Heizgriffe und Protectoren
Beitragvon RucksackEifelYeti » 22.03.2010 19:48
Hi Stefan,
schliess sie über ein Relais, Sicherung direkt an die Batterie an, Zündungsplus sollte am Sicherungskasten zu finden sein, nachmessen, oder Schaltplan (hab leider keinen) konsultieren. Sollte dann keine Probleme mit der Restlichen Elektronik geben.
Axel
frank-s
Beitragvon frank-s » 23.03.2010 23:06
dr_rabe schrieb:
> frank-s schrieb:
> > Daytona heizgriffe , Protectoren von der V-Storm
> Wenn du das Lenkergewicht fest anziehst ...klemmt der Grasgriff ..stimmts ?
> Oder wie hast du das gelöst ?
Äh - ein klemmender Heizgriff ist mir unbekannt. man muss an den suzigriffen jedoch etwas herumschnitzen. endgewichte sind nur handfest eingedreht und mit niedrigfester schraubensicherung eingeklebt. - keine probleme damit .....
sampleman
Beitragvon sampleman » 24.03.2010 00:23
Schatzi-Reiter schrieb:
> Jetzt stehe ich vor dem Problem für Kettenöler und
> natürlich die Heizgriffe eine Zündungsplus (Nr.15 ?) zu finden. Ich
> möchte aber auf jeden Fall ein Relais zwischenschalten.
> Wo komme ich am einfachsten an eine 15er Plus? RN 08
Ich habe bei meiner 3VD die Plusspannung für das Relais für die Heizgriffe von der Hupe abgenommen. Bei meiner 3VD hängt die Hupe an geschaltetem Plus, gehupt wird, indem man den Masseschluss herstellt.
Effekt: Das Relais zieht erst an, wenn ich die Zündung anmache
Kann durchaus sein, dass Yamaha das bis zur RN08 nicht geändert hat.
Weitere Möglichkeit, um an geschalteten Strom zu kommen, ist das Standlicht oder die Schlussleuchte. Die leuchten normalerweise auch nur, wenn die Zündung an ist.
Sampleman
Schatzi-Reiter
Beitragvon Schatzi-Reiter » 24.03.2010 16:04
In Münchweiler gibt es einen supernetten hilfsbereiten Yamaha-Händler-Mechaniker.
1.) Die geschaltene Plus habe ich auf seinen Rat hin von der Vorbereitung für die Alarmanlage genommen. Der Stecker liegt unter der Sitzbank links. Ist kein Alarm eingebaut ist das die ideale Lösung, da dieser Stromkreis nur für zusätzliche Verbraucher ausgelegt ist.
2.) Habt ihr schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen? Verblüffend was da so alles zum Vorschein kommt. Da gibt es sogar einen Code wenn die mal umgefallen ist. Hammerhart.8o
Gruß Rainer
Respekt verdient man sich durch Taten - nicht mit Uniform, Titel oder Herkunft
Beitragvon Überholi » 24.03.2010 19:38
ddas habe ich auch hergenommen allerdings für den Kettenöler.
meine Heizgriffe habe ich separat über ein Relais angeschlossen
;) klar das kennen hier einige da gab es auch mal ne extra diskussion drum.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 12 Gäste
