Motor geht nach ein paar Kilometern aus, weil der Sprit nicht richtig läuft
TvH
Re: Motor geht nach ein paar Kilometern aus, weil der Sprit nicht richtig läuft
Beitragvon TvH » 01.10.2020 15:55
ich habe auch gerade eine elektrische Benzinpumpe verbaut.
Im Trockenlauf is das Ding MEGALAUT.
Man hört es klackern von Hamburg bis Bremen.
Ist das weg mit Benzin in der Pumpe ?
Ist das normal ?
Danke und GRuß
TvH
kummi
Beitragvon kummi » 01.10.2020 16:07
Ja, ist weg, sobald Benzin ansteht. Machste den Hahn zu, hörst du es wieder.
Denk bitte auch dran, den Unterdruckschlauch zu verschließen.
TvH
Beitragvon TvH » 01.10.2020 16:26
Hi Lutz
wozu ist der Unterdruckschlauch ?
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 01.10.2020 16:37
TvH hat geschrieben: ↑
01.10.2020 16:26
Der versorgte die unterdruckgesteuerten Benzinpumpe mit der nötigen Energie zum pumpen. Nun kommt die Energie von der Batterie.
Damit du keine Falschluft im Ansaugtrakt/Vergaser bekommst, muss der Schlauch nun zu gemacht werden
kummi
Beitragvon kummi » 01.10.2020 16:38
01.10.2020 16:26
Hi Lutz
Der ging von der bisherigen Benzinpumpe an den linken Ansaugstutzen und hat die Pumpe angetrieben. Wenn der offen bleibt, könnte der Motor Falschluft ziehen. M8 Schraube reindrehen hilft schon. Ist zwar nichts professionell aber geht.
TvH
Beitragvon TvH » 01.10.2020 17:18
läuft !
Ohne lärm !
Danke Dir Lutz
derole3vd
Beitragvon derole3vd » 01.10.2020 19:59
Hallo Thomas,
weiche Pumpe hast du verbaut und wie ? Foto??
Der umbau steht auch bei mit an, mit der mechanischen dauert das starten,
nach längerer Stadnzeit oder bei Kälte immer länger.
Beste Grüße
Beitragvon Yamaha-Men » 01.10.2020 21:01
ich hab bei mir eine original der 4 TX verbaut. Habe ich mal bei eine Teilebörse glaub
ich bekommen. Absolut empfehlenswert das Teil. selbst nach längerer Standzeit ist die
TDM sofort da
kummi
Beitragvon kummi » 02.10.2020 11:49
derole3vd hat geschrieben: ↑
01.10.2020 19:59
Hallo Thomas,
Beste Grüße
ich hatte Thomas diese hier empfohlen. Habe ich in meiner 3VD auch verbaut:
https://www.amazon.de/Road-Passion-Kraf ... ve&sr=1-27
