Kein Strom!
Beichtvater
Re: Kein Strom!
Beitragvon Beichtvater » 20.11.2023 10:12
Falkonetti hat geschrieben: ↑
17.11.2023 23:40
Von einem guten Yamaha-Schrauber bekam ich den Tip, den Rahmen an einer der Reglerbefestigungen blank zu schleifen (also die Kontaktfläche zum Alugussgehäuse), mit Polfett zu bestreichen und dann den Regler anzuschrauben. Der 3VD Regler soll wohl den überschüßigen Strom gegen Masse wegjagen, also vom Alugehäuse auf den Rahmen.
Elektrisch gesehen wage ich diese Vermutung zu bezweifeln, thermisch hingegen macht es durchaus Sinn:
Die überflüssige Energie (die hohe Spannung * Strom = Wärme) wird schlicht in Wärme umgesetzt und diese kann ohne Lacke usw wesentlich besser abgeleitet werden, was dem Regler im Zweifelsfall zugute kommt. Das Polfett an dieser Stelle ist nur dafür da, Oxidation zu vermeiden.
morF
UPDATE
Beitragvon morF » 23.11.2023 19:46
ich bin heute endlich wieder gefahren, vielen Dank für Eure Unterstützung!
Ich habe inzwischen verbaut:
intAct Battery-Guard Batterieüberwachung
intAct Bike-Power Motorradbatterie GELYTX12-BS 12V 10Ah 51012 Gel12-12-BS
Meine Werte laut Batterieüberwachung:
Startspannung: 9.94V
Leerlaufladespannung: 13.61V
Ladespannung bei hoher Drehzahl: 14.39V
Auch die TDM hat jetzt ein CTEK Comfort Connect und ich kann sie ganz bequem an das Ladegerät hängen.
Was sagt ihr zu den Werten?
Beste Grüße
Martin
P.S.
Der Regler ist immer noch der originale!
Die Aufnahme am Rahmen habe ich bis aufs blanke Metall abgeschliffen, danke für den Hinweis.
Re: Kein Strom!
Beitragvon Red » 23.11.2023 20:02
Die Werte passen.
Die Leerlaufspannung liegt sogar sehr weit oben, was aber vermutlich an der voll aufgeladenen Batterie liegt.
Die Lima fängt ab ca. 1400 U/min an Leistung in die Batterie zu schieben, bis dahin liegt in etwa die Batteriespannung an.
Wichtig ist es die 12V Verkablung vom Regler zur Batterie zu prüfen, da in dem kurzen Kabelbaum sehr mysteriöse Dinge passieren, die meist einen recht hohen Spannungsabfall verursachen.
Des Weiteren ist die Steckverbindung zw. Lima u. Regler zu sichten, da sich dort ein, bei manchen Modellen sogar zwei Steckverbindungen befinden, die sehr gerne mit der Zeit wegbrennen.
morF
Re: Kein Strom!
Beitragvon morF » 20.12.2023 21:08
heute wollte ich die Maschine mal kurz bewegen. Sie lief allerdings nur auf dem rechten Zylinder :shock: Gibts einen einfachen Weg um nach dem Benzinfluss durch den rechten Vergaser zu sehen? Ich würde es gerne selber in Angriff nehmen, zusätzlich wurde die Batterie im Fahrbetrieb nicht mit Strom versorgt. Weil die Werte gut aussahen habe ich natürlich nix am Kabelbaum gecheckt und das werde ich jetzt auch machen. Ich suche hier mal nach einer Anleitung für Dummies.
Martin
kummi
Re: Kein Strom!
Beitragvon kummi » 20.12.2023 22:43
Wenn nur auf dem rechten Zylinder lief, sei froh. Denn dann musst du nur die linke Kerze raus schrauben und trocknen.
Meine hatte das auch manchmal. Allerdings fiel der rechte Zylinder aus und da ist die Kerze fummeliger auszubauen (Thermostat Gehäuse).
Es ist dann einfach zuviel Sprit in der Brennkammer.
Wenn die Kerze raus ist, kurz - ohne Gas - starten. Dann fliegt der überschüssige Sprit raus.
Danach lief meine eigentlich immer ordentlich.
Viel Erfolg.
Re: Kein Strom!
Beitragvon Red » 21.12.2023 06:43
Kam der linke Zylinder dann später, od. blieb dieser dauerhaft weg?
morF
Re: Kein Strom!
Beitragvon morF » 27.12.2023 21:00
Hallo und vielen Dank für die Nachrichten!
Leider konnte ich mich in den letzten Tagen nicht kümmern. Der linke Zylinder ist nicht dazugekommen. Ich muss demnächst nochmal zwanzig Minuten fahren. Vorher schraube ich mal kurz die Zündkerze raus, dann komme ich hoffentlich mit einer Batterieladung an und muss irgendwie durchprüfen wo der Fehler liegt.
Beste postfestliche Grüße
Martin
derole3vd
Re: Kein Strom!
Beitragvon derole3vd » 28.12.2023 16:05
Mach das was Kummi geschrieben hat. Ich fahre noch mit der mech. Benzinpumpe und bin Benzinhahnzusteller. Sonst ist sie mal ab gesoffen. Dann kommt die Kerzenaktion. Wenn meine lange stand fange ich öfter mal an zu Orgel bis sie dann kommt, fängt mit einem Zylinder an, dann gemächlich mit dem zweiten Zylinder dazu. Bis halt überall Benzin ist. Passte bisher aber immer. Hört sich dramatisch an geht aber Ruck zuck.
Ja ich weiß, elektronische Benzinpumpe hilft.........
morF
Re: Kein Strom!
Beitragvon morF » 22.07.2026 20:46
sie fährt wieder. Neue Iridium Kerzen, Dunlop Mutant, R1 Bremsen mit Stahlflexleitungen sind verbaut und immer noch wird die Batterie während der Fahrt nicht geladen. :lol:
Der 4TX Regler ist drin, die Verkabelung sieht aber wüst aus und der Stecker scheint angeschmolzen zu sein. Ich würde den Regler ersetzen und vielleicht neue Kabel zur Batterie ziehen. Habt ihr mit speziellen Komponenten gute Erfahrungen gemacht?
Martin
ddiver
Re: Kein Strom!
Beitragvon ddiver » 23.07.2026 05:31
Hallo Martin!
Du hast jetzt aber nicht 2 1/2 Jahre das Mopped stehen gehabt, oder?
kummi
Re: Kein Strom!
Beitragvon kummi » 23.07.2026 08:49
Hi Martin,
da hast du noch einiges vor dir wobei das kein Hexenwerk ist.
Vom Stator der Lichtmaschine (das fest verbaute Teil) gehen drei Kabel an den Regler. Dann solltest du den Stator messen. Hier findest du Info's, wie du das machen kannst : https://share.google/aimode/kwB51WgpYym8BfxKq
Alle drei Kabel sollten weiß sein und es ist meiner Erfahrung nach egal, in welcher Reihenfolge die an den Eingang am Regler kommen.
Vom Regler gehen dann zwei Kabel raus: plus und minus
Bei Nenndrehzahl sollten min. 13,2 V bis zu 14,6 V zu messen sein. Diese beiden Kabel gehen direkt und am besten ohne anfällige Steckverbindungen an die Batterie bzw. Minus an Masse.
Mehr ist das nicht.
Ich habe früher immer den VGR-300 von Barth als Laderegler empfohlen. Den gibt's aber wohl nicht mehr. Daher hier eine weitere Empfehlung : https://mtp-racing.de/Regler-Spannungsr ... r-MTP5686A Der hält 360 Watt (30A) dauerhaft und in der Spitze bis 600 Watt (50A) kurzeitig aus.
Das kann es auch mit dem toten Zylinder gewesen sein. Deine Batterie hatte evtl. nicht genug Saft um beide Zylinder mit Zündfunken zu versorgen.
Wenn nach der Operation dann immer noch eine schlechter Zündfunke kommt, dann könnte man die Zündspule, Kerzenstecker und Zündkabel noch tauschen. Die Spule sitzt über den Zylindern unterm Tank und ist für den Parallel-Twin nicht kompliziert. Beide Zylinder zünden gleichzeitig bei der 3VD.
Wenn du Kabel neu einziehst, dann nimm vom Regler zur Batterie und an Masse bitte 2,5 mm2.
morF
Re: Kein Strom!
Beitragvon morF » 23.07.2026 09:55
Guten Morgen,
das Motorrad stand oft und lange. Immer wieder mal haben wir kleine Ausritte gemacht, die Aprilia musste als Alltagsmoped herhalten. Das soll sich endlich wieder ändern. Wir haben frischen TÜV und sprotzeln so durch die Gegend. Sie nimmt ab 2000 Touren mal meckernd und manchmal sprunghaft Gas an, sie fordert noch ein bisschen mehr Liebe ein.
Danke Lutz, das hilft mir sehr.
Martin
mischa
Re: Kein Strom!
Beitragvon mischa » 27.07.2026 23:37
kummi hat geschrieben: ↑
23.07.2026 08:49
Dort steht was von Shindengen Vergleichsnummer FH020AA. Ich entnehme daraus das das kein Original Shindengen sondern ein chinesischer Nachbau ist. Da kann man sich noch nicht mal sicher sein das das ein MOSFET-Regler ist. Die Shindengen FH Regler würden neu auch mehr als 100 Euro kosten. Ehe ich mir so ein Teil einbauen würde, würde ich mir eher einen gebrauchten originalen FH001AA (TDM 900), FH012AA oder FH020AA besorgen. Die sind absolut zuverlässig und in diversen Motorrädern verschiedener Hersteller verwendet worden. Die gibts ab 50 Euro gebraucht zu kaufen. Ich habe in einigen alten Motorrädern (z.B. Bulldog) gebrauchte FH Regler angepasst und eingebaut und noch nie Probleme mit den Teilen gehabt. Von den chinesischen Nachbauten würde ich jedenfalls die Finger lassen.
Beichtvater
Re: Kein Strom!
Beitragvon Beichtvater » 28.07.2026 11:17
mischa hat geschrieben: ↑
27.07.2026 23:37
Das klingt erst einmal so. Im weiteren Verlauf steht da aber "kein CHINA REGLER"
Auch da wird zumindest in der Überschrift ausdrücklich erwähnt, dass es ein MOSFET-Regler sei.
Der Haken ist hier aber, aktuell nicht verfügbar...
Re: Kein Strom!
Beitragvon Red » 31.07.2026 09:22
Kann ich Mischa nur zustimmen.
Nimm einen Tdm 900 Regler.
Dieser ist absolut zuverlässig, u. erledigt Jahrzehnte seinen Job.
Ansonsten möchte ich auf mein geschriebenes weiter oben, zum Thema Verkabelung, verweisen.
Ich habe vor einigen 10Jahren diese getauscht, u. einen o.g. Regler verbaut
morF
Re: Kein Strom!
Beitragvon morF » 10.08.2026 15:30
ich hatte den Regler von MTP schon bestellt und schau mir das in den nächsten Tagen mal an. Er kam ganz nackig an. Ich muss erstmal schauen, welches Kabel an welche Stelle kommt.
Martin
morF
Re: Kein Strom!
Beitragvon morF » 10.08.2026 15:56
... warum nicht gleich 4mm²?
Re: Kein Strom!
Beitragvon Überholi » 11.08.2026 02:24
mehr querschnitt ist wie mehr Hubraum - immer gut. aber passt halt irgendwann nicht mehr rein. ;)
morF
Re: Kein Strom!
Beitragvon morF » 04.09.2026 21:47
ich habe jetzt den MTP-Racing MTP5686A Regler angesteckt und gute Werte hinsichtlich der Stromerzeugung. Wir tuckern aber immer noch ruckweise durch die Gegend. Wenn ich langsam über 2000 drehe, verschluckt sie sich. Auch, wenn ich zwischen 2 und 3000 im Schiebetrieb bin, nimmt sie leichte Gasbefehle schlecht an. Vollgas funktioniert.
Die Ventile sind gerade erst eingestellt, Vergaser gereinigt worden.
Die Dichtungen des Luftfilterkastens (K&N Luftfilter) sehen allerdings schlecht aus und der Devil - Endtopf sitzt nicht richtig am Devil - Krümmer. Ich habe für beides noch keine Lösung. Der Auspuff ist mir mittlerweile sowieso zu laut.
Der Benzinhahn macht keinen guten Eindruck. Er tropft in horizontaler Stellung und scheint nur in Reserve genug Sprit durchzulassen.
Wo soll ich anfangen?
Beichtvater
Re: Kein Strom!
Beitragvon Beichtvater » 07.09.2026 08:44
morF hat geschrieben: ↑
04.09.2026 21:47
Unbedingt am Benzinhahn - wenn da mal ein Funke überspringt, haben sich alle anderen Arbeiten (erst einmal) erledigt.
Danach am Krümmer/Auspuff, denn diese beiden sind bei Falschluft und nicht korrektem Gegendruck auch ein Faktor bei eine schlechten Gasannahme und fehlerhaften Verbrennung
morF
Re: Kein Strom!
Beitragvon morF » 07.09.2026 09:28
Die Angebote für Benzinhähne gehen ja preislich in ganz unterschiedliche Richtungen. Gibt es eine gute und günstige Variante in Originalqualität? Gruß
morF
Re: Kein Strom!
Beitragvon morF » 10.09.2026 18:14
Ich habe den Krümmer mit dem Endschalldämpfer durch eine weitere Schelle abgedichtet und es fährt sich gleich viel besser. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel bringt. Zusätzlich habe ich eine gute Lithium Ionen Batterie gekauft, die ich bei Gelegenheit einsetze.
Re: Kein Strom!
Beitragvon Red » 13.09.2026 12:03
07.09.2026 09:28
Gebraucht von der Bucht u. neuen Dichtungssatz.
Kann sicher auch schon am alten Hahn Abhilfe schaffen.
morF
Re: Kein Strom!
Beitragvon morF » 25.09.2026 14:40
ich wollte gerade ein neues Leuchtmittel einsetzen und sah, dass das alte Teil eingeklebt war. Was jetzt? Ich bin kurz davor, das neue auch einzukleben :lol:
Heckes
Re: Kein Strom!
Beitragvon Heckes » 25.09.2026 15:20
Ich wäre bei dem Aussehen ja bei einem neuen Scheinwerfer.
