Blinkerfrequenz
vinylfreund
Blinkerfrequenz
Beitragvon vinylfreund » 03.12.2005 12:50
Hallo Miteinander,
an der 3 VD (`91) spinnt der Blinker. Links geht er ganz normal, rechts ist die Frequenz wesentlich höher, obwohl beide Lampen rechts funktionieren.
Hat jemand einen Tipp?
Oder einfach neues Blinkerrelais kaufen?
Danke für die Tipps,
Gruß, Jens
Blinkerfrequenz
Beitragvon Yamaha-Men » 03.12.2005 14:09
vinylfreund schrieb:
> Hallo Miteinander,
> funktionieren.
> Gruß, Jens
Hey Jens,
wechsel das Blinkrelais und du hast Ruhe, da ich kaum glaube das man die Blinkfrequenz einstellen kann
Grüße aus Freiburg
Norbi
Blinkerfrequenz
Beitragvon Norbi » 03.12.2005 19:54
> Hallo Miteinander,
> funktionieren.
> Gruß, Jens
Hallo Jens,
guckst Du mal ob die Blinkerbirnen links und rechts die gleichen sind, das Blinkerrelais ist für beide Seiten zuständig.
Edit: der Schaltplan 3VD zu finden unter:
Dateien/Technische Dokumente/TDM Schaltpläne
Bei der RN08 sind es 12V/10Watt x4 Stück.
T rough
D eep
M ud
Norbert
TDMF-3724
Zuletzt geändert von Norbi am 03.12.2005 20:09, insgesamt 2-mal geändert.
Rolly
Blinkerfrequenz
Beitragvon Rolly » 06.12.2005 14:43
Hallo Jens,
Ich nehme an, dass sich das Phänomen plötzlich und ohne dein Einwirken entstanden ist.
Vorschlag:
Tausche mal einzeln (vorne/hinten) die Birnen von Links nach Rechts (und umgekehrt).
Wenn sich das Problem auf die andere Seite verschiebt, kannst du sicher sein, dass es an den Birnen liegt und nicht am Relais.
Eventuell könnte es auch beim Federkontakt (zu wenig Vorspannung, oxidiert, etc. ) bei den Blinkern liegen.
Viel Erfolg
Gruss Roland
Blinkerfrequenz
Beitragvon Yamaha-Men » 06.12.2005 19:42
Rolly schrieb:
> Hallo Jens,
> Vorschlag:
> (und umgekehrt).
hihi, wusste gar nicht das Birnen unterschiedlich Blinken können, entweder brennt eine Birne oder nicht
Das eine Birne schneller Blinken kann wie ne andere wäre mir neu
Grüße aus Freiburg
Rolly
Blinkerfrequenz
Beitragvon Rolly » 06.12.2005 20:59
> nicht
> Grüße aus Freiburg
Hallo Yamaha-Man
Schade, dass du meinen Beitrag ins Lächerliche ziehst. Ich denke nicht, dass das Jens hilft.
Überlege dir mal das Szenario, wie es Jens beschreibt.
- Nun nimm mal irgendeine 10W Birne von der intakten Seite weg und schalt den Blinker ein, die Blinkfrequenz ist deutlich schneller. (Weil die Last geringer geworden ist)
Was ich mit meinem Beitrag erklären wollte (jedoch nicht zu tief ins Technische gehen wollte), ist das eventell eine Birne hochohmiger geworden ist, und dem entsprechend den Blinker schneller blinken lässt..
Damit nun Jens rauskriegt welche Birne eventuell defekt ist, habe ich vorgeschlagen, die Birnen untereinander auszutauschen. (Es ist mir völlig klar, dass es keine Bimetall-Blinkbirnen sind.)
Liebe Grüsse Roland
PS:
- Wer Rechtschreibefehler findet darf sie behalten.
- An alle diejenigen die meinen Posts nicht verstanden haben, Sorry.
- Für diejenigen, die das Forum für Rechhaberei brauchen. Schade, dass ich meine Zeit für Euch vergeudet habe.
Blinkerfrequenz
Beitragvon Yamaha-Men » 06.12.2005 21:56
Rolly schrieb:
> Hallo Yamaha-Man
Sorry, war ein Fehler von mir
> blinken lässt..
Nach Rücksprache mit meinen Vater, der Flugzeugelektronicker ist, kann es tatsächlich sein, das die Birnen eventuell unterschiedliche Wattzahlen haben, somit
ist die Blinkfrequenz unterschiedlich.
Das Blinkrelais kann laut meinem Vater nicht dafür verantwortlich sein, da es nur einen Kontakt hat.
Wenn eine Birne defekt ist tritt der selbe Fehler auf, d.h. eine Seite blinkt schneller
Grüße aus Freiburg
Blinkerfrequenz
Beitragvon Yamaha-Men » 06.12.2005 22:02
> Hallo Miteinander,
> funktionieren.
> Gruß, Jens
Hey Jens,
kontrollier ob alle Birnen die gleiche Wattzahl haben, es sind auch nur Birnen mit einem Glühfaden, Blinkerbirnen müßten 21 Watt haben
Der Tip von Noby (Rolly) war schon richtig
Grüße aus Freiburg
vinylfreund
Blinkerfrequenz
Beitragvon vinylfreund » 09.12.2005 11:38
Dankeschön für die Tipps!!!
werde mich ranmachen und die Kontakte kontrollieren, ggf. die Birnen tauschen.
Viele Güße,
Jens
TDMdevil
Blinkerfrequenz
Beitragvon TDMdevil » 09.12.2005 16:52
der Rolly hat da schon recht !!!
Sollte aber alles erfolglos sein , dann schalte einfach nen Wiederstand vor den "schnellen" Blinker8)
Martin:smokin:
TDM - DEVIL
Member of "F.O.C."
Member of "FIGHTER ~ ALLIANCE Berlin/Brandenburg"
"Gott vergibt , die Bruderschaft nicht !"
