ich habe auch gerade eine elektrische Benzinpumpe verbaut.
Im Trockenlauf is das Ding MEGALAUT.
Man hört es klackern von Hamburg bis Bremen.
Ist das weg mit Benzin in der Pumpe ?
Ist das normal ?
Danke und GRuß
TvH
Der versorgte die unterdruckgesteuerten Benzinpumpe mit der nötigen Energie zum pumpen. Nun kommt die Energie von der Batterie.
Der ging von der bisherigen Benzinpumpe an den linken Ansaugstutzen und hat die Pumpe angetrieben. Wenn der offen bleibt, könnte der Motor Falschluft ziehen. M8 Schraube reindrehen hilft schon. Ist zwar nichts professionell aber geht.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
