusammen. Abhilfe bringt hier nur die Demontage des Auspuffes inklusive Kat und das durchspühlen des gesamten Tracktes. Desweiteren sollte auch die Lambadasonde und der Luftmassenmesser überprüft werden bei der Aktion, da es vorkommt das die Dinger danach nicht mehr richtig funktionukkeln.
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
T.T.
[ img ][ img ]
Leb den Tag[i]--->BILDER Mär06<---
Experten-Frage
Beitragvon Limbo » 21.05.2006 10:25
Wenn es ein Diesel ist, würde ich zuerst den Kraftstoff-Filter checken, dh. wann war die letzte Inspektion, und wurde er wirklich gewechselt.
Der Intervall liegt ca bei 80 TKM, funktionieren tut er aber normalerweise noch bei 105 TKM. Hängt aber von der Spritqualität ab.
Mit verringerter Kraftstoffzufuhr kann man nur kurzzeitig voll hochdrehen, bei Dauerlast "meldet" sich der verdreckte Filter dann mit ruckeln. Manchmal fällt der Motor auch ganz plötzlich aus, und läuft dann im Leerlauf wie auf 2 oder 3 Zylindern. Macht Peugot gern, weil der bei verstopftem Filter durch die Pumpe Luft zieht.
Experten-Frage
Beitragvon Remus » 21.05.2006 14:57
Sorry, konnte mich nicht beherrschen - gelobe Besserung, ok?! ;)
TDM_-_Treiber
Experten-Frage
Beitragvon TDM_-_Treiber » 21.05.2006 15:13
Zauberwort heißt "Luftmassenmesser" !
Die nächst Kurve kommt bestimmt !
Experten-Frage
Beitragvon Angstbremser » 21.05.2006 16:02
Lamdasonde beim Diesel ?( ?( ?(
Hat Mercedes da was neues im Programm ?( ?(
> T.T.
> [ img ][ img ]
Experten-Frage
Beitragvon DARKMAN » 21.05.2006 16:54
stimmt das mit der lamda war falsch von mir, hab grade nochmal nachgesehen in den unterlagen von der reperatur! gereinigt und durchspühlt wurde nur der auspufftrackt 2 mal und der luftmassenmesser ausgetauscht!
lambda und diesel gibt es im übrigen, vw hantiert damit rum bei den fahrzeugen die mit russpartikelfiltern ausgestattet sind.
T.T.
[ img ][ img ]
Experten-Frage
Beitragvon Limbo » 21.05.2006 17:32
"hantiert" VW jetzt heimlich mit Lamdasonde und Rußpartikelfiltern an fremden Fahrzeugen der Mercedes A-Klasse von 1999 ? ;D ;D ;D
Das würde ich mir als Besitzer nicht gefallenlassen. :angry:
Experten-Frage
Beitragvon DARKMAN » 21.05.2006 17:34
@limbo
vielleicht sollte das VW wirklich tun dann käme dabei mal was gescheites raus :-)
T.T.
[ img ][ img ]
