NGK Zündkerzen
uzet
NGK Zündkerzen
Beitragvon uzet » 25.02.2006 17:18
hab mal ne Frage zu Zündkerzen (jaja ich weiß ..........aber die "Suche" Funktion hat mir nicht weitergeholfen) ;D
Laut Betriebsanleitung für meine 4TX Bj. 97 sind NGK DPR8EA-9 vorgesehen.
Bei Louis hat man mir NGK DPR9EA-9 verkauft.
Kann mir jemand den Unterschied erklären?
Danke für Eure Antworten
Uwe
chrisviper
NGK Zündkerzen
Beitragvon chrisviper » 25.02.2006 19:15
Die Zündkerze, die dir verkauft wurde, hat eine geringere Wärmeaufnahme bzw. einen höheren Wärmewert, was das Risiko einer Glühzündung erhöht. Geh zu Louis und tausch die Dinger um.
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
54TKm
uzet
NGK Zündkerzen
Beitragvon uzet » 25.02.2006 20:24
Hab mal auf der NGK Seite nachgesehen.
Ist tatsächlich so, das die 4 TX BJ. 96 die Kerze mit 9er Wert hat, während
die BJ. ab 97 (wie meine) den 8er Wert haben.
Werd mir also mal neue besorgen.
VG
Uwe
NGK Zündkerzen
Beitragvon Kruemel » 25.02.2006 23:51
Na das ist ja fesselnd!!!!!
hab ne 96er 4 TX - und ich glaub, da sind die 8er drin .....
Dazu ist erwähnen, das sie, bevor sie in meine Hände geriet, nur in einer Yamaha- Werkstatt "gepflegt" wurde .......
Die haben noch mehr "Spuren" von Inkontinenz - ach! "Kompetenz" - hinterlassen ...... von daher passt das ins Bild .......
Zu NGK folgende Erfahrungswerte:
SR 500 - Probleme mit NGK- Kerzen, bis hin zu einer "Lebensdauer" von ein paar hundert Metern - ausgetauscht und auf der nächsten Kreuuzung liegengeblieben;
- deutlich besserer Motorlauf und Anzug mit BERU- Kerzen, ebenfalls deutlich erhöhte Toleranz gegen überfettetes Gemisch ....
teilweise BERU gefahren, bis die Mittelelektrode fast mit dem Isolator abschloss ......
XS 400 - zugelaufen von nem Kumpel, stand jahrelang nur rum - lief echt mies, viel gepuzzel, viel Vergasergeschraube, dennoch nicht wirklich guter Motorlauf - waren seit Motorüberholung neue NGK- Kerzen drin .....
- Austausch gegen BERU- Kerzen gleicher Art (gibt Listen zum Umschlüsseln), war bloß so eine Ahnung ......
- seitdem schnurrt sie wie eine Nähmaschine, springt auf beiden Zylindern an, nimmt Gas an wie Teufel usw usw .....
Im direkten Vergleich ist mir aufgefallen, das die Mittelelektrode bei BERU- Kerzen minimal weiter in den Verbrennungsraum ragt - das allein kanns aber nicht sein .....
Für die TDM hab ich heute die 8er Kerzen von BERU bestellt, 9er gibts in der Bauform lauit Umschlüsselungsliste nicht - sind zwar laut NGK- Tabelle unter www.ngk.de falscher Wärmewert, laut Bastelbuch aber passend; ob 8er oder 9er macht auch nicht DEN Unterschied ........
Im Moment sind NGK drin, sie springt scheiße an und läuft scheiße ..... ach ja, alt sind die NGKs auch nicht .....
Mal sehen, wie sie mit BERU läuft ...... und vor allem anspringt!!!!!
hab jedenfalls nach den Erfahrungen mit NGK ("nichts geht klar"????) wirklich die Nase voll von den Dingern .....
NGK Zündkerzen
Beitragvon Yamaha-Men » 26.02.2006 00:02
habe in allen meinen Bikes von Honda bis Yamaha immer NGK Zündkerzen verwendet, bin damit ca. 100.000 Km gefahren und hatte noch nie Probleme damit, weder im Sommer, noch nach langer Standzeit über den Winter, weder bei kaltem noch bei heißem Motor.
Grüße aus Freiburg
Paradox: Frauen achten auf die Linie, Männer auf die Kurven
TurboSam
NGK Zündkerzen
Beitragvon TurboSam » 20.02.2008 19:11
Was haltet ihr von den "neuen" NGK IRIDIUM IX Zünkerzen ?
Lohnt der Mehrpreis ?
Welche Kerzen würdet ihr empfehlen ?
lg, Reini
Wenn man kämpft, kann man verlieren; wer nicht kämpft, hat bereits verloren !
NGK Zündkerzen
Beitragvon jos » 20.02.2008 20:17
Ich fahre seit Jahren NGK iridium Zuendkerzen mit den 3 blauen Ringe und bin mehr als zufrieden. Einbrennen tun sie fast nicht.
Zuletzt geändert von jos am 21.02.2008 20:12, insgesamt 2-mal geändert.
NGK Zündkerzen
Beitragvon Beeblebrox.Z » 20.02.2008 20:38
Viel, solange es Zündkerzen sind :-p
IHMO Ja
Die, die ich gerade erst günstig gekauft habe. Typ NGK IRIDIUM IX DPR8EIX-9
Greetings and DON'T PANIC
3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 120 Tkm
Reifenbewertung im WiKi
Zuletzt geändert von Beeblebrox.Z am 22.07.2013 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
darainer
NGK Zündkerzen
Beitragvon darainer » 20.02.2008 21:38
@ krümel,
will die dinger mal probieren.
wo bestellst du denn die beru-kerzen? hab gegoogelt aber nichts gefunden.
gruss und
_-^*+:servus darainer:+*^-_
NGK Zündkerzen
Beitragvon Yamaha-Men » 20.02.2008 22:02
darainer schrieb:
> @ krümel,
> gefunden.
Hallo Rainer,
nicht Beru, sondern NGK, schau mal bei Louis oder Polo
NGK Zündkerzen
Beitragvon Überholi » 20.02.2008 22:17
Ich hab mit NGK bisher keinerlei probs gehabt, weder wenn ´sie Abgesoffen war oder nach langer laufzeit.
auch bei der 80iger hatte ich bereits die NGK´s drinn also bereits 25jahre keinerlei probleme damit.
ich habe mich da es bei der 900er noch bescheidener als bei der 850er ist die kerzen zu wechseln, dazu entschlossen auch hier Iridium kerzen zu verwenden.
diese sollen ca 30000km halten.
deshalb hab ich auch kein problem wenn sie mehr kostet. dafür spare ich mir -3 mal zerlegen ...
welche du jetzt einbaust musst du wissen.
iridium kosten etwa 13 Euro mittlerweile die normalen etwa 4 Euro die Beru werden gleich liegen.
ist halt ein anderer Hersteller ansonsten sind die sicherlich nicht schlechter.
ich würde mich aber an den Wärmewert halten. wenn´s geht.
NGK Zündkerzen
Beitragvon Kruemel » 20.02.2008 22:47
darainer schrieb:
> @ krümel,
> gefunden.
> gruss und
Moinsens!
beim örtlichen Autoteile- Dealer .....
aber auch der muss bestellen, und die Dinger sind regelmäßig mit staubiger Verpackung ... soll heißen, sind nicht gerade handelsübliche Ware .....
Variante 1: ich guck im Keller mal auf die Bestellnr/ BERU- Bezeichnung und Du versuchst das einfach mal vor Ort bei jemand, der mit Beru handelt, alternativ
Variante 2: ich kauf die Dinger hier vor Ort und schick sie Dir ......
Meld Dich bei Interesse!
darainer
NGK Zündkerzen
Beitragvon darainer » 21.02.2008 19:48
@Yamaha-Men
*Forumsmultipler
danke für den hinweis.
@Kruemel
danke für das angebot.
du hast ne pn.
gruss und
TurboSam
NGK Zündkerzen
Beitragvon TurboSam » 04.03.2008 07:50
Habe gestern die NGK Iridium IX (nach einer argen Fummelei) reingeschraubt.
Also so super wie gestern ist mein Töff überhaupt noch nie angesprungen !!!
Auch das Laufverhalten bei kaltem Motor war eine Wucht.
Also es ist eine deutliche Verbesserung zu den alten Kerzen bemerkbar.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 13 Gäste
