TDM900 Windschutz Variotouringscreen
Alex900
Beitragvon Alex900 » 08.03.2006 20:25
Antwort von MRA
hier die gewünschte Info:
Der Aufsatz kostet 59,90 Euro zuzügl. Versandkosten,
Die Versandkosten betragen bei Kreditkarte 4,50 Euro, bei NN 6,50 + 2,00
NN-Gebühr und bei Vorkasse entfallen die Versandkosten, falls sie Vorkasse
leisten wollen, teilen wir Ihnen gerne unsere Bankverbindung mit.
Wenn sie nur den Aufsatz montieren wollen haben sie keine ABE, diese gibt
es nur für die kompl. Einheit.
VT AUFSÄTZE Gesamtlänge Lochabstand
VT 1 28 cm 23 cm
VT 2 33 cm 25 cm
VT 3 34 cm 26,5 cm
VT 4 30 cm 22 cm
VT 5 33,5 cm 24 cm
VT 6 34 cm 26,5 cm
VT 8 28 cm 21 cm
VT 9 30 cm 21 cm
Allerdings ist es bei Ihrem Modell bekannt das es da Probleme mit dem Windschutz gibt, da haben auch leider wir kein Patent-Rezept !!!
Mit freundlichen Grüßen
Best regards
Brigitte Seidel
- MRA-TEAM -
MRA-Klement GmbH
Siemensstr. 6
D-79331 Teningen
Tel.: +49 (0) 7663 9389 0 (-12)
Fax: +49 (0) 7663 9389 11
Internet: www.mra.de
Email: bs@mra.de
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Gesendet: Freitag, 3. März 2006 21:20
An: info@mra.de
Betreff: TDM900 Variotouringscreen
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich möchte bei meiner TDM900A (RN11 Modell 2005) die Spoilerscheibe von der Variotouringscreen einzeln beziehen und an die Original Scheibe montieren.
Diesen Tipp habe ich an dem MRA Stand auf der Dortmunder Motorradmesse bekommen.
Ist es möglich die Spoilerscheibe mit Zubehör/Befestigungsmaterial einzeln zu beziehen?
Je nach Größe des Fahrers ist es sehr schwer bei der TDM900 eine passende Scheibe zu finden.
Der Unterdruck hinter der Scheibe und die damit zusammenhängenden Verwirblungen führen am Helm (Schubert Concept) zu lauten Geräuschen und zu ungewollten unangenehmen Kopfbewegungen.
Bei zwei Varianten wird viel diskutiert (Körpergröße von 1,7 m bis 2,03 m)
die Originalscheibe an den Befestigungen etwas auf Abstand zu bringen, Optik leidet.
die Originalscheibe zu kürzen so das Kopfbereich voll dem Wind ausgesetzt wird, das wird zwar leiser aber der Winddruck bleibt.
Einige sind mit der MRA Racingscheibe zufrieden andere wieder nicht.
Die Tourenscheibe, egal welcher Hersteller, scheint gar nicht zu funktionieren, höhere Scheiben bewirken genau das Gegenteil.
Auch bei der Variotouringscreen gibt es verschiedene Aussagen.
Wenn ich (1,75 m) etwas beim Fahren etwas aufstehe, so das der Kopfbereich dem Wind voll ausgesetzt wird, ist es ruhig, Geräusche sind angenehm, keine Kopfbewegungen.
Nur der störende Winddruck bleibt.
Ich möchte es wie oben beschrieben testen.
Alex900
Variotouringscreen
Artikelnummer: 296-VT
Es handelt sich dabei um eine Tourenscheibe die am Ende des Windabweisers eine Art Spoiler hat, der sich manuell im Winkel und der Länge in sieben Positionen verstellen lässt. Durch die Hinterströmung des Spoilers werden gleichzeitig die sonst so lästigen Turbulenzen reduziert.
Montage des Vario-Touren-Aufsatzes VTA an Standardscheiben.
1.) Ermitteln der Befestigungspunkte für den VTA:
Da die Gelenke an den Befestigungspunkten rechts und links jeweils eine Schräge von 30 ° aufweisen, muss die entsprechende Position an der Scheibe ermittelt werden. Dazu wird eine Schablone benötigt, die wie folgt angefertigt wird.
a) Aus einem Karton ca. 35 cm x 30 cm wird ein Dreieck ausgeschnitten.
b) Diese Kartonschablone wird senkrecht auf die Windschutzscheibe gestellt, und zwar dort, wo der VTA montiert werden soll.
c) Die Punkte, an denen die Schablone die Scheibe berührt, werden auf der Schablone markiert und der Abstand „b“ zwischen diesen beiden Punkten gemessen.
Dieser Abstand „b“ ist die Breite der Befestigungspunkte des VTA und wird benötigt um den passenden Aufsatz auszuwählen.
Ist ein entsprechendes Modell im Programm, dann müssen die Befestigungslöcher in die Scheibe gebohrt werden.
2.) Markieren der Bohrlöcher für den VTA.
a) Der VTA wird von oben, mittig auf die Hinterkante der Scheibe gesetzt (falls ein Kantenschutzprofil auf der Scheibe ist, bitte vorher entfernen), so dass die Fläche der Gelenke die Scheibenoberfläche berührt und der Zapfen auf der Hinterkante der Scheibe aufliegt.
b) Die Berührungspunkte werden markiert.
c) An diesen Punkten werden parallele Linien etwa 60 mm nach Unten gezogen. (Diesen Bereich vorher mit Tesafilm abdecken, um die Scheibe nicht zu beschädigen).
d) An diesen Linien werden auf jeder Seite zwei 6,2mm Löcher gebohrt , und zwar 15mm und 55mm von der Hinterkante.
e) Der VTA wird aufgesetzt und mit den Abdeckkappen festgeschraubt. Gegebenenfalls den vorher entfernten Kantenschutz wieder aufziehen.
Alex900
Zuletzt geändert von Alex900 am 14.06.2008 06:12, insgesamt 2-mal geändert.
Schattenparker
Beitragvon Schattenparker » 08.03.2006 22:54
Hallo Alex,
wie ich lese, hast auch Du windige Probleme wie ich auch.
Habe mir bei MRA die Vario-Screen-Tourenscheibe zum testen reservieren lassen.
Die sind echt super freundlich.
Ein Freund von mir hat an seinem Moped, Honda Varadero - es sei ihm verziehen -, auch so ein Teil und er ist sehr zufrieden damit.
Ich bekomme die Scheibe für meine TDM900 im April für eine Woche zum testen.
Werde dann Bescheid geben. Hoffe nur positives berichten zu können.
Bis dann
Schattenparker
Alex900
Beitragvon Alex900 » 09.03.2006 07:29
Schattenparker schrieb:
> Hallo Alex,
> reservieren lassen.
> testen.
> Bis dann
> Schattenparker
Hallo Volker Peter (Vornahme?( )
ich hoffe auf eine positive Antwort.
Welchen Helm fährst Du?
Sitzhöhe noch Original?
Ich wusste nicht das MRA zu Testzwecken die Scheiben verleiht.
Werde noch mal MRA anschreiben.
Alex900
rager
Beitragvon rager » 10.03.2006 23:09
Hallo Alex, hallo Schattenparker
Ich fahre die Variotouringscreen auf meiner 900derter schon seit einem Jahr und bin sehr zufrieden. Die Verstellung habe ich noch nicht benötigt, da ich immer mit ganz ausgefahrenem Aufsatz unterwegs bin. Die Geräuschkulisse hat sich kaum verändert, der Druck auf den Helm ist geringer geworden, am Auffälligstem ist die Entlastung in Brust und Schulterbereich. Bei Regen wird nur der Schulterbereich getroffen, bis das Wasser sich dann den Weg nach unten bahnt.
Gruß Rainer:D
Schattenparker
Beitragvon Schattenparker » 12.03.2006 15:10
> > Hallo Alex,
> > reservieren lassen.
> > testen.
> > Bis dann
> > Schattenparker
> Alex900
Hallo Alex,
da ich Brillenträger bin, sollte es ein Klapphelm sein.
Habe einige probiert, auch den von Schubert, aber mir zu teuer, und bin, man mag es nicht glauben beim Klapphelm von POLO dem "NEXO Modular Comfort" hängengeblieben.
Der passt top, keine störenden Druckstellen im Helm, leichte Bedienung, Zusatzpolster für die Ohren herausnehmbar, wohl nicht so leise wie der Schubert aber das Preis- Leistungsverhältnis (149,95 €) stimmt.
Zudem hat der auch noch ein echt efektives Belüftungssystem.
Die Sitzhöhe an meiner TDM900 ist noch Original.
Schattenparker
Karlo
Beitragvon Karlo » 12.03.2006 15:27
HI Alex, ich habe irgendwo einen Test gelesen (TDM 900 mit verschiedenen Scheiben) hier hat die MRA Racing ("racing taugt für Touring") am besten abgeschnitten bessere Windschutz als Orginal und auch nicht lauter. Bei diesem Test war sie definitive besser geignet als die Vario scheibe.
Ich fahre zur Zeit die Yamaha Touringscheibe (die mittlere) mit um ca 1cm durchgesteckter Gabel. Das funktioniert bei mir 182cm recht gut. Ohne die Gabel durchzustecken konnte ich die Touringscheibe überhaupt nicht fahren wegen der starken verwirbelung am Helm.
Divine Born Pfälzer
Beitragvon Beeblebrox.Z » 12.03.2006 16:28
wer Interesse an einem Vergleich von Nachrüstscheiben für die 900er hat, kann sich bei mir melden.
Ich habe einen Vergleich aus dem Motorradfahrer 4/2004 als Jpeg.
Grüsse aus KL
3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 88 Tkm
Harz VII in Trautenstein (WiKi)
Reifen im WiKi
Zuletzt geändert von Beeblebrox.Z am 22.07.2013 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
Alex900
Beitragvon Alex900 » 12.03.2006 17:59
BeeblebroxZ schrieb:
> Moin,
> Grüsse aus KL
> Jörg
> Passt scho' (Vienna 05)
> Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche
> Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
> (Albert Einstein)
Hallo Jörg
den Vergleich würde ich mir gerne anschauen
alex900@arcor.de
Danke im Voraus
alex
pothot
Beitragvon pothot » 18.04.2006 15:12
Seas!
Kannst mir den Vergleich bitte schicken?
pothot@yahoo.com
Danke!
Tharry.
stromer_99
Beitragvon stromer_99 » 19.04.2006 18:06
Hoi
Da hab ich mal eine Farge. Hat mal jemand ein Foto von der Vario Scheibe wenn sie auf einer 900 montiert ist? Und vieleicht auch noch von der hohen Yamaha Scheibe als Vergleich. Würde mich brennend interessieren. Muss mir heuer nämlich auch noch eine andere Scheibe zulegen.
Es grüsst: Roman
[mark=yellow]Wer Mist misst misst Mist[/mark] :-p
Elvis
Beitragvon Elvis » 19.04.2006 22:53
@ stromer_99,
schau doch mal einfach in mein Profil. Da findest Du eine 900er mit Varioscheibe.
Meine Erfahrung, nicht unbedingt leiser (in manchen Einstellungen sogar lauter), aber guter Windschutz. Ich habe dann die unteren Schrauben mit U-Scheiben unterlegt und habe damit wenigstens eine gleichmäßige Anströmung und nicht so ein gewummer. Das wurde hier im Forum auch schon mal genau Beschrieben.
Schattenparker
Beitragvon Schattenparker » 25.04.2006 17:45
> > Hallo Alex,
> > reservieren lassen.
> > testen.
> > Bis dann
> > Schattenparker
> Alex900
Hallo Alex,
habe mir eine Vario-Screen Tourenscheibe zugelgt und bin echt zufrieden damit.
Das Kopfnicken- und schütteln ab ca. 130 km/h ist endlich weg.
Auch die Verwirbelungen im Brust- und Halsbereich.
Das einzige was noch stört sind die nicht viel leiser gewordenen Windgeräusch am Helm.
Aber man kann ja nicht alles haben.
Schattenparker
